Ted801 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:44 Sujet du message: Plus de turbo !!! |
Bonsoir a tous,
Donc voilà mon problème de temps à autres j'ai l'anomalie antipollution qui s'affiche sur l'ODB et qui s'enlève après un redémarrage, par contre mon turbo ne se lance plus du tout.
Donc j'ai changé l'electrovanne turbo mais toujours pareil, vérifier la grosse durite, nettoyer le debimetre et ça ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou chercher ?
J'ai une 307 2.0l HDI 110 de 2004.
Merci par avance
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 22:12 Sujet du message: |
Si le remplacement de l'électrovanne n'a rien changé c'est que le soucis vient d'ailleur, le mieux serait de la passer au diag et voir déjà ce que c'est que le défaut antipollution car tu as vérifié les principaux éléments.
Après le soucis peut venir de la petite durite de commande situé entre turbo et électrovanne, la wastegate restée bloquée, un soucis de fap qui bride ton moteur.....
TaTazzzz Curieux
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 09:43 Sujet du message: |
Je confirme, j'ai eu le même soucis, diag Peugeot = changement du turbo ... Résultat des comptes la durit de commande qui se situe au dessus de la batterie était percée du au frottement avec la durit d'assistance de freinage. Devis Peugeot 2287€, résultat après recherche : 33.90€ P et MO et Rebonjour mon Turbo.
Bon courage.
Ted801 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 19:01 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, donc je me suis repenché sur le problème et j'ai constaté que si je souffle sur la durite avec la bague blanche de l'electrovanne turbo j'entends de l'air passé à l'arrière du moteur.
Est-ce normal ???
Ted801 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 07:58 Sujet du message: |
