Peugeot 307 - Voir le sujet - trouvé fiche seule sous le capot (T6) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 16:51    Sujet du message: trouvé fiche seule sous le capot (T6) Répondre en citant
salut j'ai trouvé une fiche sous la capot tout à l'heure en regardant quelque chose, quelqu'un pourrait me dire à quoi cela correspond-t-elle ? Je n'ai rien trouvé sur le forum a ce sujet ( sauf si j'ai mal vu )
enfin si quelqu'un sait Hiiiiii :)
merci d'avance
[img] [/img]
[img] [/img]
Anakee
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un connecteur en attente
Essaie de lire les n° sur le fil bleu
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder ça demain, a vu d’œil tu ne pourrait pas savoir a quoi il sert ?
je n'avait jamais fait attention avant, je l'ai trouvé dans le renfoncement qui donne accès à l'aile droite, prés du lave glace et du feu, il rentre dans une grosse gaine ou sont présents beaucoup de câble ( en même temps il faut bien qu'il vienne de quelque part )
Anakee
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
A vu d'oeil, on voit pas grand chose sur la photo! Laughing
C'est un connecteur précablé pour option style niveau de lave-glace, ou ???
Le n°de fil bleu (4 chiffres) nous dira sa fonction!
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui niveau de lave glace cela semble probable vu l'enplacement du cable, je te dit les chiffre demain.
spyde
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
il pourrais pas des fois servir aussi pour le niveau de liquide de refroidissement
higgins91
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
enfin la partie prise en photo, c'est pas un connecteur, c'est ce qui va dans le trou de la carrosserie pour fixer le dit connecteur!!
Le connecteur, pour le voir, il faut prendre en photo l'autre coté de la pièce!
italiezola57
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
il y a pas d'autre coté, sa rentre dans la grosse gaine qui passe derrière le moteur,
sinon concernant les références, j'ai du mal à lire certains chiffres..
il y a donc 3 cables,
un jaune/vert
un bleu : 13050211 ou 190530211
un autre bleu : 130300311 ou 130800311
les chiffres en rouges sont ceux dont je ne suis pas sûr, car avec le temps ou la chaleur cela s'est légèrement effacé !
italiezola57
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Anakee"]
4 chiffres ?
je vais revérifier Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
je pense au capteur de niveau de liquide de refroidissement...
italiezola57
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder plus attentivement demain, je referai des photo et je regarderais si il n'y a pas d'autre chiffre sur le cable,
par contre j'ai un pb de climatisation, savez vous a quoi ressemble la sonde aerotherme ? desfois que..
j'ai reussi a enlever le cash protecteur du connecteur,
voici à quoi ressemble le connecteur :
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ton connecteur viens ce brancher ici Arrow
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Dim 05 Aoû 12 à 15:29
italiezola57
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que je ne vois pas ou pourrait aller cette fiche !
donc je veux bien que sa soit celle du liquide de refroidissement mais où la mettre?
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde mon précédent message... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
les amls si cette fiche n'était pas branchée !!?il y a un moment qu'il aurait une alerte de niveau bas LDR Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
elle sert à quoi la sonde alors?pour la décoration Hum ?
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment oui Laughing
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors pas de sonde sur son modèle ?? Hum ?
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il peut tout de même la rajouter je pense... car moi j'ai la sonde mais pas le cablage... Laughing
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok,je pensais que cet équipement fonctionnait sur tous les modèles !!
quel bande de con peugeot !! Shocked
moi je l'ai et fonctionnelle !!nan Wink
italiezola57
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
En effet !!
En tout cas merci, jai plus a me demander ce qu c'est cette put** de fiche.
Merci les gars !
