cose 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 21:54 Sujet du message: Clim 307 |
Bonjours, j'ai une 307 1,6 90ch j'ai un problème ma clim ne fait plus de froid mon compresseur et le ventilo de clim de se déclenche plus .
Avez vous une solution merci
_________________ 307 1.6 HDI Executive
haybusa 307 d'Or
cose 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:02 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse rapide mais je l'ai recharger l'année dernière et il n'y avais pas de fuit a l’époque comment je pourrais être sur que c 'est sa car 70 euros la recharge sa pique !
ericrobain 307 d'Élite
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:08 Sujet du message: |
Si tu l'a recharger l'an dernier, ils ont du te mettre un traceur.
Voit si tu ne le voit pas ressortir, mais il faut une lampe UV pour voir, ca flash direct c'est fluo.
Sinon tu l’emmène, eux te diront.
Après, quoi qu'il en soit si c'est bien une fuite, il faudra la ramener pour la recharger, et en faisant cela, eux voit si il te reste du gaz ou non.
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:18 Sujet du message: |
| haybusa a écrit : | Si tu l'a recharger l'an dernier, ils ont du te mettre un traceur.
Après, quoi qu'il en soit si c'est bien une fuite, il faudra la ramener pour la recharger, et en faisant cela, eux voit si il te reste du gaz ou non. |
Pas si évident, dans mon cas on ne voyait guère le traceur à la lampe UV et le garage m'a dit qu'il fallait démonter le pare-choc (bonjour les frais de MO)... Alors pour être sûr ils peuvent mettre le circuit sous pression d'azote et avec un détecteur à bulle regarder où est la fuite (ou les fuites)... Dans tous les cas si tu y vas pour une recharge tu paieras le prix... Sinon un garage n'a pas le droit de recharger en cas de fuite avérée car le fluide est toxique pour l'environnement (ils sont contrôlés m'a-t-on dit).
Edité par ericrobain le Lun 16 Juil 12 à 22:21
cose 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:19 Sujet du message: |
Donc si y a plus de fluide le compresseur et le ventilo ne vont pas se déclencher ?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:21 Sujet du message: |
Euh, pour voir la fuite, tu n'a pas besoin de démonter le pare choc.
Il suffit de lever au niveau de là ou se situe la poigné pour ouvrir le capot.
Tu a 2 clips à virer, tu lève le cache plastique et tu voit direct le condenseur.
Après, pour la recharge, cela se négocie, moi, je sais que là il ne me font pas payer à nouveau une recharge, mais bon je change un condenseur, alors ils peuvent...
Oui ton ventillo s’allume quand la clim tourne, et ton compresseur si il y a du gaz.
Si il n'en a pas assez ou plus, il se met en sécurité.
cose 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:27 Sujet du message: |
okok merci beaucoup je vais voir sa alors
haybusa 307 d'Or
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:31 Sujet du message: |
ericrobain, oui d'accord je comprend mieux ce que tu veux dire.
Et je suis d'accord avec toi, il vaut mieux éviter les centres autos...
Il m'aspire de moins en moins confiance.
Ils sont juste bon pour aller acheter des pièces.
De rien Cose, tient nous au courant.
cose 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:39 Sujet du message: |
Je fait rien faire en centre auto c est des voleur !
Ok mais je vais pas faire sa de suit de tout façon vu le temps ^^
