Peugeot 307 - Voir le sujet - injecteur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
injecteur 307
mickadu81
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 16:40    Sujet du message: injecteur 307 Répondre en citant
bonjour
c'est pour savoir si vous savais un prix approximatif pour changer les 4 joint d'injecteur pour une 307 1.6 90 cv merci
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
oula...un bras ! plus de 1500 je pense...
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints d'injecteurs si mes souvenirs sont bons , il y en a pour 115euros .
( sur un 1.6 90cv de 2006 )
Marco26
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi j'ai mal lu...je pensais au injecteurs directement...
Wylf
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont en OR vos joint les mec Monsieur VERT ...
alors pour T6 1.6 90cv FAP sa lui ferait 14.56€ les 4joint ref 1982 A0
après c'est sur si il les fait changer en garage Monsieur VERT ...
mickadu81
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et il y a combien de joint parce que le garage ma mis sur mon devis 4 joint a 3.8 euros piece et 4 joint a 3.73 euros piece donc 30 euros de joint est-ce normal sachant que je ve changer tout les joint des 4 injecteurs
et j'aimerais savoir combien il y a de joint a chaque injecteur ainsi que leur nom svp
mickadu81
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
parce que j'ai une remonte d'huile (pas de gasoil sertifié que c'est de l'huile) qui remonte alor peugeot ma dit que c'était le joint spy de l'injecteur
quand pencez vous
merci de m'aider
mickadu81
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 08:40    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
voila j'ai trouver un shema donc je pence qu'il vont me changer le joint 8 et 9
J'aimerais savoir si il faut qu'il rechange le joint 7 et si il faut changer le 13 merci
mickadu81
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 12 à 08:41    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
mickadu81
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 10:38    Sujet du message: injecteur 307 1.6 90 cv Répondre en citant
aider moi sil vous plait
tyler92
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les prix sur ton schéma ! Ils doivent pas etre loin de la vérité. Ensuite un peu de MO et tu as bon.
Tu l'as trouvé où d'ailleurs ce schémas ? Ca m'interresse !
mickadu81
MessagePosté le: Ven 17 Aoû 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai trouver sur un autre forum a un ga qui avait un probleme d'injecteur
mais aprés dans mon cas vaux mieux tout changer ( le 7 ,8 ,9 et surtout le 13 si sa servira dans mon cas )
mickadu81
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 15:06    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
PERSONNE POUR M'AIDER ,????
el_pozo
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
le 7 oui il faut le changer car ça doit etre lui le coupable.donc les joints 7.8.9 à changer
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 18:53    Sujet du message: Re: injecteur Répondre en citant
Oh là, c'est W.E. Et pas besoin de "hurler"... Rolling Eyes
navysurf
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux trouver ce type de schéma sur service box ou le demander à quelqu'un qui est déjà inscrit Wink
mickadu81
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 20:04    Sujet du message: injecteur Répondre en citant
désolé c'est que je vais faire réparé vendredi et je préfère en savoir un max sur le jugé
donc yaurais pas besoin de changer le 13 ?
puis j'ai réfléchis est c'est possible que de l'huile peut passer au répartiteur d'air (si c'est bien son nom ) le joint du truk en plastique
voir shéma
puis j'ai un bruit au niveau des injecteurs ( cli cli cli cli cli en permanasse ,est ce que vous pencez qu'ant changant les joints je l'aurait plus je bruit m'est apparu une semaine aprés avoir changer les joint 7est sa fais quand meme 3 mois que je roule comme sa ; pas de perte de puissance ni rien juste se bruit et une fuite d'huile
désolé encore mais pouvez vous répondre a toutes les question sil vous plait
je vous en remercie d'avance
 www.forum307.com9WKPJYQY/upload/image.php?img=fpmd33d.jpg][/url]
