Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme tapis 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probléme tapis 307
francklilou
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 17:44    Sujet du message: probléme tapis 307 Répondre en citant
bonjour,
j'ai un souci avec les tapis que je viens d'acheter sur peugeot accessoires.
j'ai celui du coté conducteur qui laisse visible un morceau de caoutchouc de la moquette d'origine sous les pédales, ceux de l'arrére qui se replie car il m'est impossible de les passer sous les rails des siège avant à moi de les démonter.
avez vous une solution pour remédier à ces problèmes? est ce normal? faut il que je les renvois?
qu'auriez vous fait?
s'est ceux là:
sergueï
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté deux lots de tapis sur mesure de deux marques différentes dans des centres auto et le tapis conducteur laissait à chaque fois apparaître un bout de la partie en caoutchouc sous les pédales.
Pour les tapis arrière, j'ai réussi à coincer les extrémités sous les rails.
Je ne pense pas que tes tapis aient un défaut.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
francklilou
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour l'info sa me rassure.
cameron94
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour moi que tu achète des tapis sur mesure peugeot ou marque distributeur tel que auchan, norauto, autabacs, a l'avant on voit un bout de la parti caoutchouc et a l’arrière dure a mettre sous rail des siège donc idem avec tout les tapis sauf peut être les tapis 307 3d Wink
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non pareil j'ai du mettre l'extrémité des tapis sous les rails avec mes tapis 3D... Clin d'oeil ;)
francklilou
MessagePosté le: Dim 24 Juin 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci pour vos retour,
je trouve sa un peut dommage pour des tapis sur mesure, mais bon, d'un coté s'est plus sécurisant au niveau des pédales sa évite qu'elles se prenne dans le tapis!
