Jason Curieux
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 09:55 Sujet du message: probleme vitre av D , plus température,et reglage retroviseu |
bonjour à tous,
Etant nouveau sur ce forum, et n'ayant pas trouvé de sujet qui repond proprement dit à mon problème, je me permet de créer un sujet.
Cela fait maintenant une semaine que la vitre côté passager ne descend plus, que je n'arrive plus à régler le rétroviseur passager et le température extérieure ne s'affiche plus (-- °C) !
J'ai déjà débranché la batterie puis rebranché, ensuite j'ai regardé les fusibles, ils sont tous bons, et j'ai démonté la portière pour voir si il n'y avait pas de fils cassés ou déchirés ou pliés, mais rien de tout ca en apparence!
Un grand merci de votre aide!
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 10:36 Sujet du message: |
Salut, pense a faire une petite présentation.
Pour ton soucis, regarde voir du coté du soufflet qui passe de ta portière vers la caisse, tu le déclips coté caisse et tu contrôle les câbles ainsi que le connecteur soit bien branché.
La porte se verrouille bien?
Jason Curieux
Anakee 307 d'Or
Jason Curieux
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 21:09 Sujet du message: |
D'accord, et le seul moyen de voir la panne serait de passer à la valise dans un garage ?
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Jason Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 10:28 Sujet du message: |
Ton rétro a 1 ou 2 connecteur (s) (suivant que tu aies les rétros rabattables) et ce (s) connecteur (s) se branche sous le moteur du lève vitre ( 6 voies noire ) .
Ce n'est pas le moteur mais tous se passe dans l'électronique du moteur.
cdt
Jason Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 11:12 Sujet du message: |
d'accord merci de ton aide, donc il faudrait que je change quoi ? afin de pouvoir reparer cela
merci a toi
Jason Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 11:44 Sujet du message: |
mes moteurs sont bien blanc, que veux dire CAN ?
si je démonte le moteur la vitre tombe t-elle ?
puis mettre le moteur de la portiere droite pour voir si cela marche ? ou inverser les moteurs afin de savoir si le moteur marche ou pas ou si cela provient d'un autre soucis .
mais jai peur quand enlevant le moteur la vitre descende ...
Jason Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 12:29 Sujet du message: |
d'accord merci, donc pour toi d'ou viendrais réelement mon probleme ?
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 12:51 Sujet du message: |
si l'alimentation est OK
je pense à un faux contact
cdt
Jason Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 14:11 Sujet du message: |
d'accord merci je vais regarder cela cette après midi
en ce qui concerne les fils concernant mon probleme, tout est dans la portiere ?
il n'y aurait pas un faisceau qui passerais derriere le poste ?? ou aileurs ?
Jason Curieux
