julienbarteam72 307 Addicted
Inscrit le: 28 Jan 2011 Messages : 54 Localisation : Dzaoudzi (MAYOTTE 976)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 16:59 Sujet du message: |
Moteur allumé 13,80 Volt
peut être des signes de faiblesse de l'alternateur ,la bonne valeur est de 14,4 à 14,5 v ?
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:03 Sujet du message: |
Je vais vérifier cela demain, moteur allumé j'ai un doute sur la valeur donnée, moteur coupé je suis sur 12,84 V pas de soucis de démarrage !
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:16 Sujet du message: |
12,84 V après plusieurs heures au repos ça se mesure!
Dois je faire un reset du BSI et comment le faire, j'ai peur que ce dernier soit HS
pour vider les mémoires ,débrancher la batterie quelques minutes,ça ne coûte rien d'essayer
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:37 Sujet du message: |
Relevé effectué à l'instant
Moteur coupé : 12,86 Volt
Moteur allumé : 14,57 Volt
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:43 Sujet du message: |
Je viens d'effectuer la manip suivante :
ouvrir la voiture, attendre 5 mns porte conducteur ouverte
débrancher la batterie, attendre 2 mns, rebrancher la batterie, attendre 5 mns (le tout clé hors contact)
puis démarrer attendre 2 mns
Après un essai toujours pas d'intermittence, ces derniers s'arrêtent au milieu du pare brise, je redescends le commodo et ils se repositionnent bien, des fois du premier coups des fois au bouts de multiples passages !!!
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:44 Sujet du message: |
cela sent la fin du BSI ???
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:46 Sujet du message: |
essuie glace qui déraillent, plus d'intermittence
tu parles des essuies glaces auto avec le capteur de pluie?
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 17:54 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | essuie glace qui déraillent, plus d'intermittence
tu parles des essuies glaces auto avec le capteur de pluie? |
NON pas de capteur de pluie
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:17 Sujet du message: |
pas d'idée,peut être le moteur d'essuie-glaces?
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:18 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | pas d'idée,peut être le moteur d'essuie-glaces? |
Pas le BSI d'après toi ??
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:19 Sujet du message: |
J'ai aussi le tableau de bord qui se coupe et repart de temps en temps
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:23 Sujet du message: |
J'ai déja fait un passage chez peugeot, ils m'ont dit : vérifier que le COM 2000 est le bon modèle sinon voir BSI, tout cela après avoir passé la valise.
Et voir aussi si le COM 2000 que l'ai acheté neuf est Bon , pas de default
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:25 Sujet du message: |
Quand tu as changé ton COM2000,tu l'as remplacé par un neuf?
et c'était il y a combien de temps?
Edité par el_pozo le Lun 27 Aoû 12 à 18:26
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:26 Sujet du message: |
| julienbarteam72 a écrit : | | Et voir aussi si le COM 2000 que l'ai acheté neuf est Bon , pas de default |
oui!
2) Voyant d'air bag qui reste allumé avec un message "Air bag défaillant"
problème connectique com2000 ou connectique siège conducteur
benzi 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:51 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | Quand tu as changé ton COM2000,tu l'as remplacé par un neuf?
et c'était il y a combien de temps? |
Je l'ai changé il y a 2/3 mois
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:53 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | +1 avec zamaz
Verifie tes cables si ils sont bien branchés!
et c'est bizarre que le diag n'a rien donné?( as tu le rapport diag de pijou?) |
Peugeot à vérifier les connexions sous les sièges
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:54 Sujet du message: |
| julienbarteam72 a écrit : | | el_pozo a écrit : | Quand tu as changé ton COM2000,tu l'as remplacé par un neuf?
Je l'ai changé il y a 2/3 mois |
par un neuf et la même réf?
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:55 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | julienbarteam72 a écrit : | | el_pozo a écrit : | Quand tu as changé ton COM2000,tu l'as remplacé par un neuf?
par un neuf et la même réf? |
OUI, neuf chez Peugeot, commandé avec mon numero de serie
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 18:59 Sujet du message: |
Reference : 624272 changé en Avril 2012
Posté le: Lun 27 Aoû 12 à 19:30 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | julienbarteam72 a écrit : | | Et voir aussi si le COM 2000 que l'ai acheté neuf est Bon , pas de default |
oui!
problème connectique com2000 ou connectique siège conducteur |
Cela ne peux pas venir du BSI ?, vu tous les autres symptomes !
benzi 307 d'Or
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 04:49 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | julienbarteam72 a écrit : | | benzi a écrit : | +1 avec zamaz
Peugeot à vérifier les connexions sous les sièges |
As tu vérifier les connexions de l Airbag en démontant celui ci du volant? |
Je vais re-vérifier les connexions de l'air bag au volant ce week end et je vous tiens informé.
