Peugeot 307 - Voir le sujet - Photo connectique phare xenon avec correcteur d'assiette - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
XINOX
MessagePosté le: Lun 11 Juin 12 à 09:30    Sujet du message: Photo connectique phare xenon avec correcteur d'assiette Répondre en citant
Est ce que quelqu'un d'entre vous qui possèderait des phares au xenon d'origine sur sa 307 pourrait me faire une photo des connectiques se trouvant derrière le phare coté conducteur?
J'explique le pourquoi de ma demande.
J'ai récemment accidenté ma 307 et depuis les réparations mon correcteur d'assiette ne fonctionne plus. Lors d'un contrôle à la valise aucun défaut détecté mais il ne détecte que le phare passager.
Je vais bien sur aller au garage pour qu'on me corrige ça mais j'aurais aimé voir comment se présentait un phare xénon avec correcteur d'assiette d'origine avant d'y aller afin de bien savoir de quoi je parle.
Merci d'avance
307 Berline VENDUE
sergueï
MessagePosté le: Mer 13 Juin 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai les phares xénon d'origine. Je n'ai pas eu le temps de faire des photos. Mais pour avoir démonté le cache derrière le phare, je peux vous dire qu'on n'est pas tellement renseigné sur la manière dont la correction d'assiette fonctionne.
Quand j'ai acheté ma 307, le correcteur ne fonctionnait pas. Je ne le savais pas car cela ne déclenche aucune alerte. Les phares se mettent simplement en position basse. Je l'ai su par hasard, en démontant ...mes jantes pour les nettoyer ! Derrière la jante avant droite, j'avais un câble qui pendait. Il s'avère que ce câble s'était arraché d'un connecteur situé quelques centimètres plus loin, connecteur qui assure la liaison avec un câble qui rejoint un faisceau dans le compartiment moteur et va ensuite jusqu'aux phares. Il sert, je pense, à transmettre une information sur l'inclinaison du véhicule. On voit ce connecteur depuis le compartiment moteur, à gauche en bas près des éléments de suspension.
J'espère que cela pourra vous aider;
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
XINOX
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Après un passage au garage pendant que j'étais en vacances mon souci n'est toujours pas réglé; ils ont juste réglé mes feux de croisement plus haut mais les feux ne balayent pas au démarrage de la voiture de nuit comme avant.
307 Berline VENDUE
nacral
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Pour ma part sur PPS j'ai les deux phares, mais car il y a un mais...
Quand je fait test des actionneurs donc pour le faire bouger comme au démarrage, c'est possible qu'a partir d'un des deux feux seulement car il est maître sur l'autre. Idem pour les autres action je crois bien.
Pour les correcteur d'assiette tu en as deux un central et un arrière. Le premier situé à peut près ou indique Serge d'après ce que j'ai vu sur Sedre, le second je ne sait pas.
Pour les manips sur les feux n'oubli pas qu'il faut qu'ils soient allumés et si je dit pas de bétisses que tu ne soit pas en mode éco. Sinon il zape le calculo au moment du test global ou par calculateur.
Si tu souhaite je te sortirai ce que j'ai sur le pc la semaine prochaine.
XINOX
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse rapide.
Je veux bien que tu me sorte la doc que tu as sur le sujet quand tu auras le temps.
307 Berline VENDUE
nacral
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pars en déplacement auji mais rappelle moi le dimanche
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le seconde correcteur est à l'arrière au niveau du train vers le milieu de la caisse.
Doomulation
MessagePosté le: Mar 10 Juil 12 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésites pas si tu as besoin à nouveau de la valisette Ju (si tu veux que l'on refasse le test avec les feux allumés).
nacral
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques print screen qui pourrai peut être t'aider.
Je voulais te faire un print sur le doc Peugeot de ces capteurs mais le logiciel ne fonctionne plus sur mon PC.
Si j'arrive à le réinstaller je reviendrai poster ici.
A+
XINOX
MessagePosté le: Dim 15 Juil 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup je vais essayer de jeter un œil demain matin.
307 Berline VENDUE
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 17 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
gros deter mais bon c'est assez rare les xenon sur 307 Clin d'oeil ;)
j'ai un soucis.
mes xenon eclairent bcp trop haut.
malgré un reglage manuel en position basse maximum des deux , au demarrage le faisceau est en bas, ca balaye et ca monte au maximum en haut, beaucoup trop haut..
j'ai voulu bouger le capteur sur le train arriere qui est a peine fixé et qui se balade sur le pont j'ai trouvé ca bizarre d'ailleurs.. et depuis ca ne balaye meme plus au demarrage, mais c'est toujours beaucoup trop haut..
sur diagbox j'ai pas de communication avec un des deux phares mais c'est pareil j'avais essayé d'activer ou de desactiver je ne sais plus lequel des deux et je sais plus comment paramètré a la base s'il y a un correcteur projecteur gauche et un correcteur droit, ou juste un des deux ..
si quelqu'un qui a diagbox peut me dire comment c'est telecodé sur la sienne? et aussi le capteur sur le train arriere qui est fixé sur un espece de collier metallique si vous aussi il se deplace et tourne...
merci Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Mer 29 Mar 17 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
up
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Lun 03 Avr 17 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
up
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Sam 15 Avr 17 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
up
http://club307.fr
