Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb démarrage électronique suite à chgt batterie-suite... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sanada
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee a écrit :
kalimer0 a écrit :
Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Pour le branchement, comment procéder?
Pour le rebranchement, il faut:
-rebrancher la batterie (sans avoir mis les veilleuses, ou avoir une porte ouverte,...)
-attendre 5min (pas indispensable, mais conseillé)
-faire un réveil à la clé de contact
Voila "ma" procédure qui n'engage que moi, mais qui me parait logique!
Ce qui est arrivé plus haut (non redémarrage après changement batterie) est plutôt rare.
Je travail plus avec des BSI CAN, et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Mais, de mémoire, les BSI VAN ont des anti-scaning qui empêche le redémarrage après débranchement batterie
ah moi j'avais une porte ouverte, c'est peut etre ca qui as foutu la merde...en rebtranchant j'ai eu des petits crépitements sur la cosse de la batterie.
une question, le + apres contact, c'est bien la deuxieme position d'allumage? celle ou il y a tout les voyants qui s'allument juste avant le démarrage moteur?
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je n'ai eu aucun souci de démarrage ni d'éléments électroniques, mais ça:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50533
Ce qui est dit dans les tutos est toujours d'actualité!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Anakee
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
+apc (ou +CC)=2 eme cran
+accessoire (ou +AA)=1er cran
Quand tu rebranches, il faut y aller franco, sinon, ça fait des hard-reset à gogo!!
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Juil 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'une procédure ou je débranche la batterie plusieurs heures pourrait réinitialiser le calculo, en quelque sorte, pour effacer les erreurs et rattraper un reset mal fait?
Anakee
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Sanada
MessagePosté le: Lun 02 Juil 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai amenné la voiture au garage, je vous tiens au jus pour la panne.
sinon la vache c'est lourd une 307^^ on l'as traquetée avec une barre spécialement faire pour, on l'as pliée au premier stop feu rouge alors qu'on roulais a 20km/h a peine, j'ai failli rentrer dans le cul de mon beau pere^^
307 2.0 XSI 2001.
Sanada
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon, le gars de chez peugeot m'as apellé, la bsi est vidée, ya plus rien du tout dans la mémoire donc faut tout reprogrammer, yen a pour 130 euros...
moi qui pensais economiser pour une fois en changeant moi meme la batterie...les boules!!
307 2.0 XSI 2001.
kalimer0
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et il t'as dit à quoi c'était du? si c'était parce que tu n'avais pas respecté de procédure à la mise hors tension du circuit ou bien lors de la remise de la tension?
Et si c'était rare?
Sanada
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
bah il m'as dit que c'est rare mais en rebranchant la batterie comme ca a crépité un peu ca a du vider la mémoire de la tire...peut etre parce que j'avais une porte ouverte, on ne sais pas.
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, ça a vidé l'EEPROM, du au reset hard du BSI!!
Estime toi heureux de ne pas avoir claqué le BSI!!
kalimer0
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai encore essayé la procédure pour mettre hors tension la batterie, sans resultat. Mais un détail me fait penser que je fais pas ça correctement:
Je rebranche la batterie, j'attends 15 min avant de mettre le contact et à la mise du contact, à part le regalge de l'heure, rien ne semble déréglé:
- l'affichage de clim est pile poil comme avant que je débranche (sur off et avec le recyclage de l'air enclenché)
Je me dis que si quelque chose avait fait reset, ça ne serait pas le cas...
Qu'en pensez vous?
Sanada
MessagePosté le: Mar 03 Juil 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que je suis content qu'il n'y ait pas de degats materiel!!! Super content :D
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir le bon coté des choses!!
kalimer0
MessagePosté le: Mer 04 Juil 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
En fait mon souci n'était qu'un souci d'EGR, que j'ai résolu
Merci pour les aides
Anakee
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment l'as tu résolu?
Sanada
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop le choix, j'ai pris l'habitude avec ma 307, je téléphonne plus a mon garagiste pour lui donner des rdv qu'a ma copine ( et j'exagere pas c'est ca le pire^^)
en 4 ans j'en suis déja a plus de 2000€ de frais dessus...elle est bientot neuve...reste l'embrayage, la boite de vitesse et le démarreur, sinon j'ai tout changé presque dessus...
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ne la vends pas alors, tu ne pourras jamais récupérer les frais engagés
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
"je téléphonne plus a mon garagiste pour lui donner des rdv qu'a ma copine"
elle est pas jalouse Monsieur VERT ...
Anakee
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère qu'il a un forfait illimité!!
Sanada
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
hey coucou, je reviens avec mes soucis...
apres ma panne j'ai donc amené la voiture a peugeot qu'ils me reprogramment le bsi...
depuis quelques jours j'ai de nouveau des anomalies charge batterie en roulant, il m'avertis 2 minutes puis ca reviens a la normale...
je l'amene donc chez mon garagiste qui vérifie le circuit de charge ( et qui me confirme en passant qu'il m'as bien changé l'alternateur il y a moins d'un an) et il me dit que le systeme de charge de batterie est bon et qu'il n'y a aucuns probleme mais que ca arrive parfois que le bsi deconne un peu avec les voyants.
seulement voila ce matin je veut aller au boulot et en démarrant j'entends un petit clic dans le moteur puis rien...
j'ai du jus, les voyants s'allument, les fenêtres se lèvent et se baissent (mais elles le font par accoup, elles ne remontent que de 10cm par 10cm, je dois lâcher le bouton et recommencer) mais quand je veut démarrer le moteur j'ai rien, meme pas le démarreur qui essaye de démarrer.
des idées sur les symptômes?
je vais devenir fou...
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les vitres, elles sont à reprogrammer!
Elles fonctionnait normalement avant le probleme de demarrage?
Les vitres et les voyants au contact ne donnent pas un état réel de charge de la batterie!
Sanada
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
bah ouais une fois qu'ils ont reprogrammé le bsi les vitres fonctionnaient bien. la bah depuis ce matin ou ca a planté bah elles fonctionnent par intermittence.
bah je sais pas j'ai l'impression qu'il y a assez de batterie pourtant. elles ne sont pas ralenties si ce n'est les saccades.
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 12 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je penses que la chute de tension du au démarrage à fait perdre la mémoire des lèves-vitres.
Voir tension batterie!
Sanada
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 12 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
ce soir j'ai un ami mecano/génie electrique qui va venir voir, on va voir si ca viens pas du démarreur, ou bien de la batterie...on va check les fusibles.
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 12 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Faite un contrôle générale électrique (circuit de démarrage/charge/batterie)
Sanada
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le controle de tout le circuit de charge il y a 3 jours il est ok.
bon ce soir avec mon ami ca n'as rien donné, on a vérifié quelques fusibles mais bon une bonne galere pour trouver le fusible qui serait suceptible d'avoir sauté.
ensuite sans monter la voiture sur un pont impossible de trouver le démarreur, mon amis me dis que la panne ne viendrai peut etre pas du démarreur mais probablement du relais ou bien comme je lui ai dis que depuis mes fenetres dysfonctionnaient il m'as dit que ca viendrait probablement du cerveau, j'ai vraiment peur de devoir racheter un bsi... :-(
donc cette semaine je vais devoir me demerder pour remorquer ma voiture jusqu'au garage encore une fois. en meme temps si c'est le bsi qui as grillé c'est bizarre quand meme, ya un mois ils me le reprogramment et hop un mois apres il grille...
307 2.0 XSI 2001.
Anakee
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si batterie OK, il y a un fusible pour le démarreur
Sanada
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
bah j'ai vérifié tous les fusibles du compartiment moteur ils sont ok.
je commence a flipper... :-( demain j'achete de la corde 3tonnes pour la remorquer sur 300metres pour aller jusqu'au garage
307 2.0 XSI 2001.
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde plutôt le fusible n° 16 5A qui est sur ton BSI...
A tu regardé du côté des Maxi fusibles (en dessous de ton BSM) maxi fusibles n° 4 60A , n°5 70A , et enfin maxi fusible n°7 30A Clin d'oeil ;)
Sanada
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 12 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouhhh la...t'as un lien vers un schémas? Super content :D
parce que autant j'arrive a voir au niveau du moteur, au niveau des fusibles dans l'habitacle c'est la merde...XD un bordel j'y pige rien^^
307 2.0 XSI 2001.
Page 2 sur 3
