Yvan75 Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 23:15 Sujet du message: Ne démarre plus |
Samedi lorsque j'ai voulu démarrer ma 307 plus rien!!! Le plafonier a clignoté puis aucune réponse lorsque j'ai tourné la clé de contact.
J'ai changé la batterie, et suivit scrupuleusement la marche à suivre indiquée sur ce forum, temps d'attente, tourner la clé sans mettre le contact, mais rien a faire le témoin du verrouillage centrale continue de clignoter très vite.
Est-ce que quelqu'un a une aide à me proposer ?
D'avance un grand merci !!!
_________________ Yvan
fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 01:04 Sujet du message: |
Bonsoir Yvan75,
Est-ce que tu entends le démarreur tourner ou pas du tout ?
Les cosses de la batterie font-ils bien contact ?
Vérifies également que la masse se fait bien (La cosse "moins" de la batterie est reliées à la boite de vitesse puis à la carrosserie).
Vérifies également les fusibles.
Yvan75 Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:07 Sujet du message: |
J'entend le moteur tourné il manque juste le dernier "bout" pour que le moteur démarre enfin.
Tout les fusibles ont été testé et sont ok ?
La connexion de la batterie semble bonne également à part le fait que lorsque je tourne la clé la voiture indique mode économique.
Yvan75 Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:18 Sujet du message: |
Je voulais dire :
Tous les fusibles sont ok !!
Bonne journée
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:16 Sujet du message: |
Essai de démarrer avec des câbles de démarrage.
Le mode économique indique souvent un problème de batterie.
Est-ce que ton véhicule est équipé de l'alarme ? Essaies de re-synchroniser tes plips. (clé sur contact premier cran et appuis long sur fermeture).
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:30 Sujet du message: |
As-tu effectué une intervention sur ta clé Changement de coque à tout hasard !!!
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 11:37 Sujet du message: |
Que ton véhicule se soit mis en mode economie, c'est tout à fait normal, rien à voir avec ta panne, il se remettra en mode normal une fois que ton problème sera résolu (moteur démarrer), Je tient à signaler que le mode économique n'indique en aucun cas un problème de batterie, d'ailleur le mode économique n'est pas une panne et ne signale aucune panne (vu plus haut). Pour ton voyant de centralisation qui clignote rapidement, je tient à te dire que moi aussi parfois ça me le fait et je démarre sans problème. Je peu te conseiller de ressayer avec le double de la clé, ou comme dit plus haut, voir si ta pas changer ta coque sans remettre le transpondeur.
Wylf 307 de Diamant
fanjo 307 d'Argent
Yvan75 Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:42 Sujet du message: |
Merci pour vos messages mais rien à faire, c'est une boite automatique, essence, ça peut influencer ?
Je crois que je vais devoir appeler une dépanneuse ...
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 14:58 Sujet du message: |
Empêcher de démarrer?je ne crois pas !! d'avancer oui
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 17:23 Sujet du message: |
@Wylf, relie bien mon message, je n'ai jamais dit que le mode économique indique une panne bien au contraire. Je pense que le mode éco sur son véhicule s'est mis en service après sa panne car il a soit laisser une porte ouverte ou la clé en position acc plus de 30 mn ce qui est tout à fait normal qu'il s'enclenche, son véhicule se remettra en mode normal une fois le moteur lancer mais pour ça il faut qu'il trouve sa panne donc il n'a pas à s'inquiter de ça.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 17:48 Sujet du message: |
Démarreur fatigué tout simplement non?
Le mode eco de la batterie, c'est quand tu a le moteur éteint et que tu utilise le courant de la voiture.
A un moment, la voiture se met en ECO et tu ne peux plus écouter de musique par exemple, ou allumer les phares.
C'est simplement une sécurité pour ne pas vider la batterie, ca na rien à voir avec une panne.
Et ce n'est pas parce que la voiture dit mode eco actif, que c'est forcement la batterie Wylf ^^
Elle le dit tout simplement parce qu'il essaie de démarrer mais qu'elle n'a pas démarrée.
Yvan75 Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 20:15 Sujet du message: |
Dès que j'appuie sur la clé pour ouvrir la voiture le message mode actif s'affiche et le témoin avec la voiture dessinée s'allume, mais je ne peux rien tirer d'autre de ma voiture, même le verrouillage centralisé est hs...
J'espère que ça n'est rien de grave.
En tout cas merci à tous pour vos messages.
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 00:39 Sujet du message: |
Tu parles du bouton verrouillage des portes sur le tableau de bord et non avec la clef ?
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 06:20 Sujet du message: |
Oui
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 07:33 Sujet du message: |
reessaie de debrancher la batterie quelques minutes pour tout reinitialiser
rebranche
si tu as un double des cles sans verrouilage a distance , essaie avec..
quand tu tournes la cle, le moteur tourne un peu ou pas du tout?
_________________ 307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 11:49 Sujet du message: |
Peugeot est intervenu, bsi buggé, chf 170.00 tout est ok, merci pour vos messages.
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:18 Sujet du message: |
| Yvan75 a écrit : | | Peugeot est intervenu, bsi buggé, chf 170.00 tout est ok, merci pour vos messages. |
ok!tu as en eu pour combien de l'intervention?merci
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:32 Sujet du message: |
170 francs suisse, environ 1h30 entre le moment on la dépanneuse à deposé ma voiture et leoment où m à appelé pour me dire que tout était ok
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:35 Sujet du message: |
141 EUR
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:07 Sujet du message: |
Le même prix :-)
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 14:14 Sujet du message: |
| Yvan75 a écrit : | | Le même prix :-) |
pourquoi le même prix?
qu'est ce qu'ils entendent par bsi buggé ?tu as des détails ,merci
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 18:27 Sujet du message: |
141€ ou 170 francs suisse c est le même montant.
Le garagiste m à dit que parfois le bsi bugait lors d un changement de batterie sans que l on sache pourquoi.
Pas plus d infos desolé
Yvan75 Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 22:57 Sujet du message: |
Oui et en même temps c'est ma première panne en 10 ans.
