Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] disque de frein aie svp! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
la vieille plaquette en appuis sur le piston et un serre-joint !!déjà dit des centaines de fois Wink
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ! pas de risque de remonter de liquide par le vase???
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faudra retirer un peu de lockeed au fur à mesure !
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci de me le preciser car j'attaque demain , et on m'avais parlé de çà Confused
Donc faut que j'achete du liquide de frein????
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu récupères celui que tu enlèves et tu feras le niveau après !
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais ca va sortir au moment que je repousserai le piston? c'est çà?
donc comment je le recupère lol
désolé je prefere tout demandé direct avant de faire une boulette
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
307gael a écrit :
ok mais ca va sortir au moment que je repousserai le piston? c'est çà? yes
donc comment je le recupère lol avec une paille Laughing
à partir de minuit je prend le tarif de nuit pour les consultations!! Monsieur VERT ...
307gael
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D Super content :D
benzi
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ca peut t'aider!et lance toi c'est la seul façon de faire!!
307gael
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci car moi j'avais ce tuto la :
- Tu enlève la roue
- il y a 2 vis de 19 ou torx T55 qui tiennent l’étrier complet derrière le disque, tu les enlèves
- Tu as maintenant l'étrier complet qui vient dans ta main, tu touches pas aux vieilles plaquettes pour le moment et tu pose l'étrier sur un carton car il est assez lourd.
- Tu sors les disques en dévissant les 2 petites vis Torx T30 (tu frappes un peu la vis et tu met un peu de dégrippant, elle doit sortir toute seule)
- Avec une masse tu tapes le disque pour le décoller du moyen.
- Tu nettoie un peu le moyen
- Tu reprends l'étrier en main et tu repousse le piston avec les vieilles plaquettes de dessus.
- Tu refixe l'étrier avec les 2 vis de 19
- Il faut maintenant changer les plaquettes
- Tu dévisse la vis de 13 la plus proche du sol sur l'étrier, pour pouvoir faire pivoter l'étrier par rapport à la deuxième vis de 13.
- Tu as les 2 plaquettes devant les yeux avec le piston rentré
- Tu les changes , tu remets la vis de 13
- C'est fini
çà parle pas vraiment de vider la moitier du reservoir de liquide ni d'outils pour repousser le piston ect.. lool heuresement je vous aient demandé^^
307gael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ...............; ba ..... pas de nouvelle plaquette ni de disque ....
IMPOSSIBLE de demonter les deux VIS TORX 55 de l'etrier...
une idée?? Confused
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai utiliser cette douille t55 la :
avec la ralonge qui va bien!
Astuces :
Arrow mets une bonne dose de dégrippant sur la vis!
Arrow Braque tes roues a fond pour avoir accés facilement aux vis torx
Arrow as tu essayer de faire appuie sur ta clé avec un cric? mais faut faire attention de bien mettre ta clé a la verticale pour pas foiré ton empreinte de vis ou casser ta clé!!
307gael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
alors merci tout d'abord de ton aide, j'ai mis enormement de WD40 qui je pense est un bon degrippant, ensuite j'ai le meme embout que toi en T55 mais y'a un peu de jeux tout de meme la cle bouge un peu.
par contre!
Arrow je n'avais pas braquer les roues..
Arrow je n'avais que le crick pour lever la voiture donc pas de cric pour mettre sous la cle
En faite ta technique c'est de faire pression avec un cric sur la poignée de la clee a cliquet pour decoincer la vis?
car honnetement a main nue c'est pour un humain impossible il doit y avoir du loctite en plus dessus .. et çà a du etre serrer au pistolet electrique...
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le cric c est pour t aider à faire levier sur la clé mais ji suis arriver sans cric juste en braquant ça te donnera assez de place tkt Pa! Et mange d épinard car il est vrai que c serrer à mort et oui je n ai pas préciser mais il y a bien du loctite
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors un bon coup de marteau pour faire péter le frein filet Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Jawhol sehr colonel
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
Jawhol sehr colonel
salut benzi
I don't speak dutch Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
you speak google traduction?
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
non!
la traduction google à chier
Ja whol sehr=Oui, très Fabricants Laughing
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sa m'a toujours fait rire Google traduction Laughing
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui trés colonel!!!! voila Laughing
307gael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok ba je vais tenter çà demain matin lol
Par contre juste une question un peu bete quand je suis face au disque de frein une fois la roue retiré, pour devisser les vis TORX T55 de l'etrier je dois bien tourner vers la droite.(sens d'une aiguille dune montre?)
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense plus dans l'autre sens vers la gauche... (ce qui me paraîtrait logique) Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 sens anti-horaire pour dévisser Wink
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu m'etonne que t'en chie pour ouvrir si tu serre!!Laughing
307gael
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D puré j'ai meme mis des coup de masse sur la ma cle a cliquet vers la droite MDRR
donc je met ma cle et jtire vers la gauche alors..
en faite je m'etais dit que c'etait logiqu vers la droite car si on va dire j'etais de l'autre coté du disque de frein je devisserais comme toute vis en général vers la droite...
comme les vis de roue par exemple
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon tu dévisse tes roues vers la droite... Shocked
Une bière, une ! Question
Tiens c'est pour toi Arrow http://www.matvpratique.com/video/16803-special-debutant-visser-et-devisser-quel-sens-choisir
307gael
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
non non biensur looool
Je me suis mal exprimé! disons que pour les vis de roue et en général toutes les vis on devisse dans le sens INVERSE (vers la gauche) de l'aiguille d 'une montre et quand on revisse vers la droite !
donc je comprenais pas pourquoi pour la TORX55 c'tait inversé Question
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas inversé vu que c'est pareil... Wink
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'on y sera encore à Noël pour ces freins Monsieur VERT ...
Page 4 sur 6
