Peugeot 307 - Voir le sujet - Comodo clignotant : à l'agonie ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:23    Sujet du message: Comodo clignotant : à l'agonie ? Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
De retour parmi vous avec ma chère 307 qui vient de passer la barre des 100000 !
Je commence à rencontrer un petit soucis avec mon comodo gauche (clignotants & éclairages) que déjà 3 garagistes (2 Peugeot et un Autobac) m'ont qualifés de "maladie de la 307"...
Je m'explique : depuis quelques mois, ma 307 à tendance à "galérer" avec le clignotant droit. Parfois, celui-ci fonctionne parfaitement, parfois, au contraire, ça clignote vite comme si une ampoule était grillée. Il m'arrive même quelques rares fois que lever le comodo n'actionne carrément aucun clignotant...
Ce que j'ai fait : changer toutes les ampoules côté droit (à noter que lorsque le bug se produit, les ampoules latérale et arrière clignotent bien, celle de devant, non), démonter les optiques pour un nettoyage en profondeur (grattage des contacts, coup de bombe à air etc...) rien à faire. Petite constatation : en mode warning, par contre, les 6 clignotants s'allument bien à vitesse "normale". Par contre, lors du verrouillage/déverrouillage de ma 307, l'ampoule avant droit ne s'allume pas...
Comme ma 307 est équipée des feux automatiques, je ne peux pas affirmer si d'autres fonctions du comodo sont en défaut, mais il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir switcher en feux de route (appel et phare, par exemple).
Enfin, je dois bien constater que depuis quelques mois, le comodo gauche est beaucoup plus "mou" à actionner, parfois même les clignotants de gauche s'enclenchent d'eux même lorsque les droits se "déclipsent" (ex : sortie de virage). D'ailleurs, lors de son dernier contrôle technique (été 2011), le technicien m'a avoué de lui même que mon comodo allait bientôt mourir...
Les devis que j'ai fait faire par Peugeot et Autobac m'ont tous les deux annoncé un cout entre 300 et 500 euros.
A votre avis, s'agit-il bien d'un défaut avec le comodo gauche ? Les devis proposés vous paraissent-ils corrects ? Est-il possible de commander la pièce par moi-même (ex chez Oscaro) pour l'apporter ensuite à faire monter chez Autobac ?
Merci d'avance.
Bonne soirée
Damien.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton problème de clignotant inverse les portes ampoules voir si c'est pas ton porte ampoule la source de ton problème... Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tout les cas, son comodo est en fin de vie...
Alors je te conseil d'acheter la pièce et de la monter toi même, y'a pas de télécodage a faire pour cette pièce.
Meme en occase sur LBC, si tu en trouve un pas trop vieux, mais c'est plus risqué car tu peux tomber sur une rèf différente de la tienne.
The_DiB
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux pour vos réponses Hiiiiii :)
Dans un premier temps je vais essayer d'inverser les portes ampoules des optiques avant, mais effectivement je vais devoir finir par changer le comodo on dirait bien Sad
Je ne pensais pas pouvoir le faire par moi-même par contre. Il ne me semble, par ailleurs, pas avoir vu de tuto adéquat dans la catégorie tutos. Puis-je trouver des infos à propos de la manip à suivre ?
