blaztes 307 de Bronze
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:36 Sujet du message: Niveau d'huile trop bas et système antipollution défaillant |
Bonjour, depuis quelques temps l 'ordinateur de bord affiche "verifier niveau huile moteur", j'ai deja verifié plusieurs fois et le niveau etait correct donc je n 'y pretais plus attention. Mais hier quand j 'ai voulu demarrer ( ca faisait une semaine que je ne l'avais pas utilisé), à la mise au contact toujours le meme message de l'ordinateur de bord, mais quand je la demarre elle faisait un bruit de casserole... j ai ete verifier le niveau d huile et je ne voyais meme pas le niveau sur la jauge tellement il etait bas...
Si quelqu'un peut m'aider merci
Edité par blaztes le Jeu 05 Juil 12 à 11:07
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:40 Sujet du message: |
regarde ton niveau d'eau de liquide de refroidissement et surtout regarde si il est clair et sans mayo.
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:46 Sujet du message: |
une fuite soudaine,une durite a pétée ou autre ??
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 10:57 Sujet du message: |
merci pour ta reponse, je vais regarder. L'huile pourrait fuire dans l'eau c'est ca?
edit: j'ai regardé sous la voiture et aucune fuite
j'ai rajouté de l'huile, le niveau est maintenant juste au dessus du "mini", lorsque je demarre le moteur il y a une alerte "systeme antipollution defaillant"
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:06 Sujet du message: |
ca passe peut etre par le turbo !!!
regarde durite et tout le tralala
pas de mayo dans l'eau ? l'eau est propre ?
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:24 Sujet du message: |
je t avoue que je n'y connais pas grand chose,je ne sais meme pas quel aspect doit avoir l'eau. J'ai regardé elle est assez foncée (marron)
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:45 Sujet du message: |
elle doit etre verte ou bleue. Claire et transparente.
Si marron, c'est pas bon déjà.
Vois-tu des l'huile dans l'eau ? (reflets gazoil dans l'eau ?)
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:49 Sujet du message: |
elle n'est pas du tout claire et transparente. Effectivement je pense qu'il ya de l'huile dans l'eau
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:53 Sujet du message: |
si c'est ça, c'est joint de culasse.
mais ton niveau d'eau devrait monter par contre!
par contre pour mon histoire de turbo, oublie, tu as une essence atmo!
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 14:57 Sujet du message: |
J ai une 307 phase2. 1,6 16v année 2005.
Par contre le niveau de l eau est correct, ça n a pas l'air d avoir monté.
Joint de culasse ça pique chez le garagiste non?
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 15:03 Sujet du message: |
oui ca pique mais si tu as perdu autant d'huile, ca devrait se retrouver dans le niveau d'eau.
ou alors tu brule l'huile.
fumée bleu à l'échappement ?
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 15:07 Sujet du message: |
Je n ai pas regardé, je vais voir ça toute a l'heure. Merci en tout cas
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 18:57 Sujet du message: |
j'ai voulu l'emmener chez un ami mecano, et elle ne demarre plus du tout...
Posté le: Jeu 05 Juil 12 à 21:10 Sujet du message: |
Un ami mecano est venu voir la voiture et d'apres lui il n'y a pas d'huile dans l'eau. Il m'a dit que la consommation d'huile etait normale pour cette voiture, et d'apres lui c'est mes bougies et ma bobine qui sont mortes. Il m'a dit que mon moteur tournait sur 2 cylindres... je vais changer les bougies et je verrai bien
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 15:07 Sujet du message: |
c'est vrai que tu as une essence.
Mais bon passer d'un niveau normal à plus d'huile d'un coup, c'est une consommation excessive.
tes bougies ont combien de km ?
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 17:17 Sujet du message: |
Je pourrai pas te dire combien de km car je l ai acheté d occasion il y a 4 mois, mais en tout cas elles etaient bien cramées.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 17:26 Sujet du message: |
Et la disparition soudaine d'huile à été expliquée ?
Posté le: Ven 06 Juil 12 à 19:04 Sujet du message: |
Bah il devait deja etre bas vu que ca faisait plus de 1 mois et demi que je n avais pas fait les niveaux. Je ne me doutais pas que ca consommait autant...
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 11:06 Sujet du message: |
J'ai changé les 4 bougies, le moteur demarre mais toujours le message "systeme antipollution defaillant", je reçois la bobine mardi, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça interesse ou qui pourrait avoir un probleme similaire.
Whity_94 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Juil 2012 Messages : 370 Localisation : Ivry sur Seine
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 16:43 Sujet du message: |
Merci pour ta reponse. Effectivement c est du sagem, moi j ai commandé une VALEO. Et simplement en changeant la bobine la voiture repasse en mode "normal"?
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 16:49 Sujet du message: |
Bah moi il a changé la bobine et j'pense un passage à la valise pour réinitialiser le défaut et ça roule nickel..
Après qu'entends-tu par ''normal'' ??
_________________ Un lion sur la calandre. Des chevaux sous le capot. Un singe au volant. Mais quel zoo cette voiture.
Mon ex 307 CC // La Golf V
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 16:56 Sujet du message: |
Je voulais dire que le moteur retrouve sa pleine puissance. Tu me conseilles un passage a la valise quand meme?
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:14 Sujet du message: |
je pense pas qu'un passage à la valise soit nécessaire !
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:16 Sujet du message: |
Ah oui oui retour à la normale.
Beh le défaut toi être réinitialisé et puis une fois la bobine montée je pense que la valise sera nécessaire à la vérification du bon fonctionnement des cylindres.
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:23 Sujet du message: |
D accord merci. Valise peugeot ou peu importe? Y a un autobacs pret de chez moi ca fera l affaire?
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:26 Sujet du message: |
Bah uai je pense.. Il avait pas une valise Peugeot moi et j'ai pas de problème.
Après je ne m'y connaît rien hein mais je sais qu'il choisissait la marque le modèle et la motorisation sur son pti joujou et ça lui sortait tout. Même un défaut ventilateur qui datait d'un moment alors qu'il y avait rien..
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:29 Sujet du message: |
D accord merci beaucoup pour ces infos. Je vous tiens au courant dès que j ai monté la bobine
Posté le: Sam 07 Juil 12 à 17:37 Sujet du message: |
De rien ^^
En espérant que ça t'aura orienté et le principal c'est que tes petits soucis s'arrangent ^^
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 22:40 Sujet du message: |
J ai changer la bobine, le voyant restait allumé mais la voiture tournait tres bien, j ai ete passer un coup de valise pour enlever le defaut et il y a rien d autre a signaler. Elle tourne enfin sur 4 pattes ca fait du bien lol.
Merci a vous pour vos reponses.
