Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 11:33 Sujet du message: probleme ralenti instable |
Bonjour tou le monde,
J'ai une 307sw 1.6hdi 110 FAP de 2006 et j'ai un problème au ralenti à chaud ou à froid elle a des baisses de régime puis elle revient normalement et elle le fait sans intervalle régulier.
Il y a deux injecteurs qui fuyaient les joints ont été refaits, le boitier d'entrée d'air (truc noir avec moteur pas à pas qui régule tout ceci) a été remplacer et toujours pareil le garagiste a remplacé le debimètre d'air car en le déconnectant le moteur tourne comme une horloge mais c'est toujours pas ça. Les mécanos de peugeot l'ont branché pendant qu'elle le faisait et il n'y a aucun défaut. J'ai remarqué qu'elle le faisait surtout le matin lorsque l'air est un peu plus frais mais c'est peut-être une coïncidence. Voila c'est la misère et ca va finir par me couter un bras. Alors si quelqu'un a une idée lumineuse je suis preneur parce que Peugeot ne sais pas.
Merci d'avance.
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 11:42 Sujet du message: |
vanne egr bloquée en position ouverte?
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:09 Sujet du message: |
| Madix a écrit : | | vanne egr bloquée en position ouverte? |
La vanne à été démontée et nettoyée donc je pense pas
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:14 Sujet du message: |
non!! une vanne ouverte engendre un mode dégradé message odb anti-pollution et fumée noire!
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:08 Sujet du message: |
as tu changé le F à gazole récemment ?
quels sont les codes défauts au passage à la valise?
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:31 Sujet du message: |
Les filtres ont été changés à la révision des 80000kms et actuellement elle a 83000kms et le problèmes était déjà présent.
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:33 Sujet du message: |
et j'oubliais il n'y a pas de code défaut qui apparait sauf quand on débranche le débimètre le moteur tourne super bien mais défaut debimetre apparait forcément.
Edité par Sebkar le Mer 29 Aoû 12 à 13:36
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:37 Sujet du message: |
0 C'est la merde quoi!!!!
Madix 307 d'Argent
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:29 Sujet du message: |
oui cela devrait se voir au passage à la valise?? Enfin je penses
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:32 Sujet du message: |
j'avais aucun code d'erreur...
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 14:34 Sujet du message: |
et comment tu as fait pour la boucher??
Madix 307 d'Argent
Sebkar Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 15:01 Sujet du message: |
merci je vais tenter et on verra
Sebkar Curieux
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 15:56 Sujet du message: |
bonjour,
mon problème de ralenti est résolu cela venait d'une sonde de température qui ne fonctionnait pas correctement, elle envoyait les mauvaises info au calculateur et l'entrée d'air ne se faisait pas toujours correctement d'ou baisse de régime.
Voila si cela peut aider quelqu'un en tout cas merci pour votre aide.
dgalo 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Déc 12 à 10:57 Sujet du message: Ralenti istable |
Bon jour pouvez me dire ou se trouve cette sonde de température
j'ai en ce moment le même probleme
