Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme demarrage, batterie hors de cause - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 19:27    Sujet du message: probleme demarrage, batterie hors de cause Répondre en citant
Bonjour a tous !
je viens sur le forum car j'ai un soucis avec ma 307 phase 2 1L6 110cv.
Lorsque j'essai de la demarrer, elle n'y arrive pas ! je m'explique : lorsque je tourne la clef de contact, elle fait comme d'habitude un bruit de demarreur mais ne demarre pas. Elle se coupe toute seule et me fait un ou deux bip assez fort sans qu'il n'y est de voyant bizarre s'affichant au tableau.
Pensant que c'etait la batterie, je l'ai changée et manque de pot c'est toujours pareil ! je pense peut etre au demarreur... j'ai regarder mais il est plutot difficile d'acces (enfin si c'est bien le demarreur que je vois Super content :D )
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance de vos reponse
benzi
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
problème d'anti-demarrage? As tu changer recemment de clé ou de coque?
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai jamais touché a la clef depuis que j'ai cette voiture ( depuis plus de 2ans)
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
tsalut
tu devrais enregistrer le son du démarreur pour nous donner une idée de ton problème!?
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
j'essairai de vous enregistrer ca pour demain soir. Sinon pour vous donner un pti apercu de ce que j'entends : des que je tourne la clef j'ai l'impression de l'entendre claquer. J'entends qu'il est alimenté mais apres il claque
haybusa
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu entend un clac clac au niveau du capot, tu peux te préparer à changer le démarreur.
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je craignais, en plus sur le 1L6 il est bien caché et pour y acceder c'est assez exigu .... je sens que les prochaines soirees vont etre longue ! ^^
haybusa
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je suis passé par là...
C'est super chiant Razz
Ils te l'ont foutu la bas derrière le moteur, limite derrière les pédales^^
Tu a une vis a démonter par le dessus et deux par le dessous ou l'inverse.
Quoi qu'il en soit il faut passer par le dessus et le dessous.
Donc dépose batterie...
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui c'est bien ca, derriere les pedales !! par contre en ayant deposer la batterie j'ai voulu regarder le demarreur mais en dessous de la batterie il y a une plaque metallique avec un ecrou pris dans la peinture, je la depose quand meme ?
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi demander de l'aide au modo 307forever ,il a changé son démarreur sur son 1.6L
azert134
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je prends contact avec lui de ce pas alors ^^ merci a vous en tous cas et je vous tiens au courant par la suite (en esperant que ce soit bien le demarreur !!!)
azert134
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement j'ai eu les infos que je voulais, mais avant de le changer, j'ai voulu tenter quelque chose : la pousser dans une descente (pas très loin de chez moi ^^) et la démarrer en 2ème. Ça a marcher et je suis aller rouler sur des routes avec quelques trois, bosses histoire de remettre le piston en place et ça a bien fonctionné car après l'avoir éteint, j'ai réussi à la redémarrer. Ça ira jusqu'à prochain coup mais d'ici la je pense que je m'en serai separé. Voilà comment économiser 160€ environ...
