yvesdm3000 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 374 Localisation : Belgique (00)
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 11:28 Sujet du message: |
12V BE et 18V NR: Les connecteurs pour C4 et pour 307 sont les memes ? Mais l'image sur le boitier indique bien que celle pour C4 fait l'avant et la derrière...
Yves
_________________ 307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 14:57 Sujet du message: |
Ce qui est sur c'est que les voies raccordées au BSI sont identiques.
Mais si je ne m'abuse, il y a un bouton pour désactiver les radars avant non?
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 09 Avr 12 à 19:55 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | Salut
Super et merci pour tout ces renseignements.
Questions
sur 307 avec RADAR d'origine y a t'il un bruiteur ? si oui quel est la place sur le schéma.
Ou se situe le boitier 7500 sur 307 à l'avant ou pres des feux AR ?
Je recherche 2 connecteurs femelles comme sur les photos mais en " NOIRES"
Merci pour votre aide
cdt |
Y'a pas de bruiteur, ca passe directement dans les HP.
Le boitier, il se trouve dans le coffre, tu retire la moquette de fond et le cache plastique noir situé en bas juste devant toi quand tu est face au coffre.
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 13:09 Sujet du message: |
Es-ce que quelqu'un a deja essayé d'utiliser les capteur valeo sur la boite de peugeot ? Es-ce que c'est compatible ?
-Yves
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 13:28 Sujet du message: |
Les capteurs Peugeot ont 3 pins ceux de Valeo 2 je crois.
CDT
Posté le: Ven 13 Avr 12 à 23:13 Sujet du message: |
Salut
je dois récupérer demain mes 2 fiches noires pour brancher mes faisceaux RADAR AVTet AR.
je viens de reprendre les 2 schémas de câblage de 307 et C4
Pour les radars le câblage et ok par contre les voies 5 et 14 de la fiche noire 18 voies vont au BSI en 35 et 38 sur 307 et 36 35 sur C4 !!!
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 02:20 Sujet du message: |
Pour les radars le câblage et ok par contre les voies 5 et 14 de la fiche noire 18 voies vont au BSI en 35 et 38 sur 307 et 36 35 sur C4 !!! |
T'es sur de cela? Sur les 2 schema SEDRE que je t'ai donné ici, les deux sont branché sur 36 et 38 !
-Yves
vale59 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Avr 12 à 22:58 Sujet du message: |
salut a tous alors ca dit quoi le branchement et le fonctionnement des radars avt/arr?
tous fonctionne ou pas encore.
Posté le: Sam 28 Avr 12 à 13:18 Sujet du message: |
Hello alors le montage!
Posté le: Sam 02 Juin 12 à 13:27 Sujet du message: re |
Salut a tous. Alors est ce que les radars sont montées!
Tu tiens au courant de l installe merci
Posté le: Dim 03 Juin 12 à 13:17 Sujet du message: |
ok ca avance donc.
Sinon j ai encore des boitiers radars si ca interesse d autres personnes.
Posté le: Dim 24 Juin 12 à 09:57 Sujet du message: |
Le marquage des voies est indiqué sur chaque face du support pins que tu as sortit du connecteur sur la photo.
Seul la première et la dernière sont indiquées, les autre c'est de la logique une fois que tu connais les 4.
Posté le: Lun 25 Juin 12 à 17:05 Sujet du message: |
Non, tu n'auras que 1 - 10 et 11 - 20; en fait je me suis mal exprimé, ce n'est indiqué que sur les deux grandes faces si mes souvenirs sont bon.
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 18:52 Sujet du message: |
Salut
Pensez vous que sur 307 le 10 Voies GR à une autre couleur ?
qui peut me trouver le schéma des radars d'une 307 CAN pour comparer avec celui de C4
Merci d'avance
cdt
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 19:18 Sujet du message: |
Tu n'as pas CEDRE?
Posté le: Lun 02 Juil 12 à 21:29 Sujet du message: |
Salut
Non
désolé
Posté le: Mar 10 Juil 12 à 11:46 Sujet du message: |
Salut
Qui peux me faire une copie du schéma des radars AR de ce ou ces véhicules 307 SW et CC Can
VF33HRFJF84135250
VF33BRFJF84961878
MERCI
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Juil 12 à 09:13 Sujet du message: |
VF33HRFJF84135250
VF33BRFJF84961878
MERCI |
Salut
Si tu as quelques jours je te fait sa dimanche dans la journée.
Pas besoin du VIN mais plutôt du num d'OPR.
Posté le: Dim 15 Juil 12 à 09:57 Sujet du message: |
Salut Pierre
Voici les schémas que j'ai pu sortir de Sedre. (Pour les OPR pris sur SB avec tes VIN, je ne savait pas que c'était possible.)
Pour la SW:
Principe (en trois partie désoler)
Synoptique.
Electrique.
Implantation.
[/b]
Pour la CC:
Electrique.
Implantation.
A+
