Posté le: Mer 22 Aoû 12 à 20:24 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | Pour el colonel zamaz!
À dada sur mon bidet
Quand il trotte il fait des pets.
Quand il va sur la grande route
Il fait prout ! prout ! prout cadet prout cadet |
salut benzi
Adada Curieux
Posté le: Jeu 23 Aoû 12 à 09:20 Sujet du message: |
Bonjour Zamaz
Si je comprends bien je dois aller chez Peugeot et faire un bilan avec leur valise et en conséquence voir ce qui ne va pas?
Ma question est peut-être nulle mais je ne connais pas tous les secrets des 307 et au vu du forum beaucoup de gens se plaignent de l’électronique et au finale des factures lourdes et pas souvent adaptées puisque le défaut revient.
Merci de ta réflexion.
Adada Curieux
Posté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:22 Sujet du message: |
Ok pour mon problème
et apparition ensuite "anomalie ABS"
Est -ce lié?
faut-il le voir à la valise pour savoir précisément le capteur lié à cette anomalie?
merci de votre réponse
Posté le: Ven 24 Aoû 12 à 14:22 Sujet du message: |
Défaut permanent: Filtre à particules Filtre à particule percé ou info différentielle échappement!
avec ce code défaut ou fap colmaté dans ton cas changé à 150.000km donc ce n'est pas ça !
il ne reste que le capteur différentiel et ses durites !!
quand le capt diff est HS on ne peut pas mesurer sa valeur !
"anomalie ABS" et anti-pollution message générique à l'écran odb ,pour beaucoup d'anomalies!!!!
défaut permanent: Pression turbo, électrovanne en court circuit à la masse ou circuit ouvert!
pour celui-la
électrovanne turbo HS ou ses durites ou les 2,connectique ,faisceau!
Adada Curieux
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 07:48 Sujet du message: |
je vais changé les 2 durites elles ont 10ans
Pour le capteur tu connais le prix?
Et pour le changer je ne pense pas que ce soit compliqué.
Faut -il refaire un passage à la valise après?
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Aoû 12 à 12:03 Sujet du message: |
le capteur de pression différentiel fap je l'ai changé il y pas très longtemps, entre 60 et 80€ je sais plus exactement, pas compliqué a changer, faut enlever le capot suppérieur du filtre à air, la batterie et son support (3/4 vis) ensuite le capteur est fixé avec 1 ou 2 écrous sur le servofrein, tu enleve les 2 durits en repérant bien le repère blanc pour pas les inverser sur le nouveau capteur
Adada Curieux
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:53 Sujet du message: |
Quelqu'un sait où trouvé le capteur de pression différentiel chez oscaro ou mister auto ?
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:11 Sujet du message: |
peugeot ou citroen dans les 65 à 70eur
legros38 307 Addicted
Inscrit le: 07 Aoû 2012 Messages : 45 Localisation : 38090
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 20:07 Sujet du message: |
merci j avai lu mes on c est mal comprit
je c pas ou sa se trouve l EGR et a quoi sa ressemble?
_________________ 307 sw c est le top
benzi 307 d'Or
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 08:35 Sujet du message: |
| legros38 a écrit : | Bonjour j ai une 2l hdi 110cv et ma question et
Est ce que quel que un a un tuto pour supprimer le FAP physiquement ?
Et il faut le faire après l avoir fait electroniquement ?
Et si ya un tuto pour supprimer la vanne EGR?
Je ne trouve vraiment pas  |
@legros38 : En plus je t'avais tout expliqué à la page précédente .... Ce n'était pas assez clair
benzi 307 d'Or
fpatrice2008 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Sep 12 à 22:27 Sujet du message: 307SW 110HDI de 2002 |
J'ai parcouru avec attention les 13 pages de ce sujet car j'ai l'intention de défaper ma titine, une 307SW 110HDI du 10/2002.
J'ai fait l'acquisition de tous les outils nécessaires KWP200+ et Lexia + diagbox V6.20, mais aucun des 2 interfaces ne communiquent avec la voiture.
par contre avec ma Citroen C4 136HDI de 2004 aucun problème.
Je vais acheter un Galletto 1260 mais je doute du résultat, c'est pourquoi je recherche une personne qui possède ces outils dans la région de Rennes (Vitre) pour effectuer des tests de compatibilité.
Merci d'avance
_________________ 307SW 110HDI 2002
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 05:41 Sujet du message: |
| legros38 a écrit : | Ok navysurf donc je doit retirer le nid d abeile ? Ou dedans j aurai une autre surprise??
Et je comprend lieu pour l egr mes je me sens pas chaud pour y faire moi même j ai trop de patience
Tu monte jamais dans l Isère ou cas ou  |
Et toi tu descends jamais dans le Sud
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 08:37 Sujet du message: |
C'est bête on aurait pu te faire ça ce week-end !!!!
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 11:25 Sujet du message: |
Le mieux serait de faire la partie électronique en 1er et ensuite la partie physique/mécanique afin d'éviter tout bug/panne avec la voiture. Cet avis n'engage que moi bien sûr
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 16:12 Sujet du message: |
Ok de toute facon c est ce que je penser faire car j avai. Le meme raisonnement et L EGR si il me l enlever a la balise je suis obliger de le faire manuellement aussi??
Et comment on c est quand ya de produit dans le FAP et ou comment le vider??
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Jeu 06 Sep 12 à 18:04 Sujet du message: |
bonjour,
mon fap arrive en fin de vie..j'ai fait 2 devis, Peugeot environ (870€00 sous réserve d'électronique) , Norauto environ 650€ (sous réserve l'electronique) et la suppression physique et electronique 650€00.
pour le moment la suppression ça passe au CT mais comment sera la règlementation du CT en 2013?
merci de me répondre
_________________ Tradilège,le goût de la tradition
boun 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Oct 12 à 16:42 Sujet du message: |
Mon Peugeot bourgoin jallieu annoncer 790€ TTC
Donc démonter et nettoyer karcher fini on en parle plus
