Peugeot 307 - Voir le sujet - clim bizarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clim bizarre
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 13:57    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
bonjour mon club préféré
je suis à bout de ma patience avec ma 307 essence, en fait depuis un certain temps j ai remarqué que lorsque je mets ma clim manuelle sur froid et le ventilo sur la 4 j ai un faible débit sur les aérations qui sont en face du conducteur et du passager, en plus il sort plus rien de l'aération droite en face du passager. une autre anomalie j ai remarqué que dans l'aération gauche en face du conducteur il y a comme de l'éponge à l'intérieur et je ne sais d'où ça vient? ma question est : est ce que je peux me débarrasser de cet éponge à l'intérieur de la clim sans souci? est comment remédier à ce faible débit d'air dans les aérations d'en face ?
merci à vous tous d'avoir lu ce message et si vous pouvez m'aider ça serait vraiment super
navysurf
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais nous faire une photo de "cette mousse" Question
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 19:50    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
je viens de recevoir la photo de cette aération tu peux voir cette mousse à l'intérieur
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 20:01    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
voila l 'image
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:00    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
c bon la voila l'image
benzi
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
cette mousse n'a rien a faire ici, elle a du se decoller des conduits d'air et est venue s'aplatir contre la grille!!
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 23:18    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
est ce que vous pensez que je dois la laisser là ou la virer à l'aide d'une pince à bec ? parce que j ai un problème sur l'aération droite qui ne souffle plus de l'air frais...
benzi
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
commence par retirer cette mousse et essaye de voir d'ou elle vient car c'est peut etre lié à tes problème de soufflerie
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 10:10    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
est ce que je dois la retirer par une pince à bec ou je dois démonter le couvercle à fusible car il permet l'accès à cette tuyauterie ou dois-je démonter la grille de l'aération
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Démontes les 4 grilles. ça va tous seul. Et pour les nettoyer, direction le lave-vaisselle. Wink
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 10:47    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
oui mais comment les démonter les grilles de l'aération je ne sais pas par où commencer ... merci de m'aider avec des photos ou des vidéos si c possible
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens si ca peut t'aider!!
Perso je vois pas de vis donc il suffit de faire levier avec un tournevis plat tout en tirant sur les aerateurs!!
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 16:08    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
merci bcp benzi
mais dis moi est ce que tu as déja démonté les grilles d'aérations parce que avant de commencer je veux être sur que ça va marcher ...
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non j ai jamais fait donc je peux Pa te dire comment mais le schéma est tiré de la RTA 307 donc tu devrait le retirer tranquille et il y a un bout qui sort avec l aérateur!
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Insérez un tournevis plat de taille moyenne (entouré de scotch pour éviter de marquer le plastique) entre le contour de l'aérateur et l'intérieur de la garniture de bord, faites levier vers vous.
Dégagez ainsi le bas et le haut légèrement comme ceci:
Attention, cette opération demande un peu de force, soyez donc vigilant afin de ne pas abîmer la planche de bord ou l'aérateur.
Après tout sort correctement le tout, PRENDRE SON TEMPS !
Et hop ca sort tout seul, par contre suivez bien mes indications et tirez du bas vers le haut:
Le trou désormais vide:
Et l'aérateur dans son ensemble:
Voilà !
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà un tuto à mettre dans la section tutoriaux! Merci c cool
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sa y est déjà, j'ai piqué sa là : Monsieur VERT ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12868
Mais il y a plein de photos illisible (pour mon cas toujours) Crying or Very sad
benzi
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouais a part la 1ere les autres sont out!!tu peut mettre le tien je pense
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 09 Aoû 12 à 22:39    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
merci beaucoup messieurs
je vais faire ça ce weekend, je vais enlever cette mousse qui me gêne et je vous promets je vais vous répondre si ventilation s'est reprise sur l'autre aération qui ne ventile pas...
yassinem67
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 11:18    Sujet du message: clim bizarre Répondre en citant
Bjr messieurs
pour vous continuer l'histoire j ai viré la mousse qui se trouvait dans la grille d'aération place conducteur mais le problème persiste toujours pas de ventilation dans la grille d'aération par contre ce que j ai remarqué : c'est que le bouton qui fait changer le sens de la ventilation ne fait pas varier les sorties d'air il est plutôt fixé sur les désambuage des vitres ... qu'est ce que vous me conseillez de faire
