oni-benji 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Déc 2011 Messages : 133 Localisation : Crépy-En-Valois (60)
Posté le: Mar 17 Juil 12 à 21:29 Sujet du message: Aide pour montage ampli+HP |
Bonjour à tous!
J'ai posé dans ma voiture des HP avants et arrières il y déja un bout de temps, mais j'avais un amplis JBL GTO-4060 qui trainait dasn le garage, j'ai donc décider de le poser!
Mais voila j'ai essayer de le brancher et là pas de son des HP! il n'y avait que mes 2 tweeters du tableau de bord qui fonctionnent. Les 4 autres HP reliés à l'ampli ne fonctionnent pas. Je suis sur de mes branchement HP/Amplis, mais pas du reste ^^
Je vous fournis des image de l'ampli, si quelqu'un pourait m'aider et m'explique comment relier correctement l'ampli à mon poste et à ma batterie se serait simpa!!
_________________ Fiesta S 1.6 Ti-VCT 120ch MK7 Noire Scala => Ici
307 XS Premium 1,6 16s 110ch => Ici
Z-750 FullBlack => Ici
axetaxe59 307 Addicted
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 16:27 Sujet du message: |
De ton poste à l'ampli :
Cable RCA qui part du poste que tu fait passer par les "rails" à droite de la voiture jusqu'au coffre. Que tu branche sur les RCA de ton ampli.
N'oublies pas le remote (qui est souvent lié au RCA)
Pour ce qui est de l'alimentation:
Tu pars du + de ta batterie que tu fait passer par l'emplacement prevu pour l'alarme, et tu le prolonge jusqu'au coffre par le rail de gauche. Puis sur l'ampli tu branche sur le +12.
Et enfin la masse :
Tu cherches un boulon dans le coffre qui est sur la carcasse, tu devisses et tu mets la cosse du cable de masse puis tu revisses. et tu branches l'autre coté du cable sur le GND de l'ampli
_________________ La culture c'est comme la confiture, Moins on en a plus on l’étale ...
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 17:54 Sujet du message: |
Ok nikel pour le passage des cables j'avais déjà fait comme tu a dis ^^
Pour l'ampli et masse c'est fait, par contre pour le poste c'est la que sa se complique. en effet sur mon RCA j'ai une 3eme cable qui doit donc etre la REMOTE, mais ou dois-je brancher cette remote sur mon poste?
De plus, sur mon ampli j'ai 2 "Y" de RCA qui sont branchés comme ici :
Je branche donc mon cable RCA de mon poste jusque ces 2 "Y". Sur chaque "Y" il y a également un 3eme cable REMOTE. Comment dois-je brancher ces cables REMOTE sur l'ampli? (J'ai fais un pti schéma pour visualiser).
Posté le: Mer 18 Juil 12 à 18:03 Sujet du message: |
Non rien a voir, Le RCA se met sur un channel, en gros sur l'ampli tu as un RCA Front ( Hp devant) , et un RCA Rear( et donc derriere). Soit 2 channels.
A toi de voir si tu amplifie devant ou derriere.
Le remote tu en as qu'un que tu dois le brancher entre le 12V et le GND. il sert à allumer l'ampli quand le poste et allumé
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 15:31 Sujet du message: |
pour ta masse oubli pas de bien graté la peinture
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 15:36 Sujet du message: |
Ok ok merci pour les explications! Par contre mon ampli ne s'allume pas, je pense que le problème viens de la REMOTE qui sert donc à allumer cet ampli lorsque le poste s'allume si j'ai bien compris.
En ce cas où dois-je brancher la REMOTE au niveau de mon poste qui est un KENWOOD pas celui d'origine? Est-ce au niveau du poste en lui même ou bien dois-je le relier sur le faisceau qui se branche derière le poste?
Car pour l'instant je n'ai toujours que mes 2 tweeters du tableau de bord qui marche et on peut pas dire que c'est ambiance boite de nuit ^^
Posté le: Sam 21 Juil 12 à 21:14 Sujet du message: |
Rebonjour à tous! Je tiens déjà à vous remercier, j'ai trouver le problème il s'agissait bien de la REMOTE, le fil lié avec le RCA est défectueux, j'ai donc passé un cable annexe pour relier la REMOTE de l'ampli au poste et ça marche, mais j'ai encore quelques soucis.
Tout d'abbord je ne peux faire fonctionner que 2 HP et pas les 4, cela viens-t'il du fait que je n'ai qu'une sortie RCA "REAR" sur mon poste? En ce cas me faudrai-t'il un poste avec 2 sortie RCA "REAR" et "FRONT" ou bien y-a-t'il un moyen de faire fonctionner mes 4hp avec mon poste actuel?
Ensuite lorsque l'ampli fonctionne il y a des parasites dans mes HP, un grésillement permanent et asser fort. Comment puis-je l'éliminer?
korben59 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Déc 2011 Messages : 410 Localisation : aglomération Lilloise
francky42 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Juil 12 à 17:51 Sujet du message: |
| oni-benji a écrit : | Rebonjour à tous! Je tiens déjà à vous remercier, j'ai trouver le problème il s'agissait bien de la REMOTE, le fil lié avec le RCA est défectueux, j'ai donc passé un cable annexe pour relier la REMOTE de l'ampli au poste et ça marche, mais j'ai encore quelques soucis.
Ensuite lorsque l'ampli fonctionne il y a des parasites dans mes HP, un grésillement permanent et asser fort. Comment puis-je l'éliminer? |
alors
deja comment son placé tes cable dans ta caisse? le + est il sepré de ta masse et de tes rca?
pas de fil pinçé?
ton amplis c'est un 4 cannaux normale il te faut 2 paire de rca
Posté le: Lun 23 Juil 12 à 19:57 Sujet du message: |
Alors c'est bon j'ai réussi a faire fonctionner mes 4hp sa envoie du lourd ^^
Mais donc toujours se son strident et quand je baisse le GAIN sur l'ampli, je réussi à l'éliminer mais l'ampli est vraiment presque au plus faible de sa puissance du coup... Le fil d'alim passe en dessous de mes passages de porte conducteur et mes cables RCA et Remote passent coté passager. Et pas non plus de fil pincé.
Donc si quelqu'un sait comment accorder les réglages présents de ce coté afin de supprimer le son strident et tirer un max de mon ampli sa m'aiderai ^^
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 11:07 Sujet du message: |
Salut, maintenant que ton ampli fonctionne après tu règles sur le poste
c'est quoi comme kenwood
pour régler ton ampli tu baisse le gain au minimum, tu mets le volume
du poste au maximum,après tu augmente le gain de l'ampli et arrête
un peu avant que les hps saturent
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 11:14 Sujet du message: |
Ok merci! mon poste est un Kenwood KDC-4551UB. Je vais essayer de régler avec le gain car là c'est bizare le son strident qui parasite mes hp augmente lorsque j'accelère
Et pour ce qui est du "X-over" sur la photo je fais comment? et à quoi sa sert?
Posté le: Jeu 26 Juil 12 à 12:17 Sujet du message: |
Rebonjour à tous!
J'ai régler mon Gain et le son strident a disparu quand la voiture est à l'arret. Le truc c'est que lorsque je démare et que j'accélère, le son strident revient au fur et a mesure que j'accélère!! Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème svp?
francky42 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juil 12 à 12:30 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | Salut, maintenant que ton ampli fonctionne après tu règles sur le poste
un peu avant que les hps saturent |
faux c'est au 3/4
francky42 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juil 12 à 12:31 Sujet du message: |
J'ai régler mon Gain et le son strident a disparu quand la voiture est à l'arret. Le truc c'est que lorsque je démare et que j'accélère, le son strident revient au fur et a mesure que j'accélère!! Quelqu'un saurait comment résoudre ce problème svp? |
tout tes fil sont bien connecté niquel a l'ampli?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Juil 12 à 14:04 Sujet du message: |
ton gain doit être trop élevé car + tu accélère et + le son monte
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 17:24 Sujet du message: |
Alors j'ai vérifier et tout mes cables sont bien branchés à l'ampli. Le problème viens peut etre de la masse je l'ai changer d'endroit et sa va un peu mieu, j'ai regarder mon cable et il à l'air d'avoir des infiltration. Je le change demain et je vous dirai quoi!
Pour être sur de moi, je voulais savoir comment vous avez connecter la broche de l'alim sur la batterie? (Si vous avez une pix sa m'arrangerai ^^)
francky42 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 20:19 Sujet du message: |
fait un renfort de masse a ta batterie
Posté le: Lun 30 Juil 12 à 21:19 Sujet du message: |
Oula c'est quoi ça?? ^^ J'ai regarder sur internet un peu je sais pas si c'est utile mon instal est pas énorme, mais bon je vais voir on sait jamais je vais déjà changer mon cable de masse de mon ampli.
Pour l'alim tu l'as brancher comment à ta batterie? car la borne + est trop grosse pour une cosse
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 20:36 Sujet du message: |
J'ai changé ma masse et le problème est toujours la...
Peut etre un faux contact au niveau de la batterie mais sa m'étonnerai, quelqu'un peut me dire comment il a fixé son alim à la borne positive de sa batterie? car moi j'ai sérré la cosse de mon alim grace au collier de serrage qu'il y a sur la borne positive.
Posté le: Mer 01 Aoû 12 à 21:53 Sujet du message: |
Ok merci je vais la mettre comme ça aussi sa exclura le possible faux contact comme origine de mon problème. Ensuite j'essaye le renforcement de masse, et après... ba je crame la voiture si sa marche pas ^^
Posté le: Ven 10 Aoû 12 à 16:30 Sujet du message: |
Bon et bien me revoila, je n'ai pas résolu le problème. Le bruit est toujours présent même après les différentes manip, sans doute un problème de câble mais bon la j'abandone. J'ai retirer l'ampli de la voiture tellement je suis dégouté qu'il marche impec sur Polo et que ça bug comme sa sur 307...
Enfin bon tant pis, si quelqu'un veut un ampli JBL GTO-4060 et bien je vends le miens ^^
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Dim 12 Aoû 12 à 08:40 Sujet du message: |
le gresillement vient forcement de ta masse....
si tu as bien gratter la peinture et pris une bonne masse , tu l'as pas...
t'as checké la masse de ton poste..elle est peut etre branlante aussi...
si tu as un pote qui a un ampli..essaye le sien avec tes branchements...
on sait jamais....
des fois, on dit que si l'ampli est fixé a la tole ,il recupere des parasites..c'est peut etre ca aussi....
essaye ne le posant juste sur la moquette du coffre!!!
c'est dommage de pas avoir du bon son dans la bagnole...
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Mopral26 307 de Bronze
Lebouille Curieux
Inscrit le: 18 Sep 2011 Messages : 9 Localisation : Besançon
Posté le: Sam 22 Sep 12 à 17:25 Sujet du message: |
| axetaxe59 a écrit : |
Tu pars du + de ta batterie que tu fait passer par l'emplacement prevu pour l'alarme, et tu le prolonge jusqu'au coffre par le rail de gauche. Puis sur l'ampli tu branche sur le +12. |
Il est ou l'emplacement prévu pour l'alarme? Ça m'arrangerait bien parce que là je vois pas du tout par ou passer!
Une photo peut être svp!
_________________ 307 HDI 110cv-16s RWC2007
