Sanada 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 11:44 Sujet du message: |
debranche ta batterie pendant 30 minutes, et rebranche la et attends 15 minutes et demarre la
Sanada 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 12:10 Sujet du message: |
ok merci je vais tenter ca, et la reinitialisation avec une pile dans la clé^^
je vous tiens au jus ce soir
_________________ 307 2.0 XSI 2001.
Sanada 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 18:53 Sujet du message: |
bon bah j'ai testé, j'ai débranché la batterie 4h, je l'ai rebranchée, j'ai attendu une demi heure et j'ai essayé, rien n'y fait, j'ai vraiment l'impression que ca viens du transpondeur de la clé, une fois quand j'ai changé la pile j'ai oublié de le remettre et ca me fesais exactement les memes symptomes.
par contre je viens de changer la pile et réessaye la reinitialisation du transpondeur mais rien ne se passe...
je mets en +après contact ( quand ya tout les voyants qui s'allument), et dans les 10 secondes j'appuie sur le bouton de fermeture de la clé pendant environ 10 secondes, je lache le bouton, coupes le contact et attends environ 30 secondes...
mais rien ne se passe, je suis meme pas sur que ca réinitialise bien le transpondeur puisque il n'y a aucuns signes qui m'indiquent la réinitialitaion...
je déprime, j'ai apellé mon garagiste il me dis d'essayer de mettre les 2 cosses l'une contre l'autre 5 min, je vais essayer toute la nuit mais j'ai pas grand espoir...
purée pour une fois que je veut faire un truc moi meme sur ma caisse ( marre de l'amenner tout les 3 mois chez le garagiste) je change la batterie, jusque la rien de compliqué, résultat je sens que je vais me taper un remorquage jusqu'au garage et une bonne pilule pour la reprog...
spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 20:54 Sujet du message: |
slt je vais peu être dire une connerie vérifie défois tes fusible sinon es ce que ta batterie été assez charger malgré qu'elle soit neuve
Sanada 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 21:12 Sujet du message: |
bonne idée de verifier les fusibles, mais a mon avis c'est vraiment un probleme du coté du transpondeur de la clé, je vais verifier quand meme
sinon pour la batterie ya pas de soucis elle est bien chargée.
Sanada 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Juin 12 à 17:01 Sujet du message: |
bon bah rien y fait, je vais avoir droit a un petit remorquage pour l'amenner jusqu'au garage, ca gave... :-/
Anakee 307 d'Or
Posté le: Ven 29 Juin 12 à 20:20 Sujet du message: |
| Sanada a écrit : | | bon bah rien y fait, je vais avoir droit a un petit remorquage pour l'amenner jusqu'au garage, ca gave... :-/ |
Question: est-ce que le klaxon fonctionne?
C'est peut être con comme question, mais cela te dira si le fusible qui alimente le COM2000 est OK.
Car c'est le COM2000 qui fait passerelle transpondeur.
_________________ 307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Sanada 307 Addicted
Posté le: Sam 30 Juin 12 à 08:17 Sujet du message: |
je vais tester cela tout a l'heure pour voir
Sanada 307 Addicted
Anakee 307 d'Or
Sanada 307 Addicted
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 14:56 Sujet du message: |
nope la deuxieme clé non plus ne fonctionne pas, et j'ai tenté de les reprogrammer mais ca ne change rien (apres je ne suis pas sur de bien faire la manip car bah rien ne se passe donc je ne sais pas si ca a marché ou pas)
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 16:56 Sujet du message: |
| Sanada a écrit : | | nope la deuxieme clé non plus ne fonctionne pas, et j'ai tenté de les reprogrammer mais ca ne change rien (apres je ne suis pas sur de bien faire la manip car bah rien ne se passe donc je ne sais pas si ca a marché ou pas) |
La manip que tu as faites est pour reprogrammer manuellement la HF
Il faut la passer au diag pour reprogrammer le transpondeur
Sanada 307 Addicted
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 17:21 Sujet du message: |
ouaip, c'est la derniere solution je crois, les boules quand meme de devoir me taper un remorquage juste pour un changement de batterie^^
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 18:16 Sujet du message: |
| Sanada a écrit : | | ouaip, c'est la derniere solution je crois, les boules quand meme de devoir me taper un remorquage juste pour un changement de batterie^^ |
Il y a une procédure pour débrancher la batterie: attendre la mise en veille du BSI (environ 5 min après coupure du contact), en laissant la vitre conducteur ouverte (au cas ou le BSI commande le verrouillage des portes lors du rebranchement batterie).
Sanada 307 Addicted
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 18:17 Sujet du message: |
déja fait :-)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 18:21 Sujet du message: |
tu as du toucher au recepteur HF ou faisceau/cable qui se situe dans le COM2000 en démontant pour le klaxon
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 18:42 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | tu as du toucher au recepteur HF ou faisceau/cable qui se situe dans le COM2000 en démontant pour le klaxon |
Son klaxon fonctionne, donc COM2000=OK
Anakee 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 19:07 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | Sanada a écrit : | | ouaip, c'est la derniere solution je crois, les boules quand meme de devoir me taper un remorquage juste pour un changement de batterie^^ |
Il y a une procédure pour débrancher la batterie: attendre la mise en veille du BSI (environ 5 min après coupure du contact), en laissant la vitre conducteur ouverte (au cas ou le BSI commande le verrouillage des portes lors du rebranchement batterie). |
Quand on dévérouille la voiture ou quand on ouvre une portière, ça sort le bsi de sa veille?
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 19:24 Sujet du message: |
| kalimer0 a écrit : | | Anakee a écrit : | | Sanada a écrit : | | ouaip, c'est la derniere solution je crois, les boules quand meme de devoir me taper un remorquage juste pour un changement de batterie^^ |
Quand on dévérouille la voiture ou quand on ouvre une portière, ça sort le bsi de sa veille? |
Une action sur:
-le klaxon
-les feux de détresse
-les veilleuses
-appel de phare
-le bouton ON de la radio
-commande int ou ext d'ouverture de porte
-la telecommande HF
Edit:-la clé sur le contacteur (+AA ou +CC)
provoque le réveil du BSI (une action au choix!!)
Est-ce que tu voulais savoir?
Edité par Anakee le Dim 01 Juil 12 à 20:11
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:04 Sujet du message: |
oui, merci beaucoup, car ça compte beaucoup par rapport aux procédures...
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:12 Sujet du message: |
| kalimer0 a écrit : | | oui, merci beaucoup, car ça compte beaucoup par rapport aux procédures... |
Oui, c'est comme si tu arrête ton PC en débranchant la prise!!!
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:34 Sujet du message: |
Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Pour le branchement, comment procéder?
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:37 Sujet du message: |
Perso pour la debrancher je n'ai jamais suivis de procédure, pour la rebrancher,
Je rebranche et j'attends au moins 15 minutes,
Sinon si je test de la demarrer avant elle fait pareil ne demarre pas comme si l'anti demarrage refuser, si j'attends elle demarre direct
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:45 Sujet du message: |
| kalimer0 a écrit : | Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Merci |
Pour le rebranchement, il faut:
-rebrancher la batterie (sans avoir mis les veilleuses, ou avoir une porte ouverte,...)
-attendre 5min (pas indispensable, mais conseillé)
-faire un réveil à la clé de contact
Voila "ma" procédure qui n'engage que moi, mais qui me parait logique!
Ce qui est arrivé plus haut (non redémarrage après changement batterie) est plutôt rare.
Je travail plus avec des BSI CAN, et je n'ai jamais rencontré ce problème.
Mais, de mémoire, les BSI VAN ont des anti-scaning qui empêche le redémarrage après débranchement batterie
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 20:49 Sujet du message: |
| Anakee a écrit : | | kalimer0 a écrit : | Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Merci |
Mais, de mémoire, les BSI VAN ont des anti-scaning qui empêche le redémarrage après débranchement batterie |
Je ne sais pas si toutes les t5 l'ont en revanche la mienne a l'anti scanning ! ( je savais pas que sa s'appeler comme sa )
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 21:06 Sujet du message: |
Merci |
Moi je n'ai eu aucun souci de démarrage ni d'éléments électroniques, mais ça:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50533
Est ce que si je fais une procédure ou je débranche la batterie plusieurs heures je pourrais réinitialiser le calculo, en quelque sorte, pour effacer le souci?
Edité par kalimer0 le Dim 01 Juil 12 à 21:16
Anakee 307 d'Or
Posté le: Dim 01 Juil 12 à 21:08 Sujet du message: |
| BeuZe a écrit : | | Anakee a écrit : | | kalimer0 a écrit : | Donc si je résume, il y a une procédure au débranchement et aussi au rebranchement?
Merci |
Je ne sais pas si toutes les t5 l'ont en revanche la mienne a l'anti scanning ! ( je savais pas que sa s'appeler comme sa ) |
Tu viens d'apprendre quelque chose.
Sur T6 et autres FULL CAN, a plus (pour le bonheur de tout le monde)
