SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 11:54 Sujet du message: |
SPITIRE a passé son coups de gueule!
Pour la couleur, c'est français, donc gris.
Pour les connecteurs, non il ne me semble pas qu'il y en ait de chaque coté.
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 15:27 Sujet du message: |
De rien Pierre.
Merci pour la parenthèse sa fait plaisir de temps à autre.
Pour ajouter un peu au post de Sefl voici les codes et légendes des schémas et des véhicules PSA ce qui pourrai t'aider.
Je ne pence pas qu'il y ai des connecteurs derrière le BSI mais je n'en suis pas certains car jamais démonté un complètement.
Je regarde pour le fil Z12C mais pas d'infos dessus pour moi c'est une simple alim de ton boitier.
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 15:39 Sujet du message: |
Coté BSI.
djallal02 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 18:25 Sujet du message: |
moi je dirais que c'est une alim mai au vu du fil et de l'endroit ou il part sa me fait douté ondiré qu'il enclenche quelque choses qu'il est relié a un bouton ou qu'il a pour bute dactiver ou desactivé quelque choses
le son,les radar coupler a la marche arriere,le bouton... faut con creuse la choses
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 18:52 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | moi je dirais que c'est une alim mai au vu du fil et de l'endroit ou il part sa me fait douté ondiré qu'il enclenche quelque choses qu'il est relié a un bouton ou qu'il a pour bute dactiver ou desactivé quelque choses
le son,les radar coupler a la marche arriere,le bouton... faut con creuse la choses |
C'est juste une alim. Ne t’embête pas avec les dessins c'est qu'une vague représentation du BSI.
Pour tout ce qui est actions, le boitier les reçois par le bus CAN ce sont les deux fils en 90xxx....
Fait attention à écrire plus lisiblement, je ne parle pas d'orthographe, mais une écriture moins texto.
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 21:33 Sujet du message: |
Sur C4, il me semble qu'il y a un bouton pour désactiver les radars.
Après, je ne sais pas si c'est uniquement les radars avant, ou l'ensemble...
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 10:02 Sujet du message: |
Il me semble aussi avoir croisé ce bouton sur la 207 aussi qui n'a que des radars ar. Mais dans tout les cas ce bouton n'est pas brancher au boîtier mais au bsi a mon avis, donc rien a voir avec le fil Z12C, d'autant plus qu'il ne serai pas sur le schéma et qu'il serai nommé d'une autre façon et trouvable dans l'outil.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 16:21 Sujet du message: |
A ta place je me brancherai comme le schéma 307, la seule diff du boîtier d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que tu connecte les radars avant sur la prise 18Voies.
Donc le boîtier ce branche comme pour celui des radars arrieres seul pour moi, donc comme le schéma 307sw/cc.
Petite aparté pour Guillaume, tout cela me fait croire que la modifi pour ajouter les radars avant seul en ayant les arrières existants ne sera pas compliqué juste à les ajouter les radars avant et changer le boîtier qui est connecter pareil et l'activer.
amaguiz22 307 de Diamant
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 17:26 Sujet du message: |
Salut amaguiz22.
Si tu trouve un bon plan pour les radars avant fait nous le savoir, j'aimerai faire la modif mais le prix des radars en concessions me freine un peu.
Vu qu'on a déjà un éventuel fournisseur en boîtier c4/308 il manque que sa presque. ^^
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 19:49 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | A ta place je me brancherai comme le schéma 307, la seule diff du boîtier d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que tu connecte les radars avant sur la prise 18Voies.
Petite aparté pour Guillaume, tout cela me fait croire que la modifi pour ajouter les radars avant seul en ayant les arrières existants ne sera pas compliqué juste à les ajouter les radars avant et changer le boîtier qui est connecter pareil et l'activer. |
Oui voila, c'est ce que je pense aussi.
Par contre, faut aller jusqu'au coffre avec le câblage, ca c'est unpeu plus chiant...
Mais comme dit précédemment, je ne compte pas faire de découpe dans mon PC, donc pour moi si instal je fais, c'est uniquement 2 capteurs dans la grille, comme il y a sur C4.
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 20:10 Sujet du message: |
Sa semble être le même vendeur, Pierre pourrai nous dire si ce sont les bon capteurs?
| SelfEsteem a écrit : | | nacral a écrit : | A ta place je me brancherai comme le schéma 307, la seule diff du boîtier d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que tu connecte les radars avant sur la prise 18Voies.
Mais comme dit précédemment, je ne compte pas faire de découpe dans mon PC, donc pour moi si instal je fais, c'est uniquement 2 capteurs dans la grille, comme il y a sur C4. |
Chiant mais possible...
C4 c'est 2?
Pas 4 ou 6?
Bref sa c'est à toi de voir.
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 22:33 Sujet du message: |
| nacral a écrit : |
C4 c'est 2?
Pas 4 ou 6?
Bref sa c'est à toi de voir. |
Non, C4 c'est 4, c'est pourquoi j'avais demandé a SPITIRE s'il pouvait faire un teste avec deux pour voir si le BSI ne mettait pas en défaut les deux qu'il manque.
SPITIRE, pour le télécodage, essaye plutôt avec Lexia en mode C4.
Posté le: Ven 20 Juil 12 à 20:41 Sujet du message: |
Hello Pierre des nouvelles?
Tu as pu test l'activation avec Lexia en mode C4?
jmgb13 307 Addicted
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 27 Localisation : JOUE LES TOURS 34400
Posté le: Sam 21 Juil 12 à 10:50 Sujet du message: |
Salut Jean Michel
Concernant tes questions:
Est-ce que je dois me repiquer dessus ?? Est-ce que cela correspond à l'alimentation 12V du boitier de recul ?
Je pense que oui , tu dois te fier au schéma de la 308, c'est pour moi l'alimentation du boitier
Est-ce que tu avais ce même fil gris sur l'emplacement 3 de ton BSI ?
Non , mais moi c'est un 16 Voies gris et toi un 16 Voies Noir
Est-ce que quelqu'un est en mesure de m'aider SVP (avec SEDRE...) ?
désolé je ne l'ai pas
En regardant le schéma de la 308 je pense que j'ai un faisceau de 308 avec le commun en 2et 1 aux radars .
Pensez vous que je peux modifier mon faisceau de 308 et l'adapter à celui de 307 ?
Posté le: Sam 21 Juil 12 à 11:16 Sujet du message: |
Salut
| vale59 a écrit : | | oui boitier pour C4/308 par contre j ai que les boitiers prix 90e pieces. |
Le boitier n'est que pour C4 pour 308 le 6 voies Noir à remplacer le 12 voies Bleu
Posté le: Sam 21 Juil 12 à 17:15 Sujet du message: |
Salut Pierre, à ta place j’effectuerai toute la modif en prenant exemple sur la C4, même pour l'activation, sauf pour les fils d'alim du boitier.
La T7 étant très différente de la T6 ne mélange pas plusieurs schémas. (Un pour câblé les radar, un autre pour les radars, avant, etc)
La C4 y ressemble déjà un peu plus.
A+
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mer 25 Juil 12 à 08:02 Sujet du message: |
Ah oui, sur la trappe du BSI!
Posté le: Dim 19 Aoû 12 à 10:00 Sujet du message: |
Salut
grâce à notre ami STEVE777 j'ai mes capteurs AR qui fonctionnent mais je n'ai pas l'image qui s'affiche sur l'écran du RT5 !!!
Pour les capteurs avant je vais reprendre le faisceau car j'ai un faisceau de 308 et les connecteurs 3 voies de 308 sont différents des 307/C4.
CDT
jmgb13 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 20 Aoû 12 à 11:34 Sujet du message: |
ha tien, jean michel est la aussi ^^
j'ai bien recu ton sms hier, je me penche dessus ce soir
