yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:37 Sujet du message: Moteur qui fait semblant de toussé |
Bon je vais essayer d'être très précis. Lorsque j’arrive en fin de première ou de deuxième j'ai une sensation de broutement qui me fait allez d'avant en arrière cela s’arrête des que je r'accelere et du coup cela donne beaucoup d'acoups à la voiture et par le fait au moteur.
Cela ne le fait vraiment soit en décélérant ou en accélérant (c'est à la limite du calage moteur mais çela me fait bouger la voiture à fond!
Des idées?
zedka 307 de Bronze
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 23:09 Sujet du message: |
Salut, c qoui ta motorisation ?
qd tu dis en fin de 1er ou de 2eme tu veux dire a regime moteur élevé ? a tu la meme chose a l'arret au point mort en accélérant ?
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 11:03 Sujet du message: |
Salut, c'est le 1.6 110 essence. c'est plus à régime bas quand je rétrograde cela donne des acoups. C'est à bas régime
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:48 Sujet du message: |
combien de km a ton compteur ? => c peut etre des silinbloc moteur ou de boite qui sont usés ...
quel sont les symptomes moteur au point mort ?
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 18:07 Sujet du message: |
Au point mort RAS à part de léger tremblement de temps en temps mais sinon RAS et j'ai 151 000 kms aucun bruit particulier
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 19:46 Sujet du message: |
donc pas de tranblement anormale au niveau de ton levier de vitesse ?
est ce que le tremblement varie ou change avec la vitesse, a tus des vibrations anormale au volant ?
...verifie d'abord ta transmission (cardant, rotue , barre stabilisatrise , train avant, serrage de roue/état pneumatique, équillibrage ...)
Posté le: Mer 05 Sep 12 à 05:57 Sujet du message: |
J'ai aucune vibrations dans le moteur, ni dans le levier de vitesse ni dans les pédales!
