XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Lun 11 Juin 12 à 09:30 Sujet du message: Photo connectique phare xenon avec correcteur d'assiette |
Est ce que quelqu'un d'entre vous qui possèderait des phares au xenon d'origine sur sa 307 pourrait me faire une photo des connectiques se trouvant derrière le phare coté conducteur?
J'explique le pourquoi de ma demande.
J'ai récemment accidenté ma 307 et depuis les réparations mon correcteur d'assiette ne fonctionne plus. Lors d'un contrôle à la valise aucun défaut détecté mais il ne détecte que le phare passager.
Je vais bien sur aller au garage pour qu'on me corrige ça mais j'aurais aimé voir comment se présentait un phare xénon avec correcteur d'assiette d'origine avant d'y aller afin de bien savoir de quoi je parle.
Merci d'avance
_________________ 307 Berline VENDUE
sergueï 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Juin 12 à 15:44 Sujet du message: |
J'ai les phares xénon d'origine. Je n'ai pas eu le temps de faire des photos. Mais pour avoir démonté le cache derrière le phare, je peux vous dire qu'on n'est pas tellement renseigné sur la manière dont la correction d'assiette fonctionne.
Quand j'ai acheté ma 307, le correcteur ne fonctionnait pas. Je ne le savais pas car cela ne déclenche aucune alerte. Les phares se mettent simplement en position basse. Je l'ai su par hasard, en démontant ...mes jantes pour les nettoyer ! Derrière la jante avant droite, j'avais un câble qui pendait. Il s'avère que ce câble s'était arraché d'un connecteur situé quelques centimètres plus loin, connecteur qui assure la liaison avec un câble qui rejoint un faisceau dans le compartiment moteur et va ensuite jusqu'aux phares. Il sert, je pense, à transmettre une information sur l'inclinaison du véhicule. On voit ce connecteur depuis le compartiment moteur, à gauche en bas près des éléments de suspension.
J'espère que cela pourra vous aider;
Serge
_________________ L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
XINOX 307 d'Or
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 22:20 Sujet du message: |
Après un passage au garage pendant que j'étais en vacances mon souci n'est toujours pas réglé; ils ont juste réglé mes feux de croisement plus haut mais les feux ne balayent pas au démarrage de la voiture de nuit comme avant.
nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 22:40 Sujet du message: |
Salut.
Pour ma part sur PPS j'ai les deux phares, mais car il y a un mais...
Quand je fait test des actionneurs donc pour le faire bouger comme au démarrage, c'est possible qu'a partir d'un des deux feux seulement car il est maître sur l'autre. Idem pour les autres action je crois bien.
Pour les correcteur d'assiette tu en as deux un central et un arrière. Le premier situé à peut près ou indique Serge d'après ce que j'ai vu sur Sedre, le second je ne sait pas.
Pour les manips sur les feux n'oubli pas qu'il faut qu'ils soient allumés et si je dit pas de bétisses que tu ne soit pas en mode éco. Sinon il zape le calculo au moment du test global ou par calculateur.
Si tu souhaite je te sortirai ce que j'ai sur le pc la semaine prochaine.
XINOX 307 d'Or
Posté le: Lun 09 Juil 12 à 23:27 Sujet du message: |
merci de ta réponse rapide.
Je veux bien que tu me sorte la doc que tu as sur le sujet quand tu auras le temps.
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 06:41 Sujet du message: |
Je pars en déplacement auji mais rappelle moi le dimanche
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 12:13 Sujet du message: |
Le seconde correcteur est à l'arrière au niveau du train vers le milieu de la caisse.
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 12:57 Sujet du message: |
N'hésites pas si tu as besoin à nouveau de la valisette Ju (si tu veux que l'on refasse le test avec les feux allumés).
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 10:22 Sujet du message: |
Voici quelques print screen qui pourrai peut être t'aider.
Je voulais te faire un print sur le doc Peugeot de ces capteurs mais le logiciel ne fonctionne plus sur mon PC.
Si j'arrive à le réinstaller je reviendrai poster ici.
A+
XINOX 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 20:52 Sujet du message: |
Merci beaucoup je vais essayer de jeter un œil demain matin.
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 29 Mar 17 à 23:13 Sujet du message: |
up
http://club307.fr
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 13:17 Sujet du message: |
up
http://club307.fr
Posté le: Sam 15 Avr 17 à 19:53 Sujet du message: |
up
http://club307.fr
