Davy 50130 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:01 Sujet du message: Aide au montage |
Je vais changer les rotules, les biellettes de direction, les soufflets et les les biellettes de barre stab. (c'est ma première fois)
Mes questions sont :
- Faut il mettre du frein filet bleu sur les pas de vis ou pas ?
- Faut il mettre de la graisse sur les caoutchouc des rotules?
Et pour finir puis-je mettre de la graisse universelle dans les soufflets de direction?
Merci beaucoup de votre aide.
_________________ 307 SW Sport Pack 09/2005 sans FAP
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:09 Sujet du message: |
écrous nylstop neuf
Non
Non de la graisse spéciale pour cardan fournie avec le soufflet
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:12 Sujet du message: |
Donc pas de frein filet pas de graisse sur les caoutchouc
et de la graisse pour cardan.
Ps : je sais pas si chez Peugeot je vais avoir de la graisse avec les soufflets en tout cas j'espère.
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:30 Sujet du message: |
Merci, mais c'est pour les cardans moi c'est les soufflets pour les biellettes de direction, c'est pareil ?
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:31 Sujet du message: |
Davy 50130 a écrit : | Merci, mais c'est pour les cardans moi c'est les soufflets pour les biellettes de direction, c'est pareil ? |
j'en ai jamais changé pour biellette de direction !!
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:33 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | Davy 50130 a écrit : | Merci, mais c'est pour les cardans moi c'est les soufflets pour les biellettes de direction, c'est pareil ? |
j'en ai jamais changé pour biellette de direction !! |
Ok LOL
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 12:36 Sujet du message: |
en plus je crois qu'il n'y a pas de graisse dans les soufflets de direction ou très peu LOL
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 19:13 Sujet du message: |
Ok je verrai ce week end normalement si mon colis d'oscaro arrive à temps.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 20:54 Sujet du message: |
la biellette est livrée graissée dans sa rotule, pas besoin de graisser plus que nécessaire.
MAKi.
Posté le: Jeu 02 Aoû 12 à 22:17 Sujet du message: |
Merci Maki
Posté le: Ven 03 Aoû 12 à 16:01 Sujet du message: |
De rien , moi j'en ai changé une avec une petite clé a griffe , car d'origine il n'y a pas de quoi metre une clé plate ou une clé a molette.(il faudrai un outil specifique )
le remontage est plus aisé , si la rotule a des "pans" pour faire ça avec une clé normale , mais moi j'ai utilisé la même clé a griffe (clé anglaise je crois que ça s'appelle comme ça aussi)
MAKi.
Posté le: Sam 04 Aoû 12 à 19:19 Sujet du message: |
Bonsoir
Donc j'ai changé mes 2 biellettes de barre stab mes 2 rotules mais seulement une biellette de direction coté chauffeur et j'ai eu trop de problème à le faire.
Pour démonter pas de soucis hormis le peu de place mais pour remettre le soufflet au secours, j'ai passé 2 heures à essayer de remettre le collier peugeot pour au final mettre un serflex.
Quand je me suis attaqué au coté passager je me suis dis laisse tomber c'est encore plus étroit pour démonter à la pince étau, alors pour remettre le soufflet j'ai pris peur.
Donc voila pas facile au final, j'ai été faire un para chez norauto.
Et si un jour je dois changer la biellette de direction, c'est direct au garage, ça ma trop saoulé.
