snipersseb Curieux
Inscrit le: 11 Sep 2010 Messages : 14 Localisation : 76110
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 15:58 Sujet du message: "Anomalie charge batterie" apres longue periode sa |
Bonjour à tous...
Je viens à l'instant de redémarer ma 307 SW 2.0 HDI 90ch 225750KM, apres presque 1 an sans rouler.
Tout est impeccable sauf qu'un message s'affiche apres quelques minutes "anomalie charge batterie".
La courroie d'alternateur semble etre en bon état (en tout cas, pas cassée).
Selon vous, quelle est l'origine de ce message... courroie, alternateur, batterie neuve ???
Merci de vos réponses et bonne journée.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 16:02 Sujet du message: |
As tu tester ta batterie ?
Si oui a combien charge t'elle ?
snipersseb Curieux
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 16:08 Sujet du message: |
Malhereusement, je n'ai pas ce qu'il faut pour la tester... mais la batterie est neuve donc théoriquement bonne.
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 16:21 Sujet du message: |
elle demarre de maniere normal l'auto ?
Pas de signe de faiblesse rien ?
haybusa 307 d'Or
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 16:35 Sujet du message: |
Le meilleur moyen serait de tester les valeur lors de la charge, mais si tu n'a rien...
Tu peux vraiment pas essayer de le faire via un collègue ou demain ou je ne sais pas?
C'est la seul solution pour dédouaner l'alternateur ou la batterie.
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 20:45 Sujet du message: |
A mon avis quand il dit charge batterie c'est plus l'alternateur le souci que la batterie.
Faudrait mesurer combien de volt arrivent a la batterie moteur en marche
Anakee 307 d'Or
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 18:46 Sujet du message: |
| Jess34 a écrit : | A mon avis quand il dit charge batterie c'est plus l'alternateur le souci que la batterie.
Faudrait mesurer combien de volt arrivent a la batterie moteur en marche |
Le bsi mesure la tension de l'alternateur
Si trop faible, il envoie le message à l'écran
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
snipersseb Curieux
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 12:05 Sujet du message: |
Slt, mon garagiste me propose de venir chez lui tester l'ensemble... Je vais le faire et vous tiens au courant....... mais bon, de forte chance que ce soit l'alternateur.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 16:52 Sujet du message: |
| snipersseb a écrit : | | Slt, mon garagiste me propose de venir chez lui tester l'ensemble... Je vais le faire et vous tiens au courant....... mais bon, de forte chance que ce soit l'alternateur. |
Tiens nous informé
snipersseb Curieux
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 19:08 Sujet du message: |
Test effectué... elle ne charge pas. L'alternanteur est à changer... j'm'en doutais un peu. Merci à vous.
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Juil 12 à 19:39 Sujet du message: |
Ok
