Posté le: Ven 27 Juil 12 à 12:34 Sujet du message: Installation autoradio GPS Clarion NX502E sur 307sw navteq
nouveau venu sur le forum, j'ai quelques question à vous poser concernant le montage d'un autoradio sur une 307sw navteq.
je fais donc appel aux experts .
J'ai fait l'acquisition d'un autoradio GPS Clarion NX502E pour remplacer le RT3 et le chargeur CD d'origine.
Premier problème, je ne peux malheureusement le connecter. les prises arrières ne correspondent pas du tout.
En fouinant un peu sur le net j'ai trouvé une interface pour commande au volant.
Est-ce que cela va me permettre de connecter l'autoradio ou c'est juste uniquement pour la commande au volant ? Si ce n'est pas le cas comment dans ce cas là le connecter ?
Ensuite deuxième problème, pour l'installer. Je suppose qu'il faut couper la barre en plastique centrale pour y passer l'autoradio (ouf ça je pense que je peux le faire ) , en largeur ça passe mais en hauteur j'ai un jeu d'environs 1,5 voir 2cm de jour. Comment procéder ? Existe t-il un contour pour boucher ou faut-il bricoler quelques choses ? Que me conseillez vous ?
Posté le: Sam 28 Juil 12 à 06:52 Sujet du message:
Bon suite de mes soucis
Je suis passé vite fait chez no...to qui m'a vendu un faisceau pour le brancher. Malheureusement pour moi une fois arrivé chez moi je m'aperçoit qu'il m'a donné pour un faisceau pour 307 à partir de 2006. Donc forcément ça ne fonctionne pas .
Me reste plus qu'à y retourner demain pour faire l'échange.
Je continue mes recherches concernant l'entretoise avec plaque et compagnie et j'ai trouvé cela SET complet Double Din. Pensez vous que ça passera pour un Clarion ?
Posté le: Sam 28 Juil 12 à 17:11 Sujet du message:
idem.. j'ai un 2Din a plus de 500e et les entretoise ne correspondait pas..
je possède le contour qui est présenter sur le site chila audio.
il s'adapte nickel !
_________________ 307 1.6 hdi 110 sport pack phase 2
Après avoir reçu l'entretoise et le faisceau (photo2) je me suis empressé de monter tout ça.
Pour l'entretoise pas de problème ça correspond parfaitement.
Par contre j'ai toujours un problème, l'autoradio ne s'allume pas.
Voici les connectiques que j'ai en sortie :
Je ne sais pas à quoi correspond le petit bloc blanc ni les petits carrés gris et vert mais ce n'est pas connecter avec le faisceau.
là c'est le faisceau que j'ai reçu :
Qui est bien indiqué pour 307 de 2004.
et là le bloc connectique de l'autoradio :
J'ai bien connecté tout cela bien ensemble mais l'autoradio ne s'allume toujours pas. J'ai bien vérifié, y a pas 36 solutions non plus ça se branche ensemble point.
Est-ce un problème de l'autoradio ou me manque t-il quelques choses ?
Quelqu'un pourrais t-il me dire à quoi correspond les couleurs des câbles sur celui de droite ?
GRIS = (j'ai de la tension sur celui-ci)
BLANC =
VERT =
BLANC =
ROUGE =
ROUGE =
VERT/JAUNE = MASSE
Je n'arrive toujours pas à allumer le poste. J'ai essayé sur une 206 qui a déjà un faisceau et il s'allume. Donc c'est un problème de connectique alors si quelqu'un peut m'indiquer sachant que sur le kit ISO je n'ai que NOIR=MASSE - ROUGE= APRES CONTACT - JAUNE=BATTERIE.
J'ai du me résoudre à retourner chez Norauto et de faire les tests par le spécialiste autoradio.
Il fallait bien la référence 62 pour le faisceau, c'est juste que sur l'autoradio en lui même il fallait inverser les polarités. Fallait le savoir
Dès que j'ai terminé de le monter je rajouterais une photo une fois fini
