Peugeot 307 - Voir le sujet - peut-on changer l'autoradio d'origine avec l'OBD T6 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 17:55    Sujet du message: peut-on changer l'autoradio d'origine avec l'OBD T6 ? Répondre en citant
bonjour, j'aimerai changer l'autoradio sur ma T6..
j'aimerai savoir, si j'aurais toujours les commande au volant ainsi que les autre caractéristique ou c'est impossible ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux la commande au volant il faudra que tu acheter une interface en plus ! est en plus tu risque de perdre le reglage de l'odb(heure , config vehicule ect...)
Madix
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
on peut garder le réglage mais ca coute un bras, ~200€ l'ensemble: http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=910404#910404
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors tu passe à un RT4 ou RT5 mais ca coute 2 bras! Super content :D
307sw-hdi110
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais si non il peut installer un xcarlink usb-sd !
ps:je ne travail pas chez xcarlink
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ce qu'il recherche...
italiezola57
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
beh enfait, c'est pas vraiment le look de l'autoradio qui me gêne mais plutot le fait de devoir faire des CD pour eviter d'ecouter tout le temps la même musique (ou la même radio), donc je voulais mettre un USB ou un MP3
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la proposition de 307sw-hdi110 semble adaptée a ton cas.
italiezola57
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
il s’installe comment ? directement à l'arrière de l'autoradio sur une fiche ? ou il faut tirer des câblages ?
pas de perte au niveau de l'ODB ?
maki
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais fait un topic la dessus....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36945
MAKi.
The end in nigh...
italiezola57
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais lire ceci !
amaguiz22
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 12 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je vends actuellement une interface adaptée à ta t6.
Facture d'achat fournie. Non découpée et en parfait état.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=51122
