Peugeot 307 - Voir le sujet - Elle démarre difficilement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yannos9119
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 18:48    Sujet du message: Elle démarre difficilement Répondre en citant
J'ai posté hier un message comme quoi le fusible du démarreur sauté souvent.
Je l'ai donc changé par un 25A et maintenant soit elle démarre direct ou soit pas du tout (j'entend un clic quand le tourne la clé mais plus rien).
Je suis obligé de m'y reprendre à 3 ou 4 fois en tournant la clé pour qu'elle démarre.
J'aimerais avoir votre avis, perso il me semble que ça soit le démarreur qui a un défaut électrique.
Merci à vous pour votre avis et encore merci à tous pour ce forum vraiment génial.
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Démarreur HS... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
la fourchette du solénoïde qui avance quand il lui plaît Wink
mais elle démarre,tu peux attendre un peu avant de le changer...
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais du attendre moi aussi... Confused
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ??chaque cas est différent ...
Yannos9119
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais, et en essayant de le démonter et bien tout nettoyer et le remonter vous pensez que ya des chances pour que ça fonctionne ?!!
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours essayer,mais quand c'est usé Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'avais tester sur la mienne et toujours pareil.. Clin d'oeil ;)
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46521&postdays=0&postorder=asc&start=30 Cool
haybusa
C'est peut être las balais qui sont usées aussi^^
Si tu entend le clac, c'est que le solénoïde est bon, et c'est donc le démarreur qui est fatigué.
Tu entend ou la clac?
Dans le neiman ou dans le moteur.
La différence est flagrante...
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu l'entends au niveau du creux de l'oreille et que tu à une douleur au niveau de la joue là c'est un autre problème au quelle nous pourrions pas t'aider... Monsieur VERT ...
haybusa
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
MDR Laforever. Laughing
Ouai je parle bien dans la voiture moi. Razz
Yannos9119
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le clac vient du moteur et lorsque je met le clé dans le contact j'entends un long bip qui dure environ 5 secondes puis ça s'éteint !
guad
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais la batterie n'est pas un peu fatiguée.
Parce qu'une batterie déchargée fait les mêmes symptômes.
haybusa
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais si la batterie est fatiguée, tu n'entend pas de clac.
La voiture peine à démarrer, comme si le démarreur tournait au ralentit...
Si tu entend le clac sous le capot, c'est le démarreur.
Mopral26
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
ou de batterie...
si tu as un d6ra, il n'y a pas plus simple a renover, et au passage en l'ouvrant, bien verifier que les aimants soient tous bien collés, c'est du vécu, un aimant qui se decolle et on pousse pour demarrer Clin d'oeil ;)
durée de refection d'un d6ra: 30 mn sans se presser (hors depose, repose)
307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Yannos9119
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais c'est quoi un d6ra ??!!
Mopral26
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
reference demarreur (valeo pour celui la)
a toutes fins utiles Clin d'oeil ;)
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
Yannos9119
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous pour ces réponses, je vais m'y mettre cet aprem pour le démontage si j'y arrive je suis novice !
Yannos9119
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ma femme a utilisé la voiture ce week end et elle démarre nickel !
J'ai l'impression que le démarreur a du mal lorsqu'il fait chaud ou que le moteur est chaud.
A froid ça ne le fait pas. Alors peut être que c'est un hazard mais bon je préfère le dire... qu'en pensez-vous? C'est possible ?
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
faut attendre l'hiver pour s'en servir Monsieur VERT ...
il commence a être fatigué ,ça sent peut être la fin ...tu verras au premiers froid!?
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais les mêmes symptomes regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46521&postdays=0&postorder=asc&start=30 Wink
Mopral26
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
charbons hs et collecteur surement très crade
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
haybusa
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi ca me le faisait plus a chaud^^
A froid ca démarrait niquel^^
Yannos9119
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je m'y suis mis cet aprem et j'ai eu du mal à trouver le démarreur même avec la revue technique.
Il se trouve derriere le moteur et trés dur d'accés en soulevant la voiture !
J'abandonne donc j'ai juste nettoyer les connecteurs avec du produit mais sans pouvoir les enlever.
Je verrai bien si ça le refait j'irai au garage car je n'ai pas de pont pour bosser comme il faut !
Devis chez Peugeot environ 450 € TTC ça fait mal au c--
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas eu besoin de pont pour changer le miens (regarde les liens qu'ont te mets...) Clin d'oeil ;)
haybusa
MessagePosté le: Lun 30 Juil 12 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Yannos9119, sur nos modèles, ils ont trouvés le moyen de le mettre derrière le moteur^^
C'est très difficile d’accès.
Je sais que pour y aller, tu a du démontage.
Un bout de pot, tout le support batterie^^...
Oui, tu a 2 vis a deviser par le dessus, et une par en dessous.
En tout cas bon courage.
450 Euro, c'est le prix aussi qu'ils m'ont fait.
Mais y'a 1h30 de main d’œuvre pour eux et sur un pont qui plus est...
Alors toi juste en la levant c'est moins pratique.
Mopral26
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce prix la je veux bien te le changer moi ^^ t'aurais meme une ristourne Super content :D
A VENDRE
Kit Xenon H7 ASD.
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! deux vis en dessous et une vis par le dessus...
J'ai pas eu à enlever un bout de pot pour changer le miens...
Moi aussi je veux bien te le changer Cool
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne veux pas le faire,tu trouveras un petit garage moins cher que pigeon avec un échange standard pour le démarreur Wink
Yannos9119
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'accés est compliqué, j'ai un pote qui a une 307 et lui il est pas au même endroit.
Oui je pense que je vais passer par un petit garage j'ai regardé sur yaka---- et pour le montage il donne des prix approximatif de 65 € pour le montage donc je vais prendre contact directement avec le garage pour demander.
Et s'il accepte de le monter je commanderai la pièce ça me fera déjà des économies Clin d'oeil ;)
En tout cas merci à vous pour les différentes infos
