Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment Faire un diag avec pps ?.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gabix83
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 21:00    Sujet du message: Comment Faire un diag avec pps ?.. Répondre en citant
Salut à tous,
J'en viens à cette question car je me demande si je procède comme il faut pour faire un diagnostic à titine..
Depuis peu j'ai l'impression d'avoir grave perdu en puissance et le premier démarrage de la journée est galère mais vraiment que le 1er, le reste de la journée impeccable !
J'ai changé les bougies, mis des produits nettoyants, on aurait dit que ça allait mieux mais au final ça n'a rien n'a changé ...
Donc je veux faire un diag avec mon pps mais est ce que le diag est simplement " test global des calculateurs " ?...
Si qu'un sait, ça m'aiderait ... Merci
Je te bénis mon Dieu Sébastien Loeb, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur terre comme sur des routes ensoleillé, et pardonne les bidons en twingo !
AMEN
fanjo
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,
un test global lit tous les calculateurs présents sur ton véhicule et te donne, s'il y en a, la liste des défaut enregistrés par ces derniers lors d'anomalies fugitive ou permanent.
Mais attention, tous les problèmes n'apparaissent pas forcément.
Gabix83
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oué .... Pcq je n'ai eu aucun message erreur ...
Après recherche, plusieurs hypothèse possible, bobine allumage, sonde lambda, je voulais tenter de trouver le problème moi même pour ne pas me ruiner au garage mais comment distinguer le bon default ...
AMEN
fanjo
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
PPS va te lister tous les calculateurs avec en dessous la mention "absence de défaut" ou "présence de défaut".
Si tu as des calculateurs avec présence de défaut il faut aller dedans et faire un lecture de ceux-ci et "F6" pour le détail de chaque défaut.
Ton problème d'une batterie faible qui pendant la nuit se décharge plus que pendant la journée car tu roules avec.
As-tu tester ta batterie au multimètre ?
