BastienL95 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Mai 2011 Messages : 169 Localisation : France
Anthony Soprano 307 d'Or
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 901 Localisation : Cergy (95)
tazmaniko30 307 d'Argent
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:12 Sujet du message: |
Salut!
Aujourd'hui j'ai commencé mes achats pour refaire mes jantes!
J'ai acheté le mastic, papier à poncer, raclette, 1 bombe d'aprêt, 1 bombe de vernis.
Par contre je suis tombé sur un dilemme
Tu t'es servi de quelle bombe de peinture grise? Alu normal ou alu avec paillette(métallisé) ?? (on voit pas bien c'est laquelle des 2 sur ta photo )
Alu métallisé(paillettes) à gauche / alu normal à droite
J'y retourne demain pour acheter la bombe qu'il me manque, donc si je pouvais avoir la réponse... Merci!
Edité par tazmaniko30 le Jeu 19 Juil 12 à 19:26 (2 fois)
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:14 Sujet du message: |
Si ta peinture est metallisé prends du classique et vice versa
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:18 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | Si ta peinture est metallisé prends du classique et vice versa  |
Tu parle de la peinture de la voiture ou des jantes?
Ma voiture est grise alu métallisée, les jante aussi il me semble...
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:20 Sujet du message: |
Je parle evidement de la peinture utilisé sur tes jantes
Si tu les repeints avec une peinture métallisé met du vernis classique,
Si tu met une peinture non métalisé prends du vernis metalisé
Fox Mulder 307 d'Or
alors pour ma part j'ai pris la ref 04007 , mais si tu repeint t jantes entièrement tu peux mettre la couleur qui te plait, en tout cas bon courage et prend ton temps, tu postera des photos du résultat j'espere......
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:26 Sujet du message: |
les tiennent n'ont toujours pas bouger fox ?? elles sont toujours nikel ?
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:33 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses super rapide!
Je vais repeindre juste l'extérieur des jantes.
Bon je vais prendre la 04007 alors.
Pour les photos, pas de problèmes, sauf si j'ai fait un boulot dégueu!
Fox Mulder 307 d'Or
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:39 Sujet du message: |
Ok, je voulais le faire aussi, mais je me dit que sans démonter les pneus c'est peut-être pas top, tu avait fait l'interieur des jante aussi ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:50 Sujet du message: |
non j'ai egalement fait que l’extérieur, si tu prend la ref 04007 la couleur est très proche du gris "peugeot" donc peut de différence de couleur avec l’intérieur , sinon le pneu ne gêne pas trop il faut pas mal masqué quoi ....
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:56 Sujet du message: |
Le problem est que quand je peint j'aime TOUT peindre
Posté le: Mar 03 Juil 12 à 18:55 Sujet du message: |
Petite vidéo qui peut aider...
http://www.youtube.com/watch?v=y_GfPZw-fFI
Apparemment il faut poncer l’apprêt au papier à l'eau 600 avant de peindre, afin d'éviter que la peinture ne se barre au bout de quelque temps.
Nonolesgaz 307 Addicted
Inscrit le: 16 Oct 2011 Messages : 75 Localisation : Vosges Le thillot
Posté le: Mar 03 Juil 12 à 21:08 Sujet du message: |
Voir également ma préso, j'ai repeint mes jantes avec de la peinture Motip (merci Foxmulder pour les conseils d'achats ) couleur anthracite juste l'extérieur et pour l'instant aucun problème !
Nono
_________________ Carpe Diem
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 19:09 Sujet du message: |
| tazmaniko30 a écrit : | Petite vidéo qui peut aider...
Apparemment il faut poncer l’apprêt au papier à l'eau 600 avant de peindre, afin d'éviter que la peinture ne se barre au bout de quelque temps. |
pouvez-vous me confirmer si il faut poncer l'apprêt avant de peindre, car je vais peut-être faire une de mes jante demain!
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 19:18 Sujet du message: |
moi je ne l'ai pas reponcer apres c toi qui voit mais tu vas vite arrivé a l'alu de la jante ou alors il faut juste passer un coup vite fait
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 19:36 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | moi je ne l'ai pas reponcer apres c toi qui voit mais tu vas vite arrivé a l'alu de la jante ou alors il faut juste passer un coup vite fait |
bon je ferais un coup vite fait sans appuyer avec le plus fin de mes papiers à poncer.
Merci!
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 19:25 Sujet du message: |
je viens de repeindre mes 2 jantes avant (alu en 17"), et je ne suis pas très satisfait du résultat...
Malgré 2 couches de chaque (aprêt - peinture - vernis) on voit les griffures du papier à poncer (pourtant finition au 600), on voit aussi les endroits de rebouchage au mastic, et on ne voit pas les paillettes de la peinture, et pour finir malgré 2 couches de vernis, ça ne brille pas du tout! bref, rien à voir avec l'origine.
J'ai utilisé les bombes MOTIP.
Je dois faire mes 2 jantes arrières ce week-end, qu'est-ce que j'ai mal fait pour avoir un tel résultat?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 20:58 Sujet du message: |
pfffff a ouai quand meme, ta fait ça comment , lol.
pour les marque de ponçage, a tu ponçais ta jante a l'eau et en cercle?
Pour le mastic il ne faut pas hésité a en mettre et tu le met a niveau en ponçant en cercle egalement.
Une fois tout bien lissé bien nettoyer la jante, il ne doit rien rester de poussière ou autre.
Âpres se sont t talent de peintre qui entre en jeux, pour le paillette il me semble que ce gris et non pailleté , a vérifier .
Le vernis est incolore donc effectivement il ne se voit pas mais ta peinture est bien protégé rassure toi.
Voila je c pas si j'ai pu t'aidé mais bon, en tout cas bon courage pour les 2 dernieres.....
Posté le: Jeu 19 Juil 12 à 21:22 Sujet du message: |
La peinture est bien pailletée, j'ai refait mon pédalier alu et on voit bien les paillettes.
Je n'ai pas trop poncé à l'eau, car je ne vois pas à quoi ça sert de mouiller le papier.
En voyant tout les défaut ressortir après la 1ère couche d'apprêt, j'ai reponcé légèrement au papier 600, et j'ai essuyé la poussière...peut-être pas assez.
Par contre je n'ai pas forcément fait des cercles en poncant, ce qui est quasiment impossible sur ce type de support.
Bon le résultat est quand même mieux que l'ètat de départ, mais je pense que j'irai quand même voir un carrossier quand les finances le permettront.
Posté le: Dim 22 Juil 12 à 10:29 Sujet du message: |
Salut à tous,
alors, hier j'ai refait une 3ème jante, la plus abîmées des 4, j'ai mieux réussi que l'autre jour
Je pense que le fait que le vernis ne brillait pas la 1ère fois(malgré 2 couches), est dû à la température en ce moment chez moi(sud) entre 25 et 30°C à l'ombre(voir +!), la peinture doit sécher un peu avant même d'arriver sur le support, du coup cela fait une petite pellicule rugueuse, j'ai remarqué ça hier, et ce phénomène se produit pour chaque couches (apprêt,peinture, vernis).
Donc, ponçage à l'eau au papier de 600 pour chaque couches d'apprêt, ensuite j'ai passer un coup de chiffon micro-fibre entre chaque couches (2 de peinture et 2 de vernis), le chiffon micro-fibre supprime l'effet rugueux sans faire de rayure, ce qui donne un aspect plus lisse.
mastiquée, prête à peindre
terminée!
c'est déjà mieux!
Voici avant:
et après:
Cet après-midi je fais la dernière jante, celle la moins abîmée(même pas besoin de mastiquer), et je vais tenter de refaire le vernis des 2 première, je vais passer un coup de papier 600 à l'eau pour lisser et enlever un peu les rayure du papier à poncer précédent.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Juil 12 à 10:49 Sujet du message: |
a ba tu voit tu va devenir un pro, effectivement la peinture doit être appliqué entre 15 et 25 degrés, et un temps pas trop sec, tu ponce a l'eau ça y est? lol.
On voit encore quelque marque du mastic mais c vrai que le rendu avant et après est impressionnant.
Posté le: Dim 22 Juil 12 à 10:52 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | a ba tu voit tu va devenir un pro, effectivement la peinture doit être appliqué entre 15 et 25 degrés, et un temps pas trop sec, tu ponce a l'eau ça y est? lol.
On voit encore quelque marque du mastic mais c vrai que le rendu avant et après est impressionnant. |
Oui je ponce à l'eau, je ne voyais pas trop la différence mais c'est vrai que le résultat est mieux.
On voit encore un peu les défauts, mais les erraflures étaient vraiment profonde et dans les angles c'est pas facile de faire du bon boulot, je ne suis pas carrossier...
Laurent 84 307 Addicted
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 17:31 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai vu ton sujet.
Vraiment magnifique ton tuto, j'aimerais essayer en Chrome. Déjà, est-ce que la peinture chrome existe en bombe ? Est-ce que ce type de peinture nécessite une pose particulière ? Et est-ce que ca risque pas de faire un peu trop "Kéké" ?
Merci à tous.
_________________ « J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et les voitures de sport. Et le reste, je l'ai gaspillé. » George Best.
307 Sportpack, 2l 16v 141 ch, 2006, 112000 km ! Petite bombe
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 17:52 Sujet du message: |
| Laurent 84 a écrit : | Salut à tous,
Merci à tous. |
Pour moi oui... ça ferait "kéké", après chacun ses goûts, donc si tu aime, fais toi plaisir!
J'ai vu une vidéo U.S. l'autre jour d'une demo de peinture "chrome" en bombe, le résultat était bluffant!
Je vais essayer de la retrouver.
Y'a ça mais c'est pas en bombe:
http://www.youtube.com/watch?v=HUH1duJEfVY
ça y est! j'ai trouvé en bombe:
http://www.youtube.com/watch?v=AU1l1i0H0j0&feature=related
Posté le: Mar 24 Juil 12 à 17:56 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour les liens.
Je vais essayer le chrome sur des vieilles jantes que j'ai et on verra ce que ça donne. Si je me lance, je publierai les photos
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 12:55 Sujet du message: |
Petite question Fox : le ponçage du mastic, tu le fais à sec ou à l'eau également?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juil 12 à 13:19 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | Petite question Fox : le ponçage du mastic, tu le fais à sec ou à l'eau également?
Merci |
mastic: ponçage a sec, le mastic n'aime pas trop l'eau, par contre tu peut nettoyer ta jante une fois mastiqué a l'eau car ça enlève mieux les poussière qu’avec un chiffon et l'essuyer après pour la sécher
