Peugeot 307 - Voir le sujet - "Anomalie charge batterie" apres longue periode sa - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
snipersseb
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 15:58    Sujet du message: "Anomalie charge batterie" apres longue periode sa Répondre en citant
Bonjour à tous...
Je viens à l'instant de redémarer ma 307 SW 2.0 HDI 90ch 225750KM, apres presque 1 an sans rouler.
Tout est impeccable sauf qu'un message s'affiche apres quelques minutes "anomalie charge batterie".
La courroie d'alternateur semble etre en bon état (en tout cas, pas cassée).
Selon vous, quelle est l'origine de ce message... courroie, alternateur, batterie neuve ???
Merci de vos réponses et bonne journée.
BeuZe
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
As tu tester ta batterie ?
Si oui a combien charge t'elle ?
snipersseb
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Malhereusement, je n'ai pas ce qu'il faut pour la tester... mais la batterie est neuve donc théoriquement bonne.
BeuZe
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
elle demarre de maniere normal l'auto ?
Pas de signe de faiblesse rien ?
haybusa
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le meilleur moyen serait de tester les valeur lors de la charge, mais si tu n'a rien...
Tu peux vraiment pas essayer de le faire via un collègue ou demain ou je ne sais pas?
C'est la seul solution pour dédouaner l'alternateur ou la batterie.
Jess34
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis quand il dit charge batterie c'est plus l'alternateur le souci que la batterie.
Faudrait mesurer combien de volt arrivent a la batterie moteur en marche
Anakee
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le bsi mesure la tension de l'alternateur
Si trop faible, il envoie le message à l'écran
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
snipersseb
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, mon garagiste me propose de venir chez lui tester l'ensemble... Je vais le faire et vous tiens au courant....... mais bon, de forte chance que ce soit l'alternateur.
Anakee
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous informé
snipersseb
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Test effectué... elle ne charge pas. L'alternanteur est à changer... j'm'en doutais un peu. Merci à vous.
Anakee
MessagePosté le: Ven 13 Juil 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
