Peugeot 307 - Voir le sujet - [Kyriiil] 1.6e 110 (VENDU) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Suivante
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le chat me propose de l'huile conseillé par le constructeur, aucune marque, a par MOTUL pour 10€ de plus !
Je vais être en vacance alors je vais peux etre la faire moi même, je dois prévoir quoi ?
- Filtre à huile pour le changer en même temps ?!
- 5L d'huile coomme sur ton link Ju ?!
J'oublie quelque chose ? Un joint de bouchon d'huile peux etre ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Yes my friend... Clin d'oeil ;)
doc
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
j'ai fait la vidange de ma sw et j'en ai eu pour environ 30euros d' huile (3l total 5w30) plus 10 euros pour le filtre + joint,c 'est tout.
je n'avais pas changer le filtre lors de la derniere révision et j'ai eu un message pression d'huile insufisant et vérifier niveau d'huile.
si tu le fais toi meme ca vaut le coup et je tiens a dire que les prix sont plus élevé dans mon ile quand france.
a plus
Edité par doc le Mar 31 Juil 12 à 18:29
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta précision sur les prix doc Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas compliqué Cyril, fait juste gaffe en débouchant la vis du carter à ne pas t'en foutre partout Laughing Dévisses simplement lentement à la main en y allant quart de tour par quart de tour et dès que tu vois le filet d'huile couler tu places bien ton bac (ou bidon) de récupération...
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Yeps mais j'ai jamais fait ce genre de trucs, mais je vais gérer tkt Clin d'oeil ;)
Edité par Kyriiil le Mar 31 Juil 12 à 12:23 (2 fois)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oh je m’inquiète pas pour toi, je te donnais juste une petite astuce pour éviter de t'en foutre plein les doigts Wink
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
1er souci : je prend quel filtre Purlfux : http://www.mister-auto.com/filtre-a-huile/peugeot-307-3a-c-1-6-16v-109ch_v15901_g7.html, tous differents, les deux 1er je vois pourquoi, diamètre de 60 et 65mm mais entre le 2eme et le 3eme je ne vois pas la difference puis j'arrive pas à trouver le joint du bouchon d'huile...
EDIT : je suis un boulet, 1er sur les 3 obligé car c'est le seul qui est jusqu'à année 2004 Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le joint tu en trouves en grande surface par lot de 5 pour pas très cher.
Par contre peux pas te dire pour le filtre, n'ayant pas une essence.
EDIT : boulet n°2 mais tu en as trois de ce type mais les dimensions sont les mêmes et seul le prix et la marque changent Laughing
Edité par navysurf le Mar 31 Juil 12 à 12:33
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'aurai bien aimé trouvé le joint sur MisterAuto, comme ça, paf, tout d'un coup Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la trouvera pas sur le site, elle est vendu avec la vis-bouchon (carter d'huile) Arrow http://www.mister-auto.com/vis-bouchon-carter-d-huile/peugeot-307-3a-c-1-6-16v-109ch_v15901_g593.html
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'avais trouvé avec le bouchon mais bon, je pense pas que ça vaille le coup Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Après il y a certaine personne qui préconise aussi de changer cette vis à chaque fois que tu fais une vidange. Pourquoi exactement ? peut-être à cause du pas qui pourrais se déformer peut être !!!!
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah sinon je me fais pas chier et je change tout, surtout que je pense que mon vis n'a jamais été changé Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 3€ en effet tu peux ne pas te faire chier Wink
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
En + en ce moment c'est 1€ en point relay Hiiiiii :)
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le doublon va devenir payant... Monsieur VERT ...
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hého j'ai pas fais expres, je bug ! Hiiiiii :)
Puis tu va pas me dire que le site est sur-chargé..
doc
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
de rien man!!
en ce qui concerne ton filtre a huile c'est le premier ou le second de la page de mister auto ,celui qui a une tige au mileu.
la vidange ne prend pa plus de 10 mn et c'est tres simple .n 'oublie pas de changer le filtre a air . Wink
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut donc changer le filtre à air aussi ? c'est obligé en même temps ?
nacral
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas obliger mais c'est mieux de le faire.
Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est meme très conseillé, d'autant plus que le filtre ne se vide pas quand tu vidange, donc t'as toute l'huile sale qui reste dedans.
Sinon, pour tes pièces, pourquoi ne les prends tu pas chez Peugeot?
Moi c'est ce que j'ai fait pour le filtre et le joint de bouchon. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Euh il parle du filtre à air pas d'huile... Clin d'oeil ;)
Donc le filtre à air tu peux le changé sauf si tu à un Green ou autres filtre lavable... Cool
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je vais le changer, à y etre, ça vaut le coup de passer sur un filtre à air green ? en sachant que d'ici Avril je n'ai plus la 307 ? (pas avant car rapport poids/puissance trop élevé pour un gars qui n'a pas 3ans de permis)
nacral
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non dans ton cas sa ne vaut pas le coup.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Tu va prendre quoi à la place Rolling Eyes
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une Seat Leon Cupra 200cv kit aéro. Je l'avais trouvè ect mais avant daller la voir j'ai demandé à mon assureur en locurence mon père et impossible avant Avril fin de mes 3ans. Même si j'ai plus le À....
Pourquoi pas utile dans mon cas ? Il change quoi en fait ce filtre ?
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Car si tu change de véhicule en l'occurence pour une Seat il n'iras pas sur la Seat... Clin d'oeil ;)
Kyriiil
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non je sais ms il rajoute quoi en gros ? Juste lavable ?
Page 16 sur 17
