Peugeot 307 - Voir le sujet - [AIDE] Installation Kit éclaté Focal Polyglass 165 v30 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vin100_82
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:28    Sujet du message: [AIDE] Installation Kit éclaté Focal Polyglass 165 v30 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voila je viens de m'acheter un Kit éclaté Focal Polyglass 165 v30 ( édition limitée).
Le seul hic, c'est que je suis carrément novice dans l'installation de tout ca ... J'ai réussi à démonter les portières et à fixer les hauts parleurs mais les connexions ne sont pas les mêmes que ceux d'origine ...
Ensuite je n'ai que 2 filtres au lieu de 4, ce qui ne m'arrange pas spécialement ( je ne sais pas comment les relier avec les tweeters et les woofers )
Derniere chose le cablage d'origine est vraiment fin mais si cela suffit je préfere ne pas m'aventurer dans ça pour l'instant ...
en fait je sais pas faire grands chose ...
J'ai une Peugeot 307 5p Sportpack.
PS: Si quelqu'un est à coté de moissac ou montauban ... Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Alors voilà comment se branche le fameux kit éclaté.
Le mieux c'est de repasser tout les cables pour éviter de couper le faisceau d'origine. Après si tu n'y connait rien sa va être + compliqué Confused
vin100_82
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci de ta réponse !
En fait après un long reperage, j'y suis arriver ! Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Mais je pense que plus tard je recablerai tout ca ... Pour la porte droite, il faudra enlever toute la boite a gant non ?
Un peu HS, n'y a t-il pas un fil à couper qui permettrai de désactiver le mode économie d'energie physiquement ? parce que c'est vraiment chi..t !
Et pour finir je souhaiterai goudronné mes portières, mais je ne comprend pas s'il faut collé les plaques sur la partie plastique que l'on doit retirer pour avoir accés aux enceintes ou sur la carrosserie ?
Est ce que goudronnée les portes avec les Hp d'origines servira a quelque chose ou vaut il mieu acheter des Hp coaxiaux ?
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Goudronnage des portes = passage obligatoire si tu change tes enceintes.
Sinon sa va vibrer de partout dès que tu va monter le son Confused
Un petit tuto parmi tant d'autres :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794&postdays=0&postorder=asc&start=0
Pour le mode économie je ne pense pas qu'on peut le désactiver et ta batterie tiendra + longtemps Clin d'oeil ;)
vin100_82
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci !
Vous conseillez quoi comme goudron rapport qualité prix parfait ?
Il me le faut pas trop épais non plus ( >5mm) parce que je suis déja juste avec la profondeur du HP ...
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon tu met de l'isolant acoustique focal Hiiiiii :)
vin100_82
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'est super cher ca non ?
Et est ce que sa rigidifie bien ?
boun
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
le top c'est le bam de chez focal Wink
vin100_82
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
daccord avec toi sauf que c'esr super cher ... moi je cherche un truc a prix moyen.
Jess34
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon Alpine le poste marche toujours meme si le mode d'éco est actif. Parcontre il ne s'allume et ne s'éteins que manuellement Clin d'oeil ;)
vin100_82
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis rester avec mon poste d'origine pour ne pas perdre l'affichage du tableau de bord et les commandes au volants ...
D'ailleurs quelqu'un connait un adaptateur pas cher pour ca ?
oldfox06
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Jess34 a écrit :
Avec mon Alpine le poste marche toujours même si le mode d'éco est actif. Par contre il ne s'allume et ne s’éteint que manuellement Clin d'oeil ;)
parce que t'es branché sur le plus permanent...
le faisceau peugeot est inversé par rapport a alpine...
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Edité par oldfox06 le Lun 06 Aoû 12 à 11:51
oldfox06
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle date de quand ta 3-7??
oldfox06
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
vin100_82 a écrit :
Ok merci !
tu prend l'isolant bas de gamme chez castobrico...
un cote goudron autocollant et l'autre en alu...
t'en mets surtout a la jonction des plaques....
mets en plusieurs couches si tu peux...
l'epaisseur ne genera pas tes enceintes vu que t'en mets pas sur les points de fixations....
pis, franchement , avant d'aller toucher la vitre..
faut y aller!!!
j'avais des 165V30 avant...
un conseil si tu peux...enleves la tole qui gene derriere le hp...ca ne marchera que mieux....
boun
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens salut toi oxfold:)
oldfox06
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben salut aussi a toi!!!
je savais pas que t'avais une 307....
vin100_82
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est de 2007.
oldfox06 a écrit :
vin100_82 a écrit :
Ok merci !
faut y aller!!!
Que veut tu dire quand tu dis " un coté goudron autocollant et l'autre en alu ? "
De quelle tole parle tu ?
Tu étais satisfait des 165v30 ? perso moi je les ai acheté 159€ au lieu de 230€, donc je pense avoir fais une bonne affaire non ?
Derniere chose, j'ai entendu dire que l'on pouvais mettre un ampli à l'antenne ? Comment sa se présente ?
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut ce genre de rouleau, tu en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Il faut compter 50/60€ pour faire la totale
http://www.everfast.fr/30_2.cfm?i=45-membrane-etancheite-bitume-ads&f=5
vin100_82
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dav', le rouleau que tu ma proposé a de bonne caractéristique d'insonorisation et de rigidification ?
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est qu'un exemple, normalement c'est fait pour étanchéifier les toitures de maison ^^
Donc il n'y a pas d'indice d'insonorisation, sa permet juste de rigidifier les panneaux de portes
vin100_82
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
A Ok ! Et donc ca pourrait etre bien dele coupler a un adhesif insonorisant non ? Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux déjà tester la bande bitumeuse et tu verra si sa te conviens.
Certains rajoute de la mousse acoustique à l'intérieure de la garniture de porte
vin100_82
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon ben il me reste plus qu'a trouver tout ca ! Ca va pas etre facile avec tous ces choix ..
Neoprene
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
nuance, c'est le seul que tu connaisses Cool
francky42
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors avec du blackson
c'est du bitume en pot et tu le tartine au pinçeau
c'est se que j'ai fait pour moi et sa fait tres bien aucune vibration
oldfox06
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
le goudron de toiture, c'est le moins cher et le meilleur rapport qualite prix...
a mon avis , la mousse , a part a pourrir et prendre l'eau ca sert a rien....
voila mes portieres....ceci est juste un exemple, pas un modele a suivre rigoureusement...
le grand maitre du caraudio neoprene, te le confirmera!!
la première photo avec des focal 165 VRS et la deuxième avec les 165W2 utopia....
que de chemin parcouru entre les 2....
si tu mets du goudron, penses a en mettre aussi sur ta portière...
tu enlèves(arraches)le pare vapeur, le truc qui recouvre ta portière style polystyrène aplati et tu le remplace par le goudron en bouchant bien les trous...
si tu peux t'en mets même dans le fond sur l’intérieur de la porte extérieure....
pis, le top c'est de faire des cales....pour fixer les enceintes sur la portiere et pas sur la garniture...
comme ca....(mais en mieux!!)
ps: 159 euros, c'est le prix normal pour les 165V30....
vin100_82
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a tous pour vos réponses ! Je pense que je vais opté pour du blackson parce que j'en ai à coté de chez moi !
Par rapport aux cales, on peut les visser n'importe ou dans la portiere, cela ne risque rien ? Ya til un bois préferable ou pas ?
Et dernierement, est il intérressant de mettre 2 couches ??
oldfox06
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
mon avis( qui n'est que le mien)...je prendrais pas le blaxon....tu vas en foutre partout, et je suis pas sur que ca soit aussi bien....
sinon, les cales ..en medium c'est le mieux ou en contre plaqué....
va voir sur autoson le forum
pour les trous de fixations ...faut juste faire gaffe a la vitre derriere!!!
vin100_82
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais alors ne pourrait on pas me donner une réference ou un nom précis, parce que j'ai peur d'acheter quelque chose qui vas pas ...
ok je vais aller voir pour les fixations ...
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c'est bon, et c'est chez castorama donc tu devrai en trouver facilement
Lien : http://www.castorama.fr/store/Bande-detancheite-Multiseal-100mm-x-3m-gris-PRDm933477.html?navAction=push&navCount=0
