davy59240 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Juin 12 à 17:10 Sujet du message: Fap qui se regenere trop souvent |
bonjour voila j ai une 307 SW 1.6 HDI avec FAP elle a 150000 km, tout les entretien on ete fait resament. Ma voiture se regenere tout les temp des fois 2,3 fois par jour j ai ete chez peugeot il m on changer le capteur fap mais sa na servi a rien a par 150 euros dans le vent. pas de message au tableau de bord ni perte de puissance, donc j aurai voulu savoir si quelqu un serai le probleme ou si je peut arreter ces regeneration, j ai changer ma batterie hier car sa me la usee a force. merci d avance pour vos reponse qui j espere m aideront.
Posté le: Mer 20 Juin 12 à 18:01 Sujet du message: |
peut etre qu il y a un fusible a enlever ou autre chose non?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 20 Juin 12 à 18:55 Sujet du message: |
Quelle route fais-tu ? Petit trajet tous les jours ou long trajets ?
La régénération met un certain temps à faire monter en température le FAP pour qu'il se régénère. Si tu ne fais que des trajets de 5 ou 10 minutes, il n'a pas le temps de monter et retente la régénération au prochain trajet...
Quand la régénération commence, va faire un tour sur une nationale ou autoroute pendant environ 15 minutes
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 01:20 Sujet du message: |
je fait de la ville comme de l autoroute, mais meme en sortent de l autoroute la regeneration continu j ai l impresion que sa reste bloquer
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 07:21 Sujet du message: |
il faut remédier à ton problème en revenant chez peugeot et contrôler ton niveau d'huile moteur(risque d'emballement moteur) !!
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 14:50 Sujet du message: |
as tu des fois au démarage un "dong" qui sonne assez fort ?
MAKi.
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 17:51 Sujet du message: |
je l ai eu se dong je savais que s ete la batterie, je l ai changer hier. se filtre est une vrais plaie. quand a peugeot payer un diag 80 euros et changer des piece pour rien non merci. quand a mon niveaux d huile lui est correct.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:32 Sujet du message: |
c'est bizarre, j'ai le même moteur et jamais, je dis bien "jamais" je n'ai eu à faire à une régénération FAP, je n'ai jamais ressentis de symptômes qui m'ont fait ressentir une régénération forcée.
Alors soit c'est transparent et on ne sent rien, soit il n'est pas encrassé...pour info, ma 307 à 75000 kms...
Alors est ce que c'est le fait de mettre que du bon gasoil et de la C2...allons savoir...en tout cas sur la mienne, c'est totalement invisible...pas d'odeur, pas de clic de relais...queudale....
Posté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:34 Sujet du message: |
mon huile moteur est de la bonne la 5W30 préconiser. ainsi que le gazoil. est a la derniere revision RAS a la valise. en faite je pense qu il faudrai que j y passe quand sa arrive.
Posté le: Lun 25 Juin 12 à 16:32 Sujet du message: |
retour chez peugeot. la voiture a rien!!!!!! est se que peugeot peuvent desactiver les regeneration depuit la balise?
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 18:43 Sujet du message: |
bande de gros nul vous savez pas repondre vous ete aussi nul que sa bande de blaireaux
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 19:01 Sujet du message: |
Tu nous dit aurevoir avant de partir ou pas ?
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 19:13 Sujet du message: |
et quand je vois comme solution va chez peugeot controler ton niveaux d huile; j esperrer que c etait une blague j ai deux main je peut le faire moi meme. c est juste une jauge a tirer. et c est bon j ai regler mon probleme tout seul comme un grand
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 19:25 Sujet du message: |
Je lock !!
