Posté le: Dim 08 Juil 12 à 10:19 Sujet du message: Écrou antivol jante alu 17'
bonjour tous le monde je voudrais dans un premier temps vous féliciter pour ce forum.
mon problème vendredi dernier j'ai changé mes pneus avant et le mécano a souffert pour les deux écrous antivol (il a du utiliser un jeux de douille spéciale) il m'a donc recommandé de mettre des nouveau et que gracieusement il me les changerais lui même.
ma question faut il aller chez peugeot pour les acheter ou les acheter ailleurs, sachant que c'est des écrous pour jante alu 17 d' origine
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 14:14 Sujet du message:
Rien...
Posté le: Sam 14 Juil 12 à 17:05 Sujet du message:
La mienne a rdv lundi chez un spécialiste du pneu, pour virer les 4 écrous anti-vol qui sont complètement bloqué! la clé n'a pas résisté longtemps aux nombreuses tentatives qui sont restées vaines... Les boulons ont dû être serré au pistolet pneumatique (chose à ne surtout pas faire sur des anti-vol!!!!!), la tête d'une des vis à carrément pété nette, et même au poinçon pas moyen de la faire bouger d'1mm! Dernière solution, percer les vis! SUPER!
Bref, je devais repeindre mes jante et changer mes pneus avant, tout ça a été repoussé à cause de ces saloperies d'écrou anti-vol! Je ne crois pas que j'en remettrais, en tout cas pas ceux de Peugeot (avec les petits ergots de mer*e!)
