Peugeot 307 - Voir le sujet - Jauge a carburant imprécise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pikespeak
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 11:39    Sujet du message: Jauge a carburant imprécise Répondre en citant
Je viens d'acheter une 307 SW de 2006 (Full CAN)
Lorsque je fais le plein après 500 km, je mets environ 30 L donc une consommation de 6L soit une autonomie de 1000 km avec un réservoir de 60 L.
Cependant, avec 500 km, la jauge est quasiment au 3/4 et l'ordinateur de bord m'indique 800 km d'autonomie.
En regardant les valeurs télécodé dans ma voiture, je tombe sur des résistances de jauge réservoir vide et réservoir plein, avec une loie concernant la jauge à carburant.
Quelqu'un connait-il les valeurs exact pour une 307 SW HDI 110cv de mai 2006 ?
Par avance merci à tous.
Mes voitures : 307 SW 1,6L HDI 110 - Confort pack - 2006 - Montéchristo / 205 Cabriolet 1,4L - 2004 - Bleu / 405 T16 - 2004 - Bleu Anthéor
Edité par Pikespeak le Mer 25 Juil 12 à 22:16
higgins91
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fais attention, la jauge n'est pas tout à fait linéaire, il y a plus de trait d'un coté que de l'autre. Et de plus, pour voir si ta jauge est bonne, fais le plein et regarde au fur et à mesure de ta consommation si elle descend.
Pourquoi vouloir bidouiller des valeurs au risque de perturber le fonctionnement d'autre organes ?
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte la jauge et tu l'as nettoies,peut être des merdes pertubent le fonctionnement du flotteur!?
Pikespeak
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas autant de trait de chaque coté du milieu. Je regarderai cela demain.
Pourquoi modifier ? Parceque le télécodage de la BSI le permet : il doit bien y avoir une raison ! Et au pire il est toujours possible de remettre les valeurs d'avant !
Pikespeak
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais sur la SW il doit falloir déposer toute la garniture et l'insono au sol sous les sièges, ce n'est pas comme sur les autres ou tu as juste un bouchon a enlever.
D'ailleurs, y a un tuto sur l'accès à la jauge sur les SW ?
Anakee
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 22:15    Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise Répondre en citant
Un conseil: ne change pas les valeurs pré-réglé dans le BSI (genre résistance vide et plein et les lois de jauge): tu vas de trouver dans la panade pour retrouver les bonne valeurs!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Pikespeak
MessagePosté le: Sam 28 Juil 12 à 19:54    Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise Répondre en citant
J'ai fait un capture écran avec les valeurs actuelles, donc au pire, je pourrai toujours les remettre, ce n'est pas un problème.
Quelqu'un c'est il les valeurs qu'il a pour sa voiture ????
Anakee
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 08:15    Sujet du message: Re: Jauge a carburant imprécise Répondre en citant
C'est trés bien d'avoir fait un capture d'écran!
Les valeurs sont assez propre à chaque voiture: il faut trouver la même que toi (silhouette, motorisation, année,...).
Sinon, tu peux essayer un télécodage automatique par internet (si cela fonctionne), pour retrouver les valeurs usine.
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
'Sinon, tu peux essayer un télécodage automatique par internet (si cela fonctionne), pour retrouver les valeurs usine.'
sans les identifiants technicien peugeot ça va être difficile de faire cette opération Monsieur VERT ...
la loi de jaugeage ne se dérègle pas comme ça!
Anakee
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que j'ai mis "si cela fonctionne"!
J'avais déjà mis à jour des calculateurs (avec connection internet), sans les idents technicien!
Cela dépend de la version PPS je pense. Je n'ai pas réessayé depuis un bout de temps!
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait bien de savoir avec quelle version ??si tu te souviens ?
Anakee
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, je l'ai tellement enlever-remis-mis à jour que je ne m'en souviens plus!
Pikespeak
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'utilise DIAGBOX, je prefere. Je vais essayé, mais y a pas de raison que ce ne fonctionne pas.
Le truc qui me dérange le plus, c'est pourquoi les valeurs usines auraient été modifiée ????
Anakee
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, pourquoi?
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, pourquoi?
pour que les valeurs usines se perdent en route ,le calculateur ou bsi auraient perdu tous leur réglages !?pour moi impossible !!
c'est la jauge qui merde comme j'ai dit au début de la page Wink
à démonter et à nettoyer dans un premier temps Wink
Anakee
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Exact, pourquoi?
Exact, c'est possible.
Pikespeak
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un télécodage auto, c'est exactement les mêmes valeurs. Donc c'est bien la jauge qui merde. J'ai démonté le tapis pour y accéder, mais le grand anneau qui est visé sur la jauge ne se devise pas, il est super dure. Je n'arrive pas à le défaire....
J'en ai profité pour mettre du produit à contact dans le connecteur.
A suivre....
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici http://www.youtube.com/watch?v=edPtNHBtzCE technique au tournevis Clin d'oeil ;)
Pikespeak
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent, pas con le coup du tournevis.
Merci pour la réactivité. Je vais le faire cette semaine, le réservoire sera un peu plus vide, je n'ai pas envie dans mettre partout... Surtout le gasoil ca sent longtemps !!!!
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
