Bertot Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 18:40 Sujet du message: Grattement/claquement étrange à gauche du moteur |
Bonsoir à tous,
Après une heure de recherche dans les différents sujets du forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Quelqu'un pourra peut-être m'aider.
Ca fait un an que j'ai ma 307 (1.6 hdi 90, phase 2) et je viens de faire une deuxième révision des 20000. La voiture a 100000 kms au total.
Le garagiste m'a dit en me rendant la voiture qu'elle faisait un bruit étrange au niveau du moteur, quelque chose entre un grattement et un claquement. Il m'a dit que ça n'était pas forcément grave, citant toutefois un exemple de moteur qui avait fait ce bruit pendant deux ans avant qu'une bielle ne le transperce... Il n'a pas su me dire ce que ça pouvait être : "tu sais, les turbo diesel modernes..."
J'ai mis la voiture en marche, ouvert le capot et en effet, la voiture fait un bruit au niveau de la pièce qui est immédiatement à gauche du cache moteur - quel est d'ailleurs le nom de cette pièce, je n'ai pas trouvé... Une sorte de tuyau en plastique, de moyenne dimension - pas le turbo, il est à droite je crois savoir - avec plusieurs joints de serrage.
Ca gratte/claque à intervalles réguliers, deux fois par seconde environ.
Quelqu'un pourrait m'indiquer le nom de cette pièce ? Une idée concernant ce bruit ?
Merci d'avance.
YB.
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:20 Sujet du message: |
euh si tu peux prendre une photo ça pourrait nous aider
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:30 Sujet du message: |
Voir même une vidéo tant cas faire...
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:42 Sujet du message: |
oui car la gauche ca depend si tu est au volant ou si c'est voiture face a toi
donc soit plus precis stp
Bertot Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:46 Sujet du message: |
Merci des réponses. La photo voire la vidéo seront faites dès demain, en effet, ça sera bien plus simple pour comprendre !
YB?
Bertot Curieux
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 11:44 Sujet du message: |
le tuyau qui a l'air tressé tout en haut il est pas déboîté ?
MAKi.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 11:54 Sujet du message: |
maki a écrit : | le tuyau qui a l'air tressé tout en haut il est pas déboîté ?
MAKi. |
les 2 durites du haut ce sont l'arrivée et sortie gazole,ce que tu dis de tressé c'est l'isolant pour la durite !
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 13:57 Sujet du message: |
Poulie damper ? (le 1.6 est il concerné?)
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:22 Sujet du message: |
C'est le bras de retour de l'EGR avec effectivement l'isolant autour
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 14:46 Sujet du message: |
depose la courroie d'accessoires et fait tourner ton moteur pour voir si le bruit est toujours present sans la courroie
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 17:49 Sujet du message: |
Petit hs, tu t'est fait un petit délire avec le lion maki?
Bertot Curieux
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 12:04 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
"salut
depose la courroie d'accessoires et fait tourner ton moteur pour voir si le bruit est toujours present sans la courroie"
Ok je vais essayer ça, je vous dirai ensuite !
YB.
Posté le: Sam 01 Sep 12 à 12:18 Sujet du message: |
Bertot a écrit : | Merci pour vos réponses.
"salut
YB. |
on attend le resultat du test
