Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement Injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 11:17    Sujet du message: Changement Injecteur Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Me voila avec un injecteur qui veut faire du zéle ..
En effet au ralenti on voit bien les injecteurs 2 / 3 / 4 à environ 99 , tandis que le 1 se balade à 101.
Pas de grave symptomes à part des secousses sur un filet de Gaz et parfois quelques secousses lors des reprises .
Diagnostic de mon garagiste :
C'est l'injecteur qui pisse trop , et l'auto correction fait que ça produit des secousses vu que les débits ne sont jamais parfait.
Maintenant je voulais avoir vos avis , car acheter 4 injecteurs Siemens c'est comme donner une couil*e..
Peut on changer UN injecteur ? Deux ? ( J'ai lu que c'était déconseillé , d'autre le recommande .. )
Je cherche un dieseliste qui pourra me le réparer , est-ce une bonne idée ?
Je vais essayer également un nettoyant injecteur en espérant que ce soit une merde coincée.
Dernière chose , c'est l'injecteur 1 , côté embrayage , j'ai deja eu la connectique qui s'était barrée et donc le moteur tournait sur 3 cylindre ( 2/3/4 ) La connectique tient mal , possible que ce soit le faisceau ou quelque chose comme ça ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu en change qu'un si les autres sont dans la tolérance!
si ton garage est correct en prix pourquoi ne pas le faire chez lui !?
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Je veux être sur que ce soit ça , car bizarrement cela diffère selon le climat.
Quand il fait frais pas de soucis , grosse chaleur le soucis revient !
Ce soir il a plus un peu , on est passé de 24 à 18 en très peu de temps , la voiture ne le faisait plus -_-
J'ai mis un produit bardhal là , on va voir sur les 30Litres.
Je sais qu'il est possible de réparer les injecteurs , vu le prix des Siemens c'est peut être rentable .
Oui ils sont tous dans la tolérance, à part un.
Je vais reprendre les valeurs d'ici une semaine pour voir si le produit à fait bon effet.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
comment fait on avec diagbox pour mesurer les tolérances de chaque injecteur?
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet567388.htm
francky42
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Jo3Y a écrit :
Salut ,
je serais toi pendent qu'il y a le produit qui fait effet j'hesiterais pas a bien y tapé dedans une fois le moteur bien chaud.
histoire que sa decrasse bien tout
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète , je tartine tous le temps Monsieur VERT ...
cyclope91
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
PPS 2000 ne fonctionne pas sur mon calculateur
seul diagbox fonctionne
dans les mesures paramètres personnalisés je trouve bien les corrections de débit mais l'unité de mesure est, je pense en bar
Au ralenti (300 bars) c'est assez bizarre car il a de fortes corrections mais mais dès que je demande 400 et plus il n'y a plus que +/- 2 bars de correction
si tu peux regarder avec ton diagbox et me dire ce que toi tu vois dans ce menu, sachant que j'ai un 136 phase 2
navysurf
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon en surfant sur le bongroin j'ai vu ça et pensé de suite à toi :
Arrow http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/341626613.htm?ca=21_s
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ,
Retour sur ce produit , baisse de consommation flagrante et plus d'accoups.
Ouep Navisurf bien vu, pas chère du tout !
Wylf
MessagePosté le: Sam 07 Juil 12 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
sa craint rien les additif pour nettoyer les injecto Hum ?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Jo3Y a écrit :
Hello ,
quel produit?
navysurf
MessagePosté le: Dim 08 Juil 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui là Wink
kluster
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
le seul moyen de savoir si ton injecteur est hs c'est de le démonter et de le passer au banc. Les diéselistes font ça très bien et ça donne un résultat objectif, mais évidament ça coute un peu de sous (de mémoire j'en ai eu pour une soixantaine d'euros)
KilliuS
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Un injecteur à 101% au ralentis, c'est qu'il est défecteux, alors à 105/107%, il est complêtement mort ???
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 09 Juil 12 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci Navisurf , c'est bien le bardhal :
Et j'ai eu ça en cadeau que je n'ai pas encore testé :
Pour mes injecteurs c'était :
Injecteurs :
4 : 99
3 : 99
2 : 99
1 : 101
Plus d'accoups depuis hier , là j'en ai eu mais je suis en réserve , je ramasse la saloperie du réservoir faut vite que j'aille mettre le plein.
je vais dans la semaine refaire une prise de mesure des injecteurs , je posterais les résultats ici .
