Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de passage de vitesse après changement d'embrayage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ouaich
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 08:04    Sujet du message: Problème de passage de vitesse après changement d'embrayage Répondre en citant
J'ai une 307 SW 1.6 HDI 110 de mars 2005 qui a 170 000 Km.
Il y a une semaine ma voiture s'est mise à faire un bruit de courroie qui couine comme sur certaines voiture l'hiver.
Un copain mécano m'a dit que c'était l'embrayage.
Celui-ci me l'a changé ainsi que la butée mais sans le volant moteur (encore bon selon lui).
Depuis je n'ai plus ce bruit, ma pédale d'embrayage est redevenue souple par contre j'ai un soucis:
Les vitesses 1,3 et 5 passent bizarrement, il faut forcer pour qu'elles passent (à moitié molle, j'ai l'impression de pousser le levier dans "une patte toute molle", ça accroche mais ça craque pas).
Quand je veux enlever ces 3 vitesses, je dois forcer sur le levier pour qu'il revienne.
Par contre je n'ai aucun soucis pour passer ou enlever la 2, la 4 et la marche arrière.
Mon copain doit me faire une vidange de boite en 75W80 demain matin. A votre avis ça peut être ça?
Il m'a dit que l'huile lors du démontage était très noire.
Merci à vous
Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
cyclope91
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
il a remis l'ancienne Huile?????
oleo39fr
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il a normalement changer l'huile lors du remontage, cela parait donc bizarre qu'une nouvelle vidange à règle le pb, à moins que l'huile soit vraiment...
Il faut vérifier les cables de passages de vitesses, s'ils ne sont pas sortis de leur gaines, comme il faut sortir les biellettes de cables pour sortir la boite, le pb vient peut-être de là. Un pb courant aussi sur les boites psa est l'écrou d'arbres secondaire au niveau du pignon de 5ème. Cet écrou à tendance a ce dessérer et créer des pb mais je ne connais pas les symptomes.
ouaich
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est pas bon ?
kluster
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le câble. Probablement mal remonté.
ouaich
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci déjà pour votre aide,
Ce matin, il doit changer l'huile car il n'en avait pas au moment ou il a changé l'embrayage .
il m'a d'ailleurs dit qu'elle était noir de chez noir.
on va voir ce que ça donne et si il peut vérifier en même temps ce fameux câble.
merci encore.
je vous tiens au courant.
ouaich
MessagePosté le: Lun 06 Aoû 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Alors,
Hier vidange de l'huile de boîte effectuée mais ça n'a rie changé.
Donc par la suite, mon copain m'a demandé, moteur éteint, d'appuyer sur la pédale d'embrayage et de ne pas arrêter de passer des vitesses pendant que lui vaporisait du dégrippant.
Ça a nettement amélioré le passage des vitesses.
Reste une très très légère gêne sur la 1ère mais rien de grave selon lui.
voilà.
