Peugeot 307 - Voir le sujet - Renseignements et préconisations sur tous moteurs PSA - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:12    Sujet du message: Renseignements et préconisations sur tous moteurs PSA Répondre en citant
bonjour a tous vous pouvez me posez toutes les question concernant vos 307 au niveau motorisation, boite de vitesse, electronique, preconisation ETC...
p.s: j'ai travailler 3 ans chez peugeot
ericrobain
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Conseilles-tu de vidanger la boite mécanique (quelle fréquence) et si oui pour quelle raison Question
D'après Peugeot c'est lubrification à vie et pas de contrôle de niveau mais juste vérifier l'absence de fuite.
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi je la vidange tous les 2 à 3 ans parce que si tu a une toute petite fuite et que tu ne fait pas trop attention tu va rouller sans huile de boite ce qui peut coser des dommage a celle-ci, apres c'est ce que je fait, sa permet egalement de repartir sur de l'huile neuve, parce que peugeot dit que c'est a vie mais j'ai jamais eu confiance au preconisation constructeur
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi je rajoute en plus un additif c'est mieux!
ericrobain
ludosoa95 a écrit :
moi je la vidange tous les 2 à 3 ans parce que si tu a...
Ben moi mon huile de boite à 7 ans et 150 000 km et pas de soucis pour l'instant.
Penses tu que je devrais demander une vidange en préventif ?
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz les additif sont d'aucune effet sur tout : injecteur, fume noir, consommation, b.v . tous sa c'est du marketing sa ne fait rien du tout
ensuite pour ta question ericrobain moi je la ferai sa te coute pas grand chose (juste l'huile de boite) juste du temps car ce n'est pas tres compliqué.
francky42
ha bon il sert a quoi?
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
francky42 sa sert a rien a si a une chose te faire depenser autant de sous casiment que d'achter de l'huile de boite
deux effets,préventif contre l'usure et meilleur passage des vitesse (plus douce)
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
le seul moyen c'est de changer l'huile de boite, au lieu de ce prendre la tete a rajouter un additif
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas suivi ,changement d'huile et additif Wink
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi pour l'huile Wink
mais pour l'additif je suis contre
ericrobain
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi, je ne crois pas aux additifs.
Ça coute combien en moyenne chez Peugeot une vidange de boite Question
(Pas envie de le faire moi-même)
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour moins de 100€ tu peut le faire apres renseigne toi sa depend des garage
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
si vous avez d'autre question je suis la!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi toujours mon liquide de refroidissement d'origine (7 ans et 150 000 km) et je ne dépasse pas 80 °C, couleur toujours bleue... je comptais le changer avec le kit de distribution à 180 000 km...
Quelle fréquence pour le liquide de refroidissement Question
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon quand tu fait ta distribution tu change la pompe a eau donc tu vide ton circuit de refroidissement et donc tu en remet du neuf.
moi je change le L.R a chaque distribution
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas dans un petit garage!ça te coûteras moins cher
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur que pour payer moins chere il faut privilegier les petit garage qui travail souvent mieux que les concession, j'en fait l'experience aujourd'hui!!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien sûr je sais Confused. Mais je voulais savoir s'il fallait le faire en dehors de la distribution, par exemple tous les 90 000 Question (mi-chemin du 180 000).
Je vais dans un Peugeot à la campagne (moins cher qu'en ville).
Sinon tu recommandes quelle enseigne Question AD Question Top Garage Question indépendant Question
Edité par ericrobain le Ven 13 Juil 12 à 15:01
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin sauf si un jour tu dois mettre de l'eau dans ton circuit pour x ou y raison la va falloir faire une vidange du circuit avant les grande geler sinon...
PAF la pompe a eau!!!!!
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
une purge du filtre à gazole avant l'entrée dans l'hiver(au moins une fois par an)
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
je recommande aucune enseigne car j'ai des amis en region parisienne qui bosse chez un peut toute les enseigne sauf midas mais des fois il me dise des truc a tomber par terre!!!
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
moi sava pas besoin de purge vu que je fais mes vidange generalement avant l'hiver en changeant le filtre a go
Edité par ludosoa95 le Ven 13 Juil 12 à 15:05
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
quelle enseigne AD Top Garage indépendant
on s'en fout de l'enseigne ,interroge autour de toi pour savoir celui qui a une bonne réputation !!tout est une question de personne à qui tu as à faire!
ericrobain
Je complète le niveau avec du liquide de refroidissement - rarement heureusement - jaune universel ELF -25 °C qu'on trouve en grande surface.
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
nickel
ericrobain
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je change le filtre à gasoil toutes les 2 vidanges, c'est à dire 30 000 km (je vidange à 15 000 au lieu de 20 000) et donc je ne purge pas non plus.
Et les courroies (distribution + accessoires) à 180 000 km au lieu de 240 000 km ça te parait correct Question (certains préconisent même 120 000)
ludosoa95
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire du chiffre chez no...to il prenne votre voiture pour faire une revision et il mettre des vielle plaquette usée sur votre vehicule et il vous appelle pour voudire que les frein son a changer, ensuite toujours pareil il vous dise qu'il font des vidange mes des fois il change meme pas le filtre a huile un coup de chiffon pour les filtre en ferrail et un coup de chiffon sur les cloche!!!!!il y en a tellement que je pourrai mettre des pages et des pages entiere
