kujaff 307 de Bronze
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 12:31 Sujet du message: |
quel motorisation sur ta 307 ?
as tu un voyant de défaut au tableau de boerd, as tu un message sur l'odb ?
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 12:36 Sujet du message: |
j'ai rajouté les infos sur ma voiture dans le premier post, c'est une 307 T6 de juillet 2006, 110 ch essence.
aucun voyant de défaut, sur l'odb je ne sais pas si il y a un message (l'odbc'est bien la valise ou rien à voir ?).
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 12:49 Sujet du message: |
et tu me conseilles de regarder quoi sur ce boitier ?
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 12:55 Sujet du message: |
je crois que sur ta 307 le papillon d'air n'est pas piloté directement par un moteur, mais que c'est une déviation par rapport au papillon quie est piloté par le moteur pas a pas (enfin on a generalement ces deux cas de figure )
vérifie que t'a pas une prise d'air, verifie aussi si ton LDR a une bonne température (car ca dépend aussi de l'éat thermique de ton moteur)
sinon si c pas ca regarde ton capteur de position de pédale d'accélératur ...
307 LAFOREVER 16V Modérateur
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 13:47 Sujet du message: |
commence par nettoyer l'interieur du boitier papillon
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 15:23 Sujet du message: |
j'ai cherché le boitier papillon, je l'ai pas trouvé ... quelqu'un peut me dire où il est ?
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 15:46 Sujet du message: |
sur le collecteur d'admission
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 19:04 Sujet du message: |
En altitude, la densité de l'air diminue du coup la masse d'air aspiré par ton moteur est moins importante (a ce sujet je crois qu'il y a un capteur de pression atmospherique intégré au calculateur qui lui donne cet info)
regarde si ton débimetre, qui mesure la quantité d'air aspirée, (située entre filtre a air et le papillon) n'est pas encrassée !
zedka 307 de Bronze
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 20:14 Sujet du message: |
ok, alors c une mesure qui se fait indirectement par un capteur de pression ?
pour en revenir au principe de ce ralenti, grosso merdo le calculateur a en memoire une valeur de ref pour le ralenti (du genre 900 tr/min), il compare le regime instatané du moteur avec cette ref. : si le ralenti est foireu, il pilote l'actionenur (moteur pas a pas , moteur dc,..) qui est derivation du papillon. il augmente la quantité d'air pour augmenter le regime et descent la quatité d'air pour diminuer le regime.
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 20:40 Sujet du message: |
as tu nettoyé le boitier papillon ???
carc'est une panne courante sur les 307 il s'encrasse et vree des problemes de ralenti
il y a un moteur pas a pas qui actionne ce papillon
pas de vanne de derivation sur ce model pour le ralenti
