Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme electrique sur 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lusiitano-59
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 20:08    Sujet du message: Probleme electrique sur 307 cc Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai une peugeot 307 cc de mars 2008
- depuis quelque temps j'ai mon retroviseur coté conducteur qui ne se ferme et ouvre pu quand je ferme ma voiture ( de temps en temps il fonctionne )
- Ensuite j'ai ma vitre avant coté conducteur qui bloque par moment quand j'ouvre ou ferme ma vitre de l'intérieur et des fois reste totalement bloqué
- Dernier petit probleme ma vitre de la porte coté passager qui ne se baisse pas quand je passe ma main derriere la poignier mais quand j'ouvre la porte elle attend de forcé sur le joint pour s'ouvrir
Merci de m'aider au plus vite.
Ps: tres bon forum qui ma beaucoup aidé
Le plaisir de rouler en cc
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
alors,
1 - a tu essayer de faire l'ouverture et fermeture des retro avec le bouton intérieur sur la platine de commande de vitre?
2 - ce probleme peut être lies avec le précédent probleme car les moteurs de rétro rabatable sont branché sur le moteur de lève vitre, a tu essayer de faire une réinitialisation de t vitre?
3 - la c le capteur de présence de la poignée qui peut être HS, dans un premier temps nettoie bien l’intérieur de la poignée pour voir et réessaye.
Bon courage
Fox Le martien
lusiitano-59
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayer avec la platine sa fait comme quand je la ferme avec ka télécommande
Comment faire une réinitialisation
Je vais bien nettoyer derrière ma poignée
Fox Mulder
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc le retro est surement hs, il y a une tige fileté sans fin a l’intérieur qui doit etre hs, tu entend quand meme le bruit du moteur du retro?
Pour réinitialisé les vitres voici la procédure "peugeot"
Pour ta poignet surement le capteur d'HS, et normale qu'elle se baisse quand tu force car tu as l'anti pincement qui s'active quand tu force dessus.
Fox Le martien
lusiitano-59
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas qu'il est Hs car des fois un fonctionne c'est quand il a envie enfaite et ma vitre bloque que par moment
Ah mon avis le capteur de la poignée doit etre hs, il faut changé la poignée ou juste le capteur ?
Fox Mulder
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok, il faudrait que tu démonte ta platine entièrement pour nettoyer les contacts avec une bombe "nettoyant contact".
Pour la poignée, il faut la changer car le capteur seul ne se détaille pas.
Fox Le martien
