Mat3131 Curieux
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 13:59 Sujet du message: Problème Direction |
Je vous écris afin de savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème :
J'avais un bruit assez prononcé au niveau de l'avant droit de ma voiture, qui faisait penser à un problème sur l'amortisseur avant droit (mais vu qu'ils ont été changé, ainsi que les coupelles il y a 2 ans, ce n'est pas cela ). Une sorte de bruit assez sourd comme un "clok".
J'ai amené ma voiture à un ami qui a vu que ma rotule de direction avant droite était morte. J'ai donc fais changer la rotule, et résultat le bruit est toujours présent.
Le garagiste m'a fais remarquer en effet que ma rotule était bien morte, mais que j'avais sans doute un problème plus sérieux, car quand je tourne le volant rapidement de gauche à droite à faible allure, j'entend des "clok", un coup à droite, un coup à gauche quand je change de direction. Et j'ai également ce bruit quand je prend un nid de poule, un trottoir ou autre.
Si quelqu'un a une idée sur l'origine de mon soucis, je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide !
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 15:51 Sujet du message: |
Voilà les références qu'il te faut mais après il y a 2 montages différents...
Et là je cale, si un pro 307 pourrais passer par ici siouplait (cliquer pour zoomer)
Mat3131 Curieux
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 16:26 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse,
par contre je ne vois pas très bien le lien entre les freins arrières/disques/plaquettes et mon problème, si tu peux m'éclairer ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Lun 13 Aoû 12 à 17:27 Sujet du message: |
Oups je me suis gourrer de sujet désolé
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 15 Aoû 12 à 21:36 Sujet du message: |
tu n'a pas vérifié la rotule axiale ?
MAKi.
Mat3131 Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 10:42 Sujet du message: |
Non je n'ai pas vérifié la rotule axiale, tu penses que les bruits peuvent venir de là ?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 11:12 Sujet du message: |
rotule axialge = rotule de direction.
Ca peut etre aussi tes bielettes de barre stabilisatrice ou encore les paliers qui maintiennent la barre stab.
Mat3131 Curieux
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 14:05 Sujet du message: |
J'ai changé la rotule de direction droite, car il le fallait, mais le gros du problème ne vient pas de là.
Merci pour ton message je vais me renseigner sur ce que tu m'as dit.
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 14:17 Sujet du message: |
pour info, j'avais le volant qui vibrait dans les virages à droite sur autoroute : bielettes de direction gauche (j'ai changé les deux)
Et là cloc à l'accelération et decéleration : j'ai changé les biellettes de barre stab et mis des bouts de tuyau sur les paliers de barre stab mais j'ai pas encore testé la voiture!
Posté le: Jeu 16 Aoû 12 à 21:28 Sujet du message: |
| Mat3131 a écrit : | Bonjour,
Non je n'ai pas vérifié la rotule axiale, tu penses que les bruits peuvent venir de là ? |
possible si la rotule que tu as changé a morflé suite a un choc , l'autre rotule , celle qui est pres de la crémaillère peut avoir pris du jeu.
ça peut être aussi la rotule pivot , tout en bas près du disque de frein.
MAKi.
