Peugeot 307 - Voir le sujet - Afficheur voltage de la batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 17:16    Sujet du message: Afficheur voltage de la batterie Répondre en citant
Bonjour a toutes et tous,
suis a des probleme de décharge de batterie, "peugeot n'a rien trouvé"
je souhaite installer un afficheur dans l'habitacle pour avoir constamment le voltage de ma batterie, je vous met une photo pour être plus clair
Voila donc ma question: comment branché ce fameux voltmètre?
Passer des câbles de la batterie a l’habitacle ou me repiqué sur du 12 volt genre allume cigare?
merci d'avance pour votre aide
Fox Le martien
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que se connecter à l'allume cigare revient à se connecter sur la batterie de la voiture donc oui tu peux te conncter là dessus
Anakee
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:39    Sujet du message: Re: Afficheur voltage de la batterie Répondre en citant
Que veux-tu faire avec ton multimetre?, qu'est-que cela va t'apporter de mesurer la tension batterie?
Oui, tu peux te brancher sur la prise allume cigare, mais tu auras la chute de tension des fils
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
l'allume cigare n'est pas alimenté à l'arrêt !donc pour contrôler la batterie au repos impossible !
Anakee
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est vrai!!
Le mieux est de brancher un ampèremètre sur la batterie et controler le courant de fuite
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais comme il souhaite avoir une info constante (je pense en roulant), il vaut mieux que cela se coupe contact éteint, car il n’aura plus besoin de l'appareil une fois la batterie vide.... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
branché sur un plus permanent avec un interrupteur Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas, mais bon, il ne faut pas oublier de l'éteindre. A choisir, je préfèrerais un manomètre de T° d'huile qu'un voltmètre. Quand l'alternateur ne charge plus, tu t'en rends compte rapidement...Tu n'as plus la D.A Rolling Eyes
Edité par Planet-P-Project le Jeu 23 Aoû 12 à 20:49
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui je voudrais avoir la mesure en mettant le contact
Fox Le martien
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur l'allume cigare c'est le plus simple Wink
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok par contre est ce que j'aurais 12v maxi? car une batterie est a 12.5 ou 12.7 volt, et la tension en charge je ne l'aurais pas donc.
Fox Le martien
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
La mesure sera instantanée. Elle sera fixe à la mise sous contact, va descendre à la mise en route (démarreur) et augmenter ensuite...
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu auras la tension comme si tu mesurais direct sur les bornes de la batterie de 12 à 14.5
Fox Mulder
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok ba c impec ça alors, ba merci a vous pour toutes c explication et super rapide en plus Clap clap clap
Fox Le martien
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. Tu nous montreras ton appareil 1 fois posé. Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
dites il n'y a pas toute une partie électronique qui contient des régulateur pour avoir une tension + ou - fixe? Donc je sais pas si ce brancher sur l'allume cigare va lui donner une bonne info!Sans compter sur la chute de tension de ce qu'il y a autour comme l'a dit Anakee
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
La tension sera exactement la même. Essais avec un simple voltmètre à divers endroits de ta voiture. Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui justement je comprends pas trés bien à quoi ca pourrait lui servir!!
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement à contrôler si l'alternateur charge correctement. Rien de + .
Anakee
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les régulateurs (5V et 3.3V)de tension sont intégrés au calculateur BSI, CMM, clim,...pour alimenter les capteurs.
Branché sur l'allume cigare revient quasiment (sauf chute de tension lié aux fils commun d'alimentation)pareil que la batterie.
Oui, il va voir la tension alternateur et pourra discriminer la cause de l'alternateur!
benzi
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok à voir Clin d'oeil ;)
Fox Mulder
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
C bon c installer et ça marche nickel comme je voulais, pour l'installation je l'ai mit au fond du vide poche sous l'autoradio, merci a vous pour les conseils.
Fox Le martien
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, De rien. Un petit centrage aurait été apprécié... Wink Par-contre, ton vide poche est condamné.
Anakee
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal l'intégration!
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je voyait pas trop ou le mettre sinon, ça ne condamne pas le vide poche car c juste pour avoir une info au démarrage après sur la route c bon.
J'ai pris l’éclairage en bleu comme le reste comme ça c bien intégrer.
Fox Le martien
Debrouilladenmeca
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus intéressant ce n'ai as de connaitre la tension de ta batterie mais le courant de fuite à l’arrêt .
Anakee
MessagePosté le: Mer 07 Nov 12 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, mais c'est sympa de voir la tension de l'alternateur (il manquerait 1 digit de précision, pour ma part!)
