snipersseb Curieux
Inscrit le: 11 Sep 2010 Messages : 14 Localisation : 76110
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 11:14 Sujet du message: fusible N°17 grillé en permanence !!!!!!! |
j'ai un souci avec le fusible N°17, celui du 3eme feu stop et celui de droite. Il grille en permanence malgré que j'ai changé le contacteur. Je ne sais plus quoi faire et j'ai le controle technique à faire.
Merci de votre aide.
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 11:16 Sujet du message: |
essaie de voir s'il n'y aurait pas de fil dénudé au niveau des 2 feux et ou de l'humidité dans un des feux qui ferait court circuit
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 11:58 Sujet du message: |
essayes un amperage au-dessus!!
snipersseb Curieux
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 12:12 Sujet du message: |
j'ai demonté le 3 eme stop et le feu de droite... pas d'humidité.
et j'ai essayé jusqu'a 20 A au lieu de 10... toujours rien, il grille aussi.
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 12:20 Sujet du message: |
essayes d'autres empoules!!!
snipersseb Curieux
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 12:23 Sujet du message: |
pour les ampoules, j'ai déja intervertis avec celui de gauche... RAS
--- un merci entre 2 pour votre aide ;-) ---
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 13:04 Sujet du message: |
comme dit fanjo:
essaie de voir s'il n'y aurait pas de fil dénudé au niveau des 2 feux et suivre le cheminent des cables au niveau
du hayon!!!
snipersseb Curieux
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 13:07 Sujet du message: |
Je crois qu'il ne me reste plus que ca à faire... Merci.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 11 Sep 10 à 14:38 Sujet du message: |
oué au niveau des plots des ampoules, prend un voltmètre qui fait testeur, tu ne doit pas avoir de continuité....
snipersseb Curieux
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 16:58 Sujet du message: |
Bon alors... je n'ai pas de voltmetre, mais j'ai suivi les fils des feux stop arriere jusqu'a la boite de fusible... Je n'ai rien vu d'anormale.
Je reste toujours sur cette panne dont je ne trouve pas l'origine.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 12 Sep 10 à 18:58 Sujet du message: |
ok
alors démonte le 3ème feu de stop, débranche le, et essaye, si ca claque toujours, c'est pas lui qui est en cause.
tu fait pareil ensuite avec le feu de droite (tu débranche la prise)
si ca claque toujours a ce moment la c'est le faisceau qui a une couille...
snipersseb Curieux
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 14:13 Sujet du message: |
J'ai déja fait et ca continue à griller. Ca ne peux pas venir du boitier de fusibles directement ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 14:19 Sujet du message: |
je ne pense pas, si quand tu débranche tout les feux et que ca continu a sauter c'est qu'il y'a une couille dans le faiseau.
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 15:01 Sujet du message: |
ou dans l'ampoule.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 15:05 Sujet du message: |
ba non tof, si il débranche tout le feu...
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 15:10 Sujet du message: |
Ok ce que je veux dire c'est que chaque ampoule peut comporter elle même un court-circuit, càd que lorsque tu testes les courant passe mais c'est seulement en mode fonctionnement qu ça grille.
Ca m'est arrivé pas plus tard que cet été !
Je sais plus le N° du fusible mais après avoir testé toutes les ampoules ... et grillé 14 fusibles 10A, j'ai trouve la fautive une ampoule de merde qui faisait claquer le schmilblick 2 sec environ après la mise en route.
Elle chauffait à l'allumage et une fois chaude court-circuitait. A froid ça passait. Il a fallu que je teste avec toutes les ampoules !
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 15:16 Sujet du message: |
oui ca arrive, mais bon il a dit qu'il a interverti les ampoules, et qu'il a testé en débranchant tout le feu...
la seul chose pour moi c'est le faisceau la...
snipersseb Curieux
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 15:41 Sujet du message: |
Bon , je vais recommencer a zero et réessayer chaques ampoules une par une, redébrancher les feux et refaire le cheminement du faisceau... mais avant, il faut que j'achete des fusibles !!!!
Merci à vous, je vous tiens au courant (sans jeux de mots)
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 20:01 Sujet du message: |
A tu un attelage?
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
nono35630 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 20:40 Sujet du message: |
| linker78 a écrit : | | A tu un attelage? | très bonne question car sa pourrais venir de la!!!
_________________ nono
Posté le: Lun 13 Sep 10 à 20:49 Sujet du message: |
Et oui car si c'est un faiseaux made in la foirefouille repris sur les fils du feux et que la prise est pourri rouillé par exemple sa risque de faire des étincelles!!!!
snipersseb Curieux
Posté le: Mar 14 Sep 10 à 12:43 Sujet du message: |
helas non, pas d'attelage !!!
Posté le: Mar 14 Sep 10 à 22:53 Sujet du message: |
Ok pas d'attelage donc.
Bon reprenons tu a débracher le 3 eme feux et ton feux droite en meme tps et sa saute toujours?
Et du côté des connecteurs côté faiseaux?
snipersseb Curieux
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 12:01 Sujet du message: |
Slt, pour les feux... je les ai débrancher l'un apres l'autre, pas en même temps.
Sinon, effectivement, j'y ai pensé aux contacteurs le long du faisceau mais rien d'anormal visiblement.
snipersseb Curieux
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 15:46 Sujet du message: |
Une réponse vraiment... vraiment... tardive mais essentielle pour ceux qui vont me lire.
J'ai découvert l'origine de la panne, il m'a suffit simplement de vérifier les cosses de chaque ampoule des 3 feux arrieres, et de les nettoyer en les grattant un peu.
L'oxydation provoquant certainement un faux contact.
Bon courage.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 11 Juil 12 à 21:44 Sujet du message: |
si tu as débranché le 3ème feu, ca n'aurais pas du ressauter si c'est ca...
fanjo 307 d'Argent
benzi 307 d'Or
fanjo 307 d'Argent
