Peugeot 307 - Voir le sujet - Jauge manuelle du niveau d'huile moteur qui remonte [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franck61
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 16:55    Sujet du message: Jauge manuelle du niveau d'huile moteur qui remonte [RESOLU] Répondre en citant
Bonjour, j'explique mon problème : j'ai ma jauge de niveau d'huile moteur qui remonte toute seule, ça fait 3 fois que je la retrouve un peu sortie de son logement, elle remonte de 2 cm. Mon niveau d'huile est bon, juste en dessous du maxi, mon filtre à huile et ma vidange ont 7000KM, l'huile ne ressort pas par le passage de jauge (aucune trace), sinon niveau moteur j'ai rien constaté d' anormal, le véhicule tourne très bien, c'est une 307 hdi 90 XR Présence de 2002.
Edité par franck61 le Mer 14 Nov 12 à 20:01
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas normal sur un 90cv, ça aurait été un 110 ou un 136 ça aurait pu s'expliquer car ça arrive avec le fap
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
a-t-elle du jeu quand tu l'engages?
franck61
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle n'a pas de jeu quand elle est en place, elle est un peu déchirer, vers le bas (caoutchouc), un gars m'a dit que normalement il y a un trou d' aiguille dans le plastique pour laisser sortir l'air quand c'est sous pression, j'ai bien examiner la mienne mais j'ai pas vu de trou, je vais la changer par une neuf ce weedkend, et je verrais bien ce que ça donne.
quand je fait des petits trajet en ville elle ne bouge pas, c'est plutot quand je fais de la route. j'ai dit qu'elle ressort de 2 cm mais je pense que elle sortirai plus si le capot et l'isolant ne la bloquait pas. C'est bien une 90cv, j'ai pas de FAP.
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
désolé j'avais mal lu je pensais que c'était ton niveau d'huile qui montait donc rien a voir avec ton réel problème autant pour moi.
Je pense que c'est juste le petit joint torique en haut qui doit être abimé, c'est lui qui la tient quand on l'enfonce (caoutchou = élastique)
franck61
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci des réponses, je la change samedi et je vais faire monter le moteur en régime sur route pour voir si ma jauge veut toujours s'éjecter.
franck61
MessagePosté le: Mar 04 Sep 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu, en fait il y a un tuyau qui doit évacuer la pression de l'air quand l'huile est sous pression (je suis pas sur de ce ke je dit), ce tyuau a été mal remis en place par un centre auto qui m'avait fait mes triangles, il ont démonté le cache et ils on courbé le tyuau qui évacue sous le véhicule, je l'ai remis correctement et depuis ma jauge reste bien en place, il fallait bien que ça sorte par quelque part.
