Yannos9119 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 18:48 Sujet du message: Elle démarre difficilement |
J'ai posté hier un message comme quoi le fusible du démarreur sauté souvent.
Je l'ai donc changé par un 25A et maintenant soit elle démarre direct ou soit pas du tout (j'entend un clic quand le tourne la clé mais plus rien).
Je suis obligé de m'y reprendre à 3 ou 4 fois en tournant la clé pour qu'elle démarre.
J'aimerais avoir votre avis, perso il me semble que ça soit le démarreur qui a un défaut électrique.
Merci à vous pour votre avis et encore merci à tous pour ce forum vraiment génial.
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:04 Sujet du message: |
C'est ce que je pensais, et en essayant de le démonter et bien tout nettoyer et le remonter vous pensez que ya des chances pour que ça fonctionne ?!!
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:10 Sujet du message: |
C'est peut être las balais qui sont usées aussi^^
Si tu entend le clac, c'est que le solénoïde est bon, et c'est donc le démarreur qui est fatigué.
Tu entend ou la clac?
Dans le neiman ou dans le moteur.
La différence est flagrante...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:53 Sujet du message: |
Le clac vient du moteur et lorsque je met le clé dans le contact j'entends un long bip qui dure environ 5 secondes puis ça s'éteint !
guad Curieux
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 21:52 Sujet du message: |
Question bête mais la batterie n'est pas un peu fatiguée.
Parce qu'une batterie déchargée fait les mêmes symptômes.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 22:05 Sujet du message: |
Oui mais si la batterie est fatiguée, tu n'entend pas de clac.
La voiture peine à démarrer, comme si le démarreur tournait au ralentit...
Si tu entend le clac sous le capot, c'est le démarreur.
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 21:48 Sujet du message: |
Question bête mais c'est quoi un d6ra ??!!
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 08:33 Sujet du message: |
Merci a vous pour ces réponses, je vais m'y mettre cet aprem pour le démontage si j'y arrive je suis novice !
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 08:49 Sujet du message: |
Ma femme a utilisé la voiture ce week end et elle démarre nickel !
J'ai l'impression que le démarreur a du mal lorsqu'il fait chaud ou que le moteur est chaud.
A froid ça ne le fait pas. Alors peut être que c'est un hazard mais bon je préfère le dire... qu'en pensez-vous? C'est possible ?
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 12:56 Sujet du message: |
charbons hs et collecteur surement très crade
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 17:09 Sujet du message: |
Moi aussi ca me le faisait plus a chaud^^
A froid ca démarrait niquel^^
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 20:43 Sujet du message: |
Alors je m'y suis mis cet aprem et j'ai eu du mal à trouver le démarreur même avec la revue technique.
Il se trouve derriere le moteur et trés dur d'accés en soulevant la voiture !
J'abandonne donc j'ai juste nettoyer les connecteurs avec du produit mais sans pouvoir les enlever.
Je verrai bien si ça le refait j'irai au garage car je n'ai pas de pont pour bosser comme il faut !
Devis chez Peugeot environ 450 € TTC ça fait mal au c--
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 21:39 Sujet du message: |
Oui Yannos9119, sur nos modèles, ils ont trouvés le moyen de le mettre derrière le moteur^^
C'est très difficile d’accès.
Je sais que pour y aller, tu a du démontage.
Un bout de pot, tout le support batterie^^...
Oui, tu a 2 vis a deviser par le dessus, et une par en dessous.
En tout cas bon courage.
450 Euro, c'est le prix aussi qu'ils m'ont fait.
Mais y'a 1h30 de main d’œuvre pour eux et sur un pont qui plus est...
Alors toi juste en la levant c'est moins pratique.
Posté le: Mar 31 Juil 12 à 07:31 Sujet du message: |
| haybusa a écrit : | Oui Yannos9119, sur nos modèles, ils ont trouvés le moyen de le mettre derrière le moteur^^
Alors toi juste en la levant c'est moins pratique. |
deux vis en dessous et une vis par le dessus...
J'ai pas eu à enlever un bout de pot pour changer le miens...
Moi aussi je veux bien te le changer
