Donp Curieux
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 19:21 Sujet du message: Problème bruit aigue moteur 1l6 16v 110 cv |
j'espère que vous pourrez m'aidez parce que là vraiment je n'arrive pas à trouver le problème.
Alors voilà, mon véhicule 1l6 16v 110cv essence (TU5JP4) commence à faire un bruit aigu qui augmente avec le régime moteur, comme si c'était un bruit de moteur électrique.
Donc je démonte ma courroie accessoire et le bruit est beaucoup moins fort mais toujours persistant. J'accède à la courroie de distribution et surprise, je vois qu’apparemment elle été trop tendue et elle frottait sur le carter, bon je change donc la pompe à eau, tous les galets et la courroie de distribution.
Pas de bruit, mais dès que je remet la courroie accessoire, de nouveau du bruit... et je me suis retrouvé à changer tous les galets, le compresseur de clim, la pompe de direction assistée, et l'alternateur. et tout ça avec aucun effet... le bruit est toujours là dès que je remet la courroie d'accessoire. Sans, le bruit est présent mais beaucoup moins fort...j'y comprends plus rien...
D'où peut venir ce bruit ?
Avez-vous une idée, je sèche complètement. En ayant tout changé, le bruit est toujours là!
Est-ce que quand je met la courroie d'accessoire, la courroie de distribution subit plus de pression et ferai par exemple plus de contrainte sur mes poulie d'arbre à came qui se mettrait à faire du bruit ?
Comment le vérifier ?
Merci beaucoup de votre aide parce que là...
Edité par Donp le Lun 06 Aoû 12 à 00:03 (3 fois)
Wylf 307 de Diamant
Donp Curieux
Wylf 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Donp Curieux
yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 14:35 Sujet du message: |
J'aurai dit disque d’embrayage du compresseur de clim mais vus qu'il est neuf je sais pas
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:19 Sujet du message: |
Meme sans courroie accessoires le bruit est pas normal la distrib a ete faite y a longtemps ?
Donp Curieux
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 19:18 Sujet du message: |
Non, la distribution a été refaite il y a quelques jours.
Avez vous des vidéos d'un moteur tournant normalement que je puisse comparer
Edité par Donp le Lun 06 Aoû 12 à 00:04
Mecano69 Nouveau
Posté le: Dim 05 Aoû 12 à 21:21 Sujet du message: |
Le moteur n'est pas tenu par son support, donc le bruit doit être différent. Sinon le bruit peut venir des galets, meme si ils sont neufs. Ils peuvent être de mauvaise qualité. Verifie quand même le réglage de la courroie de distribution
Donp Curieux
Posté le: Lun 06 Aoû 12 à 00:02 Sujet du message: |
Ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai remis la courroie d'accessoire la toute première fois, aucun bruit pendant quelques minutes, puis en la redemarrant 1H plus tard, le bruit est revenu.
Après en changeant l'alternateur, aucun bruit pendant les premières minutes, et après de nouveau ce bruit en redémarrant 1/4H plus tard.
Et depuis quoi que je fasse, encore ce bruit.
Demain, je vais changer le galet enrouleur car le bruit me semble venir de là, mais bon sans trop de conviction.
Donp Curieux
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:29 Sujet du message: |
essayes la poulie de damper et dernier recour vu que tu as tout changé.
J'avais exactement le même bruit que toi et le changement des 2 galets de la courroie d'accessoire a résolu le problème.
C'est une 206 ?
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:19 Sujet du message: |
bobyrush elle fait un jolie bruit ta 307 sur la deuxieme video
Donp Curieux
rc-cheap 307 d'Or
Donp Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 12:11 Sujet du message: |
Je pense que le problème est résolu, le plus drole maintenant, c'est que dès que j'entends une voiture passer, je peux pas m'empecher d'écouter si elle fait un bruit de courroie anormal ou pas.
Merci de votre aide
