Peugeot 307 - Voir le sujet - Interface KPW2000+ qui ne voit rien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fpatrice2008
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 18:13    Sujet du message: Interface KPW2000+ qui ne voit rien Répondre en citant
Voulant defaper ma titine 307SW 110HDI du 10/2002 (multiplexage CAN/VAN) avec le kit qui va bien c'est à dire :
- Une interface KPW2000+
- Le logiciel EcuSafe V2
- Lexia et diagbox 6.01
Mais que ce soit le Lexia ou le KPW2000 impossible de voir quoi que ce soit. Pas de dialogue avec le BSI ou ECU.
J'ai testé mon Lexia sur ma Citroen C4 de 2004 et lecture impéccable.
Je cherche donc un spécialiste pour trouver une solution je l'espère.
A+ merci d'avance
307SW 110HDI 2002
BeuZe
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton kwp tu as bien selectionner le edc15C2 ??
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur le KWP2000+ j'ai bien configuré le programme , Citroen/Peugeot EDC15C2 et aucune communication
message : ECU no found
Lorsque je connecte le KWP2000 sur mon portable via l'USB, j'ai les 4 leds en face avant qui sont allumées en permanence, est ce également normal ?
Merci pour votre aide
307SW 110HDI 2002
BeuZe
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus quels led s'allume ou non,
Indique moi ta procedure pour tenter une connexion
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 01 Sep 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très simple, l'interface KWP2000 est reconnu par le PC sous windows XP SP3, j'installe le driver qui est livré avec le CD.
Le périphérique KWP2000 est reconnu sous la liaison USB "serial to Kline interface" par le gestionnaire de périphérique window.
Je lance l'application et sélectionne : Citroen/Peugeot ADC15C2.
Ensuite je click sur le bouton "Launch", une fenêtre s'ouvre.
Je click sur Data ce qui envoie un message : Waking ECU Please Wait
et après quelques secondes j'ai la réponse : ECU no Found !, que ce soit sur Speed Low ou Fast
Vous savez tout
Je suis en train de tester la liaison K-line (broche 7 de l'OBD) vers l'ECU, mais je ne retrouve aucun lien en sondant toutes les broches.
Etrange.
Question : cette liaison est-elle directe ou passe t-elle par le BSI ?
A+
307SW 110HDI 2002
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 15:17    Sujet du message: Sans réponse Répondre en citant
J'ai trouvé avec Google une présentation avec le pinout de l'ECU Bosch EDC15C2 Citroen/Peugeot et cela ne ressemble pas au mien au niveau de la connectique de sortie.
Photo Google :
- l'EDC15C2 présente un long connecteur noir de 150 pins environ sur 3 rangées
- Le mien sur ma 307 110HDI à 3 connecteurs distinctes.
J'ai trouvé, encore avec Google, une présentation de l'ECU EDC16C34 avec l'indication de la pin K-line qui est physiquement identique au mien (ECU Bosch EDC15C2, c'est marqué dessus).
Pour tous ceux qui n'arrivent pas à communiquer avec l'interface KWP2000 ou Galetto, n'aurions nous pas des ECU déguisés ????
J'attends vos commentaires
307SW 110HDI 2002
fpatrice2008
MessagePosté le: Ven 07 Sep 12 à 18:40    Sujet du message: KWP2000+ qui fonctionne Répondre en citant
Mon interface fonctionne à présent, c'est le fusible de la prise OBD qui était HS.
Maintenant j'arrive à lire mon ECU et mon pp2000 me permet d'effacer les défauts
Il me reste le soft EcuSafe dont je n'ai pas la version correcte.
Si quelqu'un a un lien ou l'utilitaire loader pour démarrer ce soft, je suis preneur
Cdt
A+
307SW 110HDI 2002
