Peugeot 307 - Voir le sujet - [CLIM] Problème clim inactive - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bernardskynet
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 14:40    Sujet du message: [CLIM] Problème clim inactive Répondre en citant
Peugeot 307 de 2002 90cv.
je sais que ce sujet a été traité maintes fois mais chaque panne de clim étant différente, je préfère demander les avis éclairés de spécialistes ici qui ont fait leurs preuves sur d'autres soucis mécanique que j'ai eu auparavant :d
Du jour au lendemain je me suis retrouvé sans clim, j'ai donc décidé, béotien que je suis en la matière, de le mener chez euromaster pour un diag+recharge.
Verdict : Quantité de gaz Fréon : OK
Pas de fuite
Le compresseur ne se lance pas (pas de bruit de "clic" à l'allumage)
Après un diag maison et huile de coude :
-la ventilation fonctionne mais pas de froid
-Test d'alimentation du compresseur en direct sur la batterie : ne marche pas
-Test au voltmètre du contacteur alimentant le compresseur : 0 V !(et ce avec clim enclenché depuis tableau de bord)
Qu'en conclure ?
-Le compresseur est il HS quoi qu'il arrive ?
-Pourquoi je n'ai pas de jus au contacteur ? Il ya t'il un lien de cause à effet ? (mauvais voltage->compresseur HS)
Merci de vos lumières !!!
tyler92
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
cela ne semble pas venir du compresseur si tu as 0V au connecteur si la clim est enclenchée.
Peut etre le bouton qui déconne ?!
Madix
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
un fusible hs?
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Bernardskynet
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses.
Ok il ya peut etre un probleme de fusible (je vais vérifier)
mais dans ces cas là, pourquoi le compresseur en direct sur la batterie ne fonctionne pas ? Shocked
